ip 5s sập nguồn màn hình xanh
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi cuongvegamobile, 13/9/16.
  1. 13/9/16 lúc 17:01
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Các bác ạ
    E có bán cho khách cây 5s độ SE hường
    Trước đó e có dùng thử mấy hôm rồi k sao.
    Bán cho khách khách về dùng mấy hôm ra kêu nó tự sập nguồn. khởi động lên màn hình xanh xong rồi lại sập.
    Có lúc sập ấn nguồn mãi k lên.
    E hỏi khách có làm rớt đất hay bị gì k. Khách kêu k. đang dùng bình thường thì nó bị thế.
    Nhưng e nghi khách ko khai thật.
    Vì trc đó e dùng thử thấy ok.
    Giờ máy bật lên có khi 1 lúc là bị rồi. Có khi 1 hôm mới bị.
    E đã thử thay màn. Thay pin. Thay cable sạc. cable nguồn. Thay cả main sang vỏ khác vẫn bị như thế.
    Xác định bệnh trên main.
    Loại trừ mấy con ốc cố định chân connect màn hình. vì e chắc chắn là e vặn ốc ngắn và rất nhẹ nhàng cẩn thận.
    Giờ e đang nghi con usb lỗi.
    Nhưng chưa làm liều vội.
    Em chờ các bác cho ý kiến.
    Có bác nào gặp qua tình trạng như vậy hoặc biết về nó thì giúp e 1 tay với nhé.
    Em xin chân thành cảm ơn.
  2. 13/9/16 lúc 17:10
    trương định
    trương định
    lỗi Ổ cứng rồi b ơi thay thôi
  3. 13/9/16 lúc 17:13
    congquyen
    congquyen
    Restore lại trước đi Thearth ơi.Đã gặp qua restore lại ok
  4. 13/9/16 lúc 17:55
    sangvui.gsm
    sangvui.gsm
    thay con u2 di đã rồi ko được retos cái là biêt liền
  5. 13/9/16 lúc 18:06
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    e quên nói. đã restore rồi
  6. 13/9/16 lúc 18:11
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    e nghĩ chắc k phải ổ cứng >"<
    hi vọng thế
  7. 13/9/16 lúc 18:11
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    e cũng đang tính thay u2. nhưng chờ xem ý kiến mọi người đã
  8. 13/9/16 lúc 18:14
    thaitrieubao
    thaitrieubao
    kiểm tra đường bsi(chân pin) đi thớt .coi xung quanh có rớt con tụ nào ko
  9. 13/9/16 lúc 20:34
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Chuẩn hàng rồi bác ơi.
    May quá. hi hi.
    Tks các bác
  10. 13/9/16 lúc 20:36
    doquocthuan
    doquocthuan
    Format ổ cưng đóng lại
  11. 13/9/16 lúc 21:42
    quocmobile0305
    quocmobile0305
    hên quá ! chúc mừng bạn nha!
  12. 13/9/16 lúc 21:50
    PhamTrong_MoBi
    PhamTrong_MoBi
    done chưa truym. .:D
  13. 13/9/16 lúc 22:25
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    2 con tụ bỏ mà.Mừng vội vậy thớt.:'''
  14. 13/9/16 lúc 23:14
    alo_xinnghe
    alo_xinnghe
    mấy con C đó mất không sao nha thớt, đừng vội mừng, sài thử vài ngày rồi giao khách
  15. 13/9/16 lúc 23:24
    ngovanphu0ng
    ngovanphu0ng
    bữa cũng gặp mấy con 5s mất mấy con tụ ấy nhưng cũng dùng bình thường mà .thới mừng hơi sớm
  16. 14/9/16 lúc 08:40
    phuong09
    phuong09
    cái này main bị rồi:eek:
  17. 14/9/16 lúc 09:11
    hoangcuong_gsm-NEEDCHANGE
    nếu máy lỗi bsi thì anh cắm vào sạc dòng nếu vẫn có dòng vào(báo trên đồng hồ) thì bsi bình thường,nếu mở nguồn treo táo lâu khoảng 30-40s xanh màn khởi động lại táo rồi cứ bị vậy thì vấn đề ở smi
  18. 23/9/16 lúc 17:07
    vitaminzaj
    vitaminzaj
    kiểm tra đường chân pin xem sao?nếu ok hết bạn restore xem được không?
