Hỏi - Chế diot sạc
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi binlak, 14/8/15.
  1. 14/8/15 lúc 09:24
    binlak
    binlak
    Mình đang làm cách này cho con IP5 . Làm theo hướng dẫn và đo áp ở pin 4,3v. Nhưng pin vẫn không vào.. Thử cách này với 1 em khác cũng không được. Khi cắm sạc xờ vào diot rất nóng. Ae giải thích hướng dẫn giúp mình nhé.
  2. 14/8/15 lúc 09:33
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    thế này là kích pin chứ có phải sạc đâu. làm thế này theo lý thuyết phải cách ly chân BSI ra. còn theo thực hành thì mình ko làm trò này vì thấy ko ổn cho máy.
    p/s: đầu B hàn vào + Pin nhé ko phải vbat bất kỳ đâu. hàn vào vbat sau ic nguồn là móm luôn đấy.
  3. 14/8/15 lúc 09:37
    binlak
    binlak
    Em Ip5 này báo sạc nhưng không vào pin bác à. Thay đủ bộ rồi mà em nó vẫn thế. Chưa động vào chip thôi. Nên còn cách này. Thấy ae hay nói chế diot như này.
  4. 14/8/15 lúc 09:42
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    5 sạc ko vào pin nó liên quan đến USB U2 và ic nguồn nữa. nhưng vào usb nhiều hơn là ic nguồn. muốn an toàn thì phay cnc raoiò thay usb mới. dùng khò quick 850a vầy nhiệt vào là an toàn.
  5. 14/8/15 lúc 09:50
    Hội_Mobile VF
    Hội_Mobile VF
    cách này mình sạc quá lấu pin nó có phồng hay bị nỗ ko mấy anh , như pin đầy nó có tự ngắt sạc hay ko vì hơi thắt mắt
    chứ lỡ khach sạc quá lâu pin nó phồng nó làm cái bùm thì toi
  6. 14/8/15 lúc 09:52
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    áp pin = dòng vào là ngừng. thế nên phải hạ dòng sạc xuống nhỏ hơn 4,3v. nguyên lý sạc tương tự đồng hồ kẹp nguồn thôi.
  7. 14/8/15 lúc 09:52
    binlak
    binlak
    U2 em thay mấy con vào rồi bác à. Cắm cáp vẫn nhận USB truyền dữ liệu ngon. Chỉ cắm sạc nó báo không hỗ trợ phụ kiện). Nguồn chưa động tới thôi
  8. 14/8/15 lúc 09:59
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    bạn thay U2 vào nó báo bệnh khác nghĩa là bạn làm chưa chuẩn. lúc đầu nó chỉ ko vào pin, bạn thay U2 vào nó ko nhận cáp luôn thì phải làm lại bước mình đã làm hỏng.
  9. 14/8/15 lúc 10:04
    binlak
    binlak
    Máy này bị chập sạc, nóng U2. Không lên nguồn. Chắc là fai làm em nguồn thôi.
    Nhưng sao chế diot theo cách trên với em khác cũng k được nhỉ.
  10. 14/8/15 lúc 10:06
    crackmobile
    crackmobile
    di-ot lấy ở đâu , chế vài em lấy diot 6600 7610 ok nhé
  11. 14/8/15 lúc 10:07
    nghia_thai1987
    nghia_thai1987
    diot to này không duoc đâu bác , bác lấy con điot đỏ nhỏ trong mên tivi vi ok luôn , điot thường không phải diot ổn nhé bác
  12. 14/8/15 lúc 10:07
    bảo thiên™
    bảo thiên™
    áp dụng mấy máy tàu (đền nhẹ) diot đó nguồn và 5v (với sạc iphone chuẩn) và 6,5-7,5v (với sạc china hoặc zin nokia ) khi nó qau điot vẫn còn ap đó không thay đổi vào trực tiếp pin , chuyện gì sẽ xảy ra nếu sạc lâu , thậm chí sạc qua đêm , bùm là cái chắc
  13. 14/8/15 lúc 10:31
    crackmobile
    crackmobile
    di-ot 6600 7610 nó hạ xuống 4v2 4v3 nhé bác , yên tâm là ko nổ với pin zin
  14. 14/8/15 lúc 10:42
    Hội_Mobile VF
    Hội_Mobile VF
    theo mình nghĩ nêu muôn hạ dòng no xuống thì cũng dễ thôi , mình có thể mắc nối tiếp thêm mấy con trỡ khoãng 10 hay 50 ôm thì dòng nó sẽ hạ xuống
    mấy con trỡ đó nằm bên mạch tivi hay mạch điện tử thì nhiều
  15. 14/8/15 lúc 10:43
    Lady Gaga
    Lady Gaga
    dios thì ko hạ được dòng điện các bạn nhé. dios chống đoản mạch ko cho nguồn điện chạy ngược chiều thôi. diac, trở và cuộn dâymới thay đổi nguồn điện và trở kháng nhé.
