hỏi về restore lockdown
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi bảo thiên™, 20/10/15.
  1. 20/10/15 lúc 09:03
    bảo thiên™
    bảo thiên™
    hỏi về restore lockdown, em dùng tool của moder lệ thuỷ trước đây có backup lockdown xong và trả máy khách, nay khách reset lại mà máy mất wifi nên phải restore file lockdown lại mà em dùng tool moder lệ thuỷ vừa chạy run java đươc chút thì iphone tự khởi động lên mất giờ sửa lỗi bằng cách nào đây mấy anh
  2. 20/10/15 lúc 09:06
    nguyenthailong5
    nguyenthailong5
    load file này về http://www.4shared.com/file/7y3eEfVh...h_iPhone.html?
    load cả fw 5.1.1 gốc về http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/0...8_Restore.ipsw
    vào dfu bằng ired rồi rt fw trên nếu lỗi 37 là ok còn ko rt đc thì hạ itunes xuống làm sao rt cái ct kia báo lỗi 37 là đc
    sau khi lỗi 37 dùng redn0w mới nhất fix recovery chọn fw 5.1.1 gốc ở trên
    máy lúc này vẫn kẹt dfu màn đen thui nhé , dùng redn0w tiếp chọn jussboot cho máy lên bình thường rồi actice bằng itunes bình thường lưu ý ko tắt nguồn nếu tắt phải jussboot lại
    actice bình thường cho bằng itunes cho sóng sánh ok hết rồi blackup lockdow lại
    lockdow ok thì rt lên 7.1.2
    lên ok thì trả cái lockdow nãy vừa blackup ở bản 5.1.1 vào là dùng bình thường
    done
  3. 20/10/15 lúc 09:09
    nguyenthailong5
    nguyenthailong5
    cần gì cứ buzz yahoo em chỉ thêm cho
  4. 20/10/15 lúc 09:19
    bảo thiên™
    bảo thiên™
    trước đây buckup có lưu rồi giờ trả backup á anh lỗi này nè "chạy run java đươc chút thì iphone tự khởi động lên mất giờ sửa lỗi bằng cách nào đây mấy anh"
  5. 20/10/15 lúc 09:46
    toilatoi142001
    toilatoi142001
    xem cái cáp xạc có bị chạm không
    tắt nguồn tháo pin ra gắn pin lại xem nó có tự lên nguồn không
  6. 20/10/15 lúc 09:49
    bảo thiên™
    bảo thiên™
    bình thường anh , máy tắt nguồn xong cũng không tự lên nguồn, như khi đưa dfu chạy tool vừa run java được xíu báo ok thì nó tự khởi động lên mất , không biết do tool hay do pc nữa em đang cài lại cái pc kia test lai xem
  7. 20/10/15 lúc 09:50
    HuongQuan
    HuongQuan
    test con pc khác là ra kết quả, đa phần là do pc.
  8. 20/10/15 lúc 09:58
    bảo thiên™
    bảo thiên™
    đang cài java cho em kia đây anh , em cũng nghi con pc lắm, tại lúc trước mới load tool về thì backup được con, nay thì backup lại con khác không được, nay cây trươc được mang lại actice ... thì báo lỗi
