em nhận 1 con i6s bị rơi nước sấy lên rồi nhưng mất đèn màn hình . . ( mấy hôm trước ở nhà cũng có 1 con chỉ có tháo ra và thay cái màn khác vào rồi nó cũng đen thui luôn:cry::cry: pan này ai làm qua ròi thì giúp em với dh. em cảm ơn anh em nhiều !!!
pan đèn của 6s cũng dễ thôi! trước mắt kiểm tra chân 1-3-5 của socket màn hình có áp hay chạm chập gì ko, mất áp thì kiểm tra 3 cuộn dây FL gần đó, chạm chập thì mở sơ đồ coi đường đó là đường gì, đi về đâu mà làm. ic đèn của nó thì nằm gần A9. vậy thôi là hết bài rồi!
nhớ cách li pin trước khi ráp màn vào main....nếu không làm như vậy bạn sẽ bị lại đúng như con bạn chỉ tháo màn ra ráp lại ấy
lam het nhu anh tuan o tren roi ma van khong co den,diot ok,ic den thay 2 con,ap input va ap output day du,cuon day va cuon cam thay het van not done,ap vao A9 day du khong dut duong nao.anh em con cach nao giup voi,please!!!!!,ak con man hinh thi test main khac ok,
Bạn mở siu trên cáp mh, gỡ bỏ mấy con tụ thử xem, mình đã làm qua và done.( mh6 thường) còn 6s mình không chắc chắn.