    p/s: mình nghĩ để giữ khách mình nên sửa cho họ chứ ko nên chế sạc. ip5 chứ ko phải máy tầu
  16. 14/8/15 lúc 10:49
    Vinhtien_mobile
    Vinhtien_mobile
    con diot trong hình dòng đi qua là tượng đương kg hề giảm , kiếmcon trong mấy cái tivi , ké sếp hay đầu máy gì á cũng được . muốn test thử thì kẹp vào dồng đồ cấpnguồn đề 5v rồi đo = đồng hồ đo v xem nó ra dòng 3,9~4.2v là ok , nhưng đây chỉ là giải pháp tạmthời :D
  17. 14/8/15 lúc 10:54
    binlak
    binlak
    Nối song2 COn diot sạc đa năng cũng cho ra dòng 4,2v mà. Nhưng qtrong là làm theo cách đó sạc cũng không có vào pin...Thử với em khác cách đó cũng k đc.
  18. 14/8/15 lúc 15:44
    t&tmobile
    t&tmobile
    bao giờ cắm xạc không báo hay báo ba xạo mới đụng u2 nha anh em đã báo ngon lành rồi thì mạch xạc phải làm việc mà nó không làm việc thì cứ quanh con ic nguồn mà múc.u2 không có chức năng xạc mà chỉ nhận vchager để báo cho pda là cái xạc đang cắm hay máy tính thôi
  19. 14/8/15 lúc 15:47
    t&tmobile
    t&tmobile
    thấy các bác cãi nhau ghê quá.các bác nên đọc qua tài liệu về diot rồi hãy nói nhé.diot đâu có chức năng hạn dòng hay biến thế
  20. 14/8/15 lúc 15:56
    quylemobile
    quylemobile
    đã thành công với cái cách này rồi ! cách này chỉ khi là giải pháp cuối cùng thôi ! có cái nhược điểm là sạc điot nóng :D ! còn đâu ok hết !
  21. 14/8/15 lúc 16:20
    UFS
    UFS
    bạn làm sai chỗ nào đó chứ mình làm suốt ko làm với ip5 trở lên vì muốn sửa cho khách nó đẹp với lại làm vậy mà lấy 5.7 trăm thì ko nên chứ với 3gs hay 4 thì làm vậy là giải pháp ok giờ ai còn đục nguồn 3gs ra thay nữa :D
  22. 15/8/15 lúc 14:36
    binlak
    binlak
    Bác có em nào VD không gửi e xem với.
  23. 15/8/15 lúc 14:44
    Huỳnh Mỹ Mobile
    Huỳnh Mỹ Mobile
    cứ na nà có 1 đầu 1 sọc ok ! cả đóng ! china thì đa số nằm gần khu chuôi sạc ! 9 hãng thì gần khu nguồn , ......3gs có luôn........như hình
    [​IMG][​IMG]
  24. 15/8/15 lúc 16:07
    trung nokia
    trung nokia
    các bác kiếm trong mên 1280 1110i đầy ra muốn dòng xuông thấp các bác độ 2 3 con diôt vào
  25. 15/8/15 lúc 20:27
    huyentb
    huyentb
    cách này thường làm cho mấy em 3gs và các máy tàu ok.còn mấy máy đời cao thì chưa thử....
  26. 15/8/15 lúc 21:41
    NguyenPhuocRCS
    NguyenPhuocRCS
    vấn đề cơ bản trong điện tử mà bàn đi bàn lại hoài!cái này ăn nhiều rồi!chủ yếu là nói cho khách hiểu là nó báo vậy nhưng nó vãn sạc là xong!vói máy chi nà thì edit thêm dòng "nhìn vậy chứ nó đang sạc đó" ( rếu siêng và rãnh) rồi giao là xong! :D
