hỏi IC trên IP6
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Ngọc Linh-NEEDCHANGE, 16/6/16.
  1. 16/6/16 lúc 16:48
    con này là q1403 có phải ic sạc ko ae . và nó có dùng chung 5s gì ko ạ . tháo con này ra máy ko lên nguồn :confused:
  2. 16/6/16 lúc 17:43
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    con này không bỏ được nhé. thay con khác
  3. 16/6/16 lúc 19:32
    dung_bg1986
    dung_bg1986
    Con đó nhấc ra ko lên nguồn là đúng!còn cái máy làm sao thì mới giúp đc chứ
  4. 16/6/16 lúc 20:29
    máy bị chạm con đó , nhấc ra ko lên nguồn . ko biết nó có xài chung với dòng nào . thấy chân nó toàn là vcc main và vbat ko à
  5. 16/6/16 lúc 21:09
    daoanh12
    daoanh12
    câu test thử mượn vbat qua...
  6. 16/6/16 lúc 21:25
    Nhật_GSM
    Nhật_GSM
    nhấc ra hết chập thay con khác sẽ lại chập
  7. 16/6/16 lúc 23:01
    trieu ninh
    trieu ninh
    pan này thường hay chạm 2 con c1552 và c1597
  8. 17/6/16 lúc 10:17
    đã done . con này chạm nóng chết do áp VCC_Main ra bị chạm ở tụ lọc áp này dẫn đến quá tải . nó có chức năng biến đổi và ổn áp từ Vbatt ra thành Vcc-main cấp đi toàn bộ mạch .dẫn đến máy ko lên nguồn . mượn áp Vbatt câu sang vcc_main .ko biết về lâu về dài có ổn định ko :D
  9. 17/6/16 lúc 10:23
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    con này câu ok mà .
  10. 17/6/16 lúc 10:31
    paskey
    paskey
    anh có hình câu ko anh em xin với .
  11. 17/6/16 lúc 10:34
    nối vbatt với vccmain anh
  12. 17/6/16 lúc 14:35
    datmobile997
    datmobile997
  13. 17/6/16 lúc 16:50
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    cho thêm cái hình cho a,e xem bác
  14. 18/6/16 lúc 08:26
    pham thanh
    pham thanh
    sorry bác :-* bác nào có phần mềm xem sơ đồ iphone như này em xin với ạ
  15. 20/6/16 lúc 20:05
    thuanlee209
    thuanlee209
    Bác lên google search zxtool là ra
