[HƯỚNG DẪN] LG L80 (D380) lỗi “DBI Err Fatal” (màn hình hồng) + imei 0 fix ok
Thảo luận trong 'LG ANDROID' bắt đầu bởi GiaoHợpphátMột, 30/8/17.
  1. 30/8/17 lúc 07:15
    GiaoHợpphátMột
    GiaoHợpphátMột
    09-08-17-01.
    – Mày mò 1 hồi thì lên mà imei lại có mỗi số 0 tròn trĩnh
    09-08-17-02.
    Viết lại thành 1 bài để sau này gặp còn chiến chứ dạo này trí nhớ ngắn hạn quá :((
    AE nào gặp thì khô máu luôn nhé
    1. Đầu tiên là fix lỗi “DBI Err Fatal!“
    • Cài driver LG cho máy tính: LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0.exe
    • Tải file: LG_D380_DBI_Err_Fatal!_fix_OK.rar và giải nén file ra.
    • Bấm giữ phím TĂNG ÂM LƯỢNG đồng thời cắm cáp kết nối với máy tính, lúc này máy sẽ xuất hiện màn hình mày hồng với dòng chữ “DBI Err Fatal!
    • Trên máy tính lúc này sẽ xuất hiện 1 ổ mới (nếu nhận đủ driver). AE để ý xem tên ổ là gì (VD: F, G, H, ..) và khi click chuột vào thì báo format, tuy nhiên ĐỪNG FORMAT mà cứ để im như thế.
    • Mở DiskImageRev2.exe trong thư mục vừa giải nén, chọn đến file “Loader.img“, rồi chọn ổ mà khi cắm điện thoại vào nó hiện lên (ở bước trên), chọn “Write” để tool giải nén file vào điện thoại:
    09-08-17-03.
    Nạp xong ta rút cáp USB, tháo pin, đưa máy về chế độ DOWNLOAD MODE (bấm giữ TĂNG ÂM LƯỢNG và cắm cáp USB), máy sẽ tự vào chế độ để flash rom:
    09-08-17-04.
    Đến đây ta tiến hành flash rom KDZ cho máy bằng LG Flashtool 2014 hoặc bất cứ tool nào khác mà bạn biết.
    • ROM: D38010d_00_0418.kdz (919M)
    • TOOL: LG Flash Tool 2014.zip
    • Sau khi khởi động lên kiểm tra imei thấy báo 1 số 0 thì làm tiếp các bước bên dưới nhé
    • 2. Fix mất imei hoặc chỉ có 1 số 0
      • Download và cài đặt: QPST 2.7 build 402.rar
      • Trên điện thoại bật “USB Debugging” và kết nối với máy tính
      • Sau khi cài đặt xong, chạy chương trình “QPST Configuration
      • Từ màn hình chính chọn Port tab. Bấm Add new port. Chọn port. Bấm OK
      • 09-08-17-05.
    • Trong menu QPST Configuration, chọn Start clients, chọn tiếp Software Download. Cửa sổ mới sẽ được hiển thị lên.
    • Trong QPST Software Download, bấm Backup tab, Chọn nơi lưu file backup, bấm Start
    • 09-08-17-06.
    • Bây giờ bạn vô đường dẫn C:/Program Files/qualcomm/qpst/bin (với win 64 bit thì vào C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin) . Chạy RF_NV_Manager.exe
    • Trong trình đơn RF NV Manager, chọn Setting, chọn Comport. Chọn cổng COM của điện thoại mình, xong OK
    • Bấm tiếp File -> Read from phone. Số IMEI của bạn nằm ở số 550; NV_UE_IMEI_I
    • Trường hợp bạn không tìm thấy số 550; NV_UE_IMEI_I, bấm Option -> Customized NV Item list
    • Chọn số 550; NV_UE_IMEI_I, bấm nút như hình và Save
      09-08-17-07.
    • Tải về công cụ này IMEI converter
    • Ví dụ, sô IMEI là 012766-00-012345-2, bạn chuyển nó thành 012766000123452.
    • Copy số IMEI vào công cụ IMEI converter, bấm Convert IMEI
      09-08-17-08.
    Quay lại màn hình 550; NV_UE_IMEI_I. Nhập các số đã chuyển như hình. Nhớ chọn Hex, bấm Write NV
    09-08-17-09.
    • Bấm File -> Write changed NV Items to Phone.
    • Để cho chắc, bấm File -> Read from phone. Kiểm tra lại số IMEI của bạn nằm ở số 550; NV_UE_IMEI_I là đúng số của bạn.
    • Thoát hết chương trình máy tính, rút cáp, khởi động lại điện thoại. > DONE
    Khi khởi động lên chỉ hiện imei 1 nhưng vẫn dùng 2 sim được nhé
    xin 500 ae like + share
    Vì một Vietfones phát triển.
    Chỉnh sửa cuối: 30/8/17
