Icloud lỗi lạ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Thaivinh_gsm, 18/6/15.
  1. 18/6/15 lúc 19:26
    Thaivinh_gsm
    Thaivinh_gsm
    có nhận cây 5s của khách quen nhờ up lên,mà em check kt thì phát hiện có 1 số lỗi khá lạ,mong đc mọi người giúp đỡ
    IP5 đã JB đg ở 7.x.x
    em check icloud trên trang apple thì báo off,nhưng khii vô máy xem thì TK vẫn còn và vẫn on find my phone
    lên trang icloud thì vẫn định vị được máy ....
    các bác nào rành HD em với
    vì sao máy còn TK mà check trên apple vẫn báo off vậy,
    do máy khách quen nên để lại ngâm cứu,chưa dám RT vì sợ ăn nguyên mâm,với sợ không biết có chiêu trò gì trong đây không nữa
  2. 18/6/15 lúc 19:40
    tuandt2
    tuandt2
    Đã off trên trang kiểm tra activation lock của Apple thì phang tẹt ga đi bạn. Cẩn thận thì bạn để đến mai kiểm tra lại lần nữa, kiểm tra với cả seri và Imei của máy cho chắc. Trường hợp của bạn có thể là máy đã thoát ẩn icloud và đăng nhập lại tk Icloud khác nên vẫn on được find my iphone và vẫn định vị được máy trên ilocud. Nhưng tk gốc chính chủ của máy thì đã off nên restore vô tư. Có điều cũng hơi ngán kèo này.
  3. 18/6/15 lúc 19:51
    Thaivinh_gsm
    Thaivinh_gsm
    còn ai có ý kiến cho vụ này ko
  4. 18/6/15 lúc 20:08
    nhuvukg1985
    nhuvukg1985
    check imei trên web icloud.com off thị phan thoải mái đi bạn
  5. 18/6/15 lúc 21:26
    n.nha
    n.nha
    Áp dụng IOS 7.X.X có Cydia
    Vào Var/root/Library/Lockdown/activation_records/wildcard_record
    Đổi tên file wildcard_record thành 1wildcard_record
    Cho sim vào thiết bị kết nối Itunes, nếu itunes active bình thường thì thiết bị có icloud OFF.>> Restore OK.
    Nếu thiết bị có Icloud bị lost hay erace thì sẽ hiện thông tin chủ sở hữu trên pc.>> không restore được.
    Đổi tên file wildcard_record trở về ban đầu thiết bị trở về bình thường.
    Lưu ý cách này không áp dụng cho IOS 8.X.X
  6. 18/6/15 lúc 21:55
    Thaivinh_gsm
    Thaivinh_gsm
    bác ơi sao em cắm máy vô ifunbox không thấy thư mục var/ (hình như máy này ko có hay sao ấy) còn vô ìile thì không thấy wildcard_record
    nên ko test. bằng cách của bác được
  7. 18/6/15 lúc 23:40
    n.nha
    n.nha
    Chạy Cydia update full file hệ thống, cài đặt file Apple file conduit 2 thì thiết bị mới ổn định.
    Đối với những máy dính Icloud ẩn có Cydia không cài đặt những thứ linh tinh >> dể treo táo không có cháo mà húp ...
