Hướng dẫn up rom Stock LG bằng KDZ và Flashtool
Thảo luận trong 'LG ANDROID' bắt đầu bởi Hung_79hn, 17/3/14.
  1. 17/3/14 lúc 18:02
    Hung_79hn
    V.I.P
    Hung_79hn
    Bê nguyên bài hướng dẫn về khỏi mất công gõ. tiện cho anh em mới làm lần đầu khỏi mất công hỏi lão google :D
    1. UP BẰNG KDZ
    Down KDZ UPDATE + LG United Mobile Driver Ver.3.8.1 :
    KDZ UPDATE: http://www.mediafire.com/?6uquqt3up8oa2tu
    Driver: http://www.mediafire.com/?vlnnqj5do4eash9
    1. Cài đặt Driver và KDZ
    - Chạy file LGUnitedMobileDriveVer_3.8.1.exe
    - Vào thư mục KDZ chạy filemsxml.
    * Đối với Win7 trước tiên các bạn phải thiết lập quyền Admin cho file adb và KDZ_FW_UPD bằng cách sau:
    Chọn file => kích chuột phải chọn Properties => chọn Compatibility => chọn tích vào ô Run this program as an administrator => chọn Apply
    ( Đối với các bạn đã chạy KDZ thì bỏ qua bước này )
    2. Trên điện thoại :
    Tắt điện thoại. Bấm đồng thời và giữ nguyên 2 phím volum (-) và (+) sau đó cắm cáp USB để đưa điện thoại vào chế độ Downloadmode3. Trên PC :
    Chạy file KDZ_FW_UPD nó sẽ chạy chương trình, các bạn chọn file FW (Rom Stock ) mà mình muốn up và để chế độ như hình vẽ bên dưới. Phần KDZ file (Rom Stock ) nhớ chọn đúng với Rom của máy bạn hay Rom mà bạn muốn up
    Kích Lauch software update , chuơng trình KDZ sẽ tự chạy.
    Khi KDZ chạy đến 94 máy sẽ khởi động lại, bạn đừng làm gì cả cứ để cho KDZ chạy hết đến 99 sang 1 rồi hãy ấn Exit để thoát KDZ.
    2. UP BĂNG FLASTOOL
    Với rom mới không up được bằng Kdz thì up bằng Flash tool
    1. Down về và cài đặt các phần sau :
    1 - PC Sync :
    2 - B2CApp
    http://csmg.lgmobile.com:9002/client/app/B2CAppSetup.exe
    3 - Flastool 1.0.54
    http://www.mediafire.com/?wg0vw00dvr8ma48
    + Vào Settings chọn Security chọn tích vào ô Unknown Sources
    + Vào Settings chọn Developer Options chọn tích vào ô USB Debugging
    + Cắm điện thoại với máy tính chọn kết nối LG software
    2. Mở thư mục FlashTool.1.0.54 chạy file Windows Enabler (nó sẽ hiện phía dưới góc bên phải thanh thông báo, kích vào để chuyện sang On). Tiếp theo chạy fileUpTestEX chọn giống như hình sau
    Nếu muốn up lên phiên bản mới nhất thì trên hình ở phần phonemodecác bạn chọn cs_eme là được.Phần select kdz file : Các bạn chọn fiile KDZ ( rom ) mà mình muốn up.
    3. Kích tiếp vào dòng chữ Normal web upgrade test nó sẽ hiện ra 1 bảng nhỏ. Kích vào chữ Upgrade start. Chọn ngôn ngữ tiếng Anh rồi ấn ok. Đợi nó cài xong điện thoại sẽ khởi động lại, đợi máy tính nhận điện thoại. Điện thoại khởi động xong nếu vào bình thường thi đã xong,
    Lưu ý : Khi flash xong, có thể điện thoại sẽ không nhận thấy ở cứng.Các bạn factory reset điện thoại và PC sẽ nhận ổ cứng bình thường lại .
    Cách factory reset bằng phím cứng :
    Tắt nguồn > giữ đồng thời phím volume down ( - ) và phím nguồn > Điện thoại hiện lên dòng chữ trắng ấn tiếp phím nguồn 2 lần.
    Chỉnh sửa cuối: 17/3/14
  2. 18/3/14 lúc 21:35
    vanthanhtran
    vanthanhtran
    em up mà toàn bị lỗi, đơ màn hình anh ơi
  3. 19/3/14 lúc 21:44
    duylinh8x.nb
    duylinh8x.nb
    tks bác vừa làm theo hướng dẫn Ok
