Hướng dẫn sửa khò Quick 850a mất gió
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi mogan, 4/1/18.
  1. 4/1/18 lúc 10:19
    mogan
    mogan
    Anh em chắc cũng bị hỏng khò này , mất gió .Vì nó dùng mạch trễ để cấp nguồn cho máy bơm gió, nên sau khi tắt nguồn một lúc, bên gió mới tắt ( làm nguội mai so nhiệt).Rất hay nổ con Triac điều khiển rơ le phần bơm gió. Nếu có thì thay, không có thì làm như hình nhé.
    Gỡ bỏ rơ le, R bỏ đi IMG_0027.JPG Như thế này
    IMG_0028.JPG Câu tắt như hình dưới. Muốn khò bền thì cẩn thận lắp công tắc.Sau khi tắt công tắc chính khoảng 1 phút thì tắt cống tắc gió cho khò nguội. IMG_0029.JPG
    Khang_Khoi, Tây Thục, bdinht8 thành viên khác thích điều này.
  2. 4/1/18 lúc 10:41
    DĐThànhLong
    DĐThànhLong
    hic hjc a đăng trễ quá, mới bán xác 100k cách đây 3 ngày ,dù sao cũng thanks a đã chia sẽ
  3. 4/1/18 lúc 10:41
    ™ĐứcNông™
    ™ĐứcNông™
    thanks bác quá tuyệt vời
  4. 4/1/18 lúc 10:53
    kimngan2010
    kimngan2010
    đang có cái mà nhiệt tăng đột ngột ko chỉnh được.đã kiểm tra dây may so, thay con 3 chân vài hôm lại bị. có cách nào khác phục được ko
  5. 4/1/18 lúc 10:56
    chíp mobile
    chíp mobile
    có cách nào cho gió nó ko tự tăng mạnh gió ko ,
    e có cái ,gió nó tự nên nhanh .phi thủng main luôn ,
    mà gió e để bé nhất ,
  6. 4/1/18 lúc 11:05
    mogan
    mogan
    s.
    chíp mobile thích bài này.
  7. 4/1/18 lúc 11:12
    mogan
    mogan
    Bạn thử thay lần lượt những con đó nhé
    IMG_0028s.
  8. 4/1/18 lúc 11:34
    chíp mobile
    chíp mobile
    để e thủ ngay báo cáo a sau nhé
  9. 4/6/19 lúc 16:52
    laptopbn
    laptopbn
    bác che mất chân kia biết nó đi vào đâu .máy e cục gió vẫn rung .mà ko ra gió ko biết sao xin bác giúp
  10. 4/6/19 lúc 16:55
    vantuegia2104
    vantuegia2104
    hay quá
  11. 4/6/19 lúc 23:24
    Quanganh16h
    Quanganh16h
    Hay quá,toàn bị hư mấy con đó,hay trở đa số kiếm ko có,hoặc có thì trị số lớn hoặc bé hơn,nên quặng ko
  12. 13/4/20 lúc 21:19
    langtungheo08
    langtungheo08
    bài viết quá hay mong bác cho e hỏi máy của e nhiệt vẫn ra nhưng gió ra rất yếu thì là do nguyên nhân gì bác e tìm mãi ko biết do đâu
  13. 13/4/20 lúc 21:20
    langtungheo08
    langtungheo08
    bác cho e hỏi giờ gió yếu thì sửa sao ạ
  14. 13/4/20 lúc 21:56
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    nguyên nhân
    1 tháo kiểm tra cục tạo gió ra xem ở hai đầu có mai miếng cao su có bị rách không
    2 lỗi một trong hai con tụ sứ màu nâu 400v 154j hoặc 400v 163j . hai con tụ này lỗi chỉnh con chiết áp ít có tác dụng và chạy ồn lắm
    3 chiết áp chỉnh ở mặt trước lỗi hoặc con chiết áp nhỏ bên trong gần chân cắm jack lỗi
    langtungheo08 thích bài này.
  15. 5/5/20 lúc 13:42
    langtungheo08
    langtungheo08
    ok bác để e thử test thay mấy con này xem sao
