Hướng dẫn HD uprom Xiaomi Eu cho MI5C bằng Recovery TWRP Trước tiên để Up được Rom cho mi5c các bạn bắt buộc phải UNLOCK BOOTLOADER. Để làm điều này các bạn vào LINK http://en.miui.com/unlock/ ( cách xin unlock cụ thể các bạn search thêm google hoặc trong 4rom có. Sau khi hoàn tất việc xin phép Xiaomi cấp quyền thì khoảng 2-3 ngày sau họ sẽ nhắn tin về điện thoại bạn, cái này thì hên xui có khi sớm có khi trễ nhưng tầm ngày t3 là có. Lúc xin thì nhớ điền sdt cho đúng nha. Sau khi được MI nhắn tin cấp quyền về điện thoại rồi , việc đầu tiên là unlock thôi , công cụ cần có :MI PC SUITE ( cái này để dt nhận driver ) down về Setup bình thường. Link: http://pcsuite.mi.com/Miflash Unlock https://drive.google.com/open?id=0B1CKT24ATaQcU1NjZTlTSFNkT28Motorola Device Manager ( cái này phòng hờ thôi khi nào dt các bạn cắm vào máy ko nhận thì down cái này thêm https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/88481Sau khi cài PC SUITE bước 1 rồi , giải nén file miflash unlock ra , vào trong thư mục chạy file MiFlashUnlock với quyền Admin. Chọn Agree sau đó login tài khoản đã dc cấp phép Chờ tí cho ứng dụng kiểm tra quyền Tới đây thì các bạn tắt nguồn điện thoại, vào chế độ fastboot bằng cách bấm giữ phím nguồn , volume - đến khi hiện ra hình con thỏ. Cắm cáp kết nối vào máy tính Lúc này dòng chữ Unlock hiện sáng lên các bạn bấm Unlock rồi ngồi chờ thôi , khi nào xong dt tự động khởi động lại -> Done Vậy là Unlock xong , việc tiếp theo là cài recovery để Uprom , các bạn cài Minimal adb and fastboot ở file đính kèm cuối bài về cài đặt bình thường , xong thì tải cái recovery cho mi5c này về https://drive.google.com/open?id=0B1CKT24ATaQcZWlKLU1ETzg0UHM và quăng nó vào C:\Program File (x86) \ Minimal ADB and Fastboot Tiếp đến là tắt nguồn điện thoại vào chế độ fastboot ( power , volume- ) rồi cắm cáp vào máy tính. Trong thư mục Minimal ADB and Fastboot mà bạn vừa copy cái file recovery vào các bạn bấm phím Shift + chuột phải chọn dòng Open command window here Cửa sổ Cmd hiện lên Các bạn gõ lệnh: fastboot devices Ngay sau đó gõ lệnh : fastboot boot recovery.img ( sau bước này dt sẽ tự khởi động vào chế độ recovery ) Như này là đã thành công -> vào dc Recovery TWRP Việc cuối cùng là Up rom dạng zip cho em nó thôi. LƯU Ý + Recovery này có thể sẽ lỗi ko đọc được bộ nhớ trong của máy dẫn đến việc ko tìm thấy dc file Rom zip đã copy vào. Cách khắc phục như sau : các bạn vào mục Wipe trong recovery wipe các mục dalvik cache , system , data, xong xuôi thì back trở ra nó sẽ đọc được bộ nhớ trong của máy ( nên format factory cho sạch sẽ luôn để ko bị phát sinh lỗi ).QUAN TRỌNG: Cách này sẽ mất toàn bộ dữ liệu của bạn nên phải cẩn thận sao lưu hết tất cả ra PC trước khi làm đến bước này Khi wipe và Format xong xuôi các bạn vẫn ở trong chế độ Recovey nhé ko dc tắt máy hay khởi động gì hết, cắm cáp vào pc Copy file Rom vào bộ nhớ trong ( vào My computer sẽ thấy , nếu ko thấy thì trên điện thoại các bạn vào phần Mount trong recovery bấm disable MTP rồi enable lại 1-2 lần là dc nha , đừng hoảng hốt :sweatsmile: ) , Copy Rom vào ok rồi thì vào Install chọn cái file Rom zip đã chép vuốt 1 cái cho nó chạy đến khi xong thì reboot lại và coi thành quả :grin: Còn về Rom thì mình đang sử dụng bản này của Xiaomi.Eu. Bản dev mới nhất android 7.1 đã có tiếng việt , google play , fix font chữ , xóa app tàu , vẫn chưa kiểm tra *101# được , 3G 4G thì fix bằng tay nhé. Link tải https://www.androidfilehost.com/?fid=817550096634765164 Chúc Ae thành công và thận trọng dữ liệu nhé , Link : http://www.fshare.vn/file/QAZUXXLXM39O Vì một Vietfones phát triển.
