e nhận con ip 6 bị lỗi lên táo khởi đọng rồi kẻ màn như hình cắm usb ko nhận e thay thử ic usb mà ko đc giống kiểu ic u2 của ip5 a e làm qua chỉ giáo e vs ạ [/IMG]
e thay HDD, ic nguồn, U2, IC sạc, WIFI, test bộ sườn và màn hình khác rồi mà vẫn vậy thì theo bác nó bị ở con nào nữa ạ?
e đo tổng trở và áp ở semi vẫn có, hôm trc cũng bị một con mất tổng trở semi câu thẳng vào bụng A8 thì dùng đc xíu xong lại bị. với lại nếu mất áp semi thì ko thể restore đc đằng này thay HDD xong vẫn restore bình thường, lên rồi để một ngày ko động đến là đi vào ngủ sâu bật nguồn lại là bị y chang. ko biết lỗi kiểu gì nữa?!?
