ace giúp e với máy khách tháo lau bụi giờ cứ tự reset rồi xanh màn mất phương hướng ace cho hỏi lỗi gì vậy..khách đang dí..thank all :cry:
hiện lúc đầu máy đang sử dụng bình thường e tháo ra vệ sinh chân sạc vì do vo nước nhiễm điện nó giật đến khi lắp lại thì bị reset liên tục hiện quả táo rồi xanh màn song lại treo táo..kiểm tra gần mấy chân socket thấy thiếu 1 con c435 đã câu tắt nhưng ko được mà e nghĩ nó cũng chả liên quan đến đường lcd các bác xem giúp e với
tụ không câu tắt được nhé. nếu tụ nối mát thì bỏ còn không thì phải thay, bạn thử vệ sinh lại socket rồi lắp lại không bắt ốc xem, nếu không được kiểm tra con ic kinh gần socket có thử lúc lắp vaog bị vỡ
khách nó mang về rồi nó bảo chiều mang lại anh sửa tiếp mình còn chưa thèm vặn ốc chiều kiểm trả kỹ lại ko được retores phát xem lỗi bao nhiêu mà sợ nó dính holao quá nên chưa dám retores thank tất cả ae nhé :-*
để main ở ngoài không cho vào sường máy chạy ok không anh ? Hỏi khách máy co Holao gì không,nói máy vào nước nhiều bệnh phát sinh,giao kèo với khách khi restore lại máy bị dính lỗi hoặc Icloud
hiện tượng này hay bị 5s màn hình xanh khởi động lại liên tục. bữa cũng dính 1con thay kính. máy rôi vỡ kính vào test chức năng bình thường. thế là bung máy thay kính. rắp máy vào khởi động lên táo xanh màn khởi động lại cứ vậy liên tục. làm mợi cách không được ra báo khách chạy lại nếu ok thì không sao. KH: máy em đưa vào bình thường mà sao phải chạy lai. M: máy anh rơi nên anh hưởng để nguồn sống thì không sao nếu tắt nguồn sẽ dẫn đến hiện tượng trên. M: em đưa anh con máy mới ngon lành e đố anh làm tự lên táo xanh màn đó. K: im ru bảo chạy lại đi. Đã ok khi chạy lại.
mình đã sạc đầy pin để retores vẫn báo lỗi 9.song xanh màn khởi động lại giống hệt như video này nhưng nhà ko có cái máy này :cry: [video=youtube;YOwpvoBk0ig]https://www.youtube.com/watch?v=YOwpvoBk0ig[/video]
Nếu khẩn định bị y vậy thì đục ổ cứng ra chạy qua anh nào có thì xóa data trong ổ cứng rùi về đóng vào thui. Ở sg thì có nhiều ae có công cụ này
bác ấy k vặn ốc mà bị,coi chừng lúc ráp màn k cẩn thận bị lệch sockep hoặc cần con eproom roi,dùng kính lúp xem kĩ lại sóc kép xem sao,
Hoặc vặn sai ốc, hoặc mẻ rom hoặc nữa ổ cứng dạt dẹo, chắc chuyển viện nhưng khách dí thì hơi khó à nha.
tụ điện làm sao câu tắt đk trời lỗi xanh màn lên táo khởi động lại là do vít nhầm con ốc dài vào zen trên main bị chạm đường mạch. bác tháo ốc vít trên chổ socket màn hình ra ko hết gở u16 làm chân đóng lại
nhiều ae ko đọc kỹ bài quá em đã nói ko vặn ốc vẫn bị mà,mình đã thử tháo rời main để nạp đầy pin nhổ connec để qua đêm retores nhưng vẫn lỗi 9 treo cáp đĩa.tham khảo thấy nhiều nguyên nhân quá,mà mình thì yếu sinh lý tay run ko đục đẽo dc . chắc chạy cò vậy
mới dính con i bạn.Nhận máy bị wifi,thây xong đưa thằng đệ lắp vào nó bóp socket mạnh quá treo táo xanh màn liên tục,restore báo lỗi 4013.làm lại semi & epprom.Done
hihi em vẫn đang có cục pin cứ lắp vào nên nguồn BT nhưng 1 lúc xanh màn khởi động lại liên tục như vậy bác nào cần em bán lại cho ạ
