Hỏi ngu cách tăng giảm áp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN MỀM.' bắt đầu bởi TrongNguyen132, 11/1/17.
  1. 11/1/17 lúc 13:41
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    mẤy bác cho hỏi ngu
    Vd như 10v mình làm sao cho nó xuống 5v và ngược lại.
  2. 11/1/17 lúc 13:50
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Một là dùng trở hạn dòng
    Hai là dùng ic ổn áp ví dụ cần 5v thì dùng ic l7805 và 12v thì có ic l7812
    Nhưng cái quan trọng hơn cả là bạn dùng vào việc gì , thiết bị gì ...chứ ổn áp loại ic này không phải loại nào cũng dùng được
  3. 11/1/17 lúc 13:53
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Hỏi cho biết thôi
    Có cách quấn dây gì nữa phải k bác
  4. 11/1/17 lúc 13:58
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Cuốn dây nữa là dùng biến thế hạ áp. nhưng thường hạ áp là dùng điện xoay chiều đầu ra phải dùng diot chỉnh lưu đưa về 1 chiều DC nữa
  5. 11/1/17 lúc 14:01
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Trong cục sạc nó có 1 cuộn dây. Đó là cuộn hạ áp hả
    Bác cho xin cái hình sơ đồ của cục sạc đt vs
  6. 11/1/17 lúc 14:13
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Trên mạng nhiều mà . vd
    đây là mạch nguồn 5v cũng là mạch sặc pin của iphone 4 ( củ sặc rẻ tiền do china sản xuất ) còn mạch zin nó còn một con ic ổn áp nữa
  7. 11/1/17 lúc 14:17
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Hạ áp là ta gắn thêm điện trở vào đúng ko
    Điện trở 1k = mấy von
  8. 11/1/17 lúc 14:25
    duongsanhdieu
    duongsanhdieu
    nếu 1k mà giảm được mấy vôn thì bác lấy con trở 220k dí vào ổ 220k chắc không sao đâu nhỉ.
  9. 11/1/17 lúc 14:27
    transy
    Super Moderator
    transy
    Cục sạc cổ chỉ cuộn dây biến áp từ 220V xuống áp thấp mấy vol và chỉnh lưu nắn dòng thành áp 1 chiều DC. Nó là mấy cục adaptor có cục tăng phô chà bá thời đầu hay thấy.
    Cục sạc sau này đều là biến áp xung :
    Nguyên tắc :
    -Lấy 220V xoay chiều, chỉnh lưu thành 1 chiều.
    -Từ áp 1 chiều sau khi chỉnh lưu 220 lên khoảng trên 280V DC này cho vào mạch dao động.
    -Mạch dao động đơn giản chỉ là con transistor hay con Fet được điều khiển đóng ngắt ở tần số rất cao, tầm 500hz đến vài ngàn hz để cấp điện đã biến đổi (đóng ngắt cho cuộn dây sơ cấp biến áp), đầu ra thứ cấp vẫn phải chỉnh lưu và lọc dòng để có dòng DC ổn định.
    Ưu điểm, mạch điện gọn gàng, cuộn biến áp rất nhỏ vẫn đủ hiệu suất. Tiết kiệm chi phí, phổ áp đầu vào rộng, áp ra ổn định.
    image_3134.
    Mạnh Dũng VF thích bài này.
  10. 11/1/17 lúc 14:28
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    hỏi vậy bố ai mà trả lời được , quan trọng là cần mấy voll . Nếu đã có 5v rồi mà cần 3.3v thì chỉ cần mua một con diot zener 3.3v gim vào là nó sẽ ra out là 3.3 hoặc một con U3.3 .
    Thực chất là hai con này làm nhiệm vụ giữ cho điện áp ra luôn luôn là 3.3v
  11. 11/1/17 lúc 14:32
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Điện trở nó trở dòng điện mà :))
  12. 11/1/17 lúc 14:34
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Biết là điện trở nó cản trở dòng điện nhưng muốn hạ được điện áp con trở đó phải tính bằng Mê . Còn k thì chưa ăn thua ạ
  13. 11/1/17 lúc 14:36
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Bác cho hỏi thêm muốc đo đc điện trở bao nhiêu k thì chỉnh thang đo x mấy
  14. 11/1/17 lúc 14:39
    transy
    Super Moderator
    transy
    Chủ thớt chắc hồi đi học, môn vật lý thầy không dạy...nnk)
    Áp DC mà muốn thay đổi như hạ áp, mục đích chỉ lấy áp để điều khiển không cần dòng cao (chỉ ít mA) thì dùng cầu chia áp bằng các điện trờ R, hoặc biến trở để chia áp về mức cần.
    Khi cần áp để chạy dòng công suất, nó cần có đủ ampere thì phải dùng các ic để điều khiển áp về mức cần theo từng loại ic.
    Áp 1 chiều muốn nâng lên là cả 1 vấn đề, nó cần có mạch lặp hay mạch chỉnh lên xoay chiều để nâng lên sau đó chỉnh lưu về lại 1 chiều, không đơn giản như hạ áp.
  15. 11/1/17 lúc 14:58
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Học ngu mà. Nên đặt tiêu đề hỏi ngu
    Ns chung là cần con ic thôi chứ gì
  16. 11/1/17 lúc 16:01
    Đại_Tướng
    Đại_Tướng
    bây giờ nè, để giải đáp các thắc mắc trên của thớt thì trước tiên phải chuẩn bị 1 chiếc xe có tốc độ (vì càng chạy nhanh thì khả năng thớt tiếp thu kiến thức càng sớm) và 1 cái smartphone hay máy tính có kết nối in-tẹc-néc, sau đó vào google gõ tìm những chỗ dạy kiến thức điện tử căn bản và chạy đến đó ngay và luônjjghkj7
