Hỏi về bộ 3 ip5
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi cuongvegamobile, 13/10/16.
  1. 13/10/16 lúc 11:06
    cuongvegamobile
    cuongvegamobile
    Em đang tập đóng icloud. có nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi mọi người.
    Khi em đục hdd và cạo keo xong.
    Cắm cable restore thử mà nó lên thanh ngang dưới hình quả táo là main ko bị lỗi đúng k?
    Rom đục từ máy khác sang có hay chết ko?
    Ví dụ em đục bộ ba từ máy icloud sạch sang. Thì hdd rom và qualcom con nào dễ chết nhất.
    Nếu chết 1 trong 3 con thì có thể lấy 1 trong 3 con đó từ máy khác sang ko hay là chết 1 trong 3 con là vứt cả bộ 3 đó. có hướng giải quyết nào khác?
    Thêm điều nữa. Giả sử e có 1 cây ip5 mất sóng. đục qualcom ra thấy bị mất 1 chân trên con qualcom chứ ko phải trên main thì thay qualcom máy khác có đc không?
    Em cám ơn
  2. 13/10/16 lúc 11:26
    QuynhLegion
    QuynhLegion
    anh hiểu thế nào là một bộ không? Mở từ điển Việt Nam ra tìm nghĩa của từ "bộ" đi anh là ra hết đáp án anh hỏi.
  3. 13/10/16 lúc 11:26
    Dreamer
    Dreamer
    Theo như e biết thì ổ cứng có thể thay thế đc nếu die còn cpu + rom nó đi với nhau. Đục rom cao thủ thì chắc bình thường hoặc họ có công cụ hỗ trợ mình đục tay cẩn thận mẻ
  4. 13/10/16 lúc 11:53
    brucelee1602
    brucelee1602
    Rom mỏng dễ chết nếu ko khéo tay vì dễ vỡ. An toàn thì bạn mua bộ read rom ra rồi chép vào rom trên main mới . Đã tên là cặp ( Rom + CPU BB ) thì chết 1 con là vứt . Ổ cưng chết thì thay thoải mái . Nếu tập làm dòng thấp thì b mua 1 bộ đổi seri ổ cứng . 1 cái read rom của 1 bác trên này bán 300k xài ok
  5. 13/10/16 lúc 12:15
    Dreamer
    Dreamer
    Nhân tiện cho e hỏi bộ này Bộ ACT read/wirte rom 4s/5/5s/5c + đổi seri ổ cứng ( tất cả trong 1 khối)
    hỗ trợ làm icloud tốt ko các bác
  6. 14/10/16 lúc 22:22
    baobao123
    baobao123
    Đã ghi là bộ 3 thì nó đi chung với nhau.
  7. 14/10/16 lúc 23:13
    Choiios
    Choiios
    nói chung hdd hư có thể thay thế...con rom và qacom hư là thua luôn và ko thay thế được....phương án khỏi đụng tới rom là mua read rom read file sẵn trên main sạch khỏi đuc rom ra.....
  8. 15/10/16 lúc 09:17
    minhhieusmp
    minhhieusmp
    Room là con dễ chết nhất , mua đế về mà read room và đổi sn luôn anh ah . hdd thay mới được , room hoặc cpu mà chết 1 trong 2 là vứt luôn .
  9. 15/10/16 lúc 09:24
    iTweaker
    iTweaker
    rom đục mẻ thì ko sợ.chỉ sợ chưa tới nhiệt nạy lên là mất chân ngay.ic kính khó chịu,mà nhiệt lâu quá thì sợ lổi rom.cho nên it ng đục khi mà trong tay đã có đế read write.trừ khi chết hay mẽ ...cẩn thiết lắm mới đục.còn k ai đục nó làm gì.
  10. 15/10/16 lúc 11:01
    alophonetn
    alophonetn
    Bộ 3 Rom- HDD- CPU
    HDD: bỏ qua vì cái này thay thế dc
    CPU: chắc chắn phải bắt sống- chết coi như thua
    ROM: con này ko nên đục vì dễ chết, đục CPU trước sau đó read rom , trừ khi main lỗi chạm main khi đó phải đục rom ra read
