Help Oppo A5S rớt nước sạc báo điện áp quá cao
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi kenzy0979, 16/2/20.
  1. 16/2/20 lúc 11:14
    kenzy0979
    kenzy0979
    E nhận cây oppo A5S sạc không báo gì. tháo máy ra thấy máy bị nước ten tùm lum.lau chùi sơ thì cấm sạc báo điện áp quá cao vui lòng tháo sạc.ace pro ai gặp qua giúp e với ạ
    20200216_110825. 20200216_110839. 20200216_110850. 20200216_110858.
  2. 16/2/20 lúc 13:15
    kenzy0979
    kenzy0979
    upppppppppp
  3. 17/2/20 lúc 08:55
    kenzy0979
    kenzy0979
    upppppppppppppppp
  4. 17/2/20 lúc 13:01
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    gần cụm sắc vô đó xem có cham không,thương mấy con này nó hay cham con DZ trên đường sac gây bao nhiệt độ hoặc sac k được nóng máy,kiểm tra cục pin trước khi làm,k được xem khu vực ic sac mấy con C có bị gì k,tháo con ic sạc làm chan đong lại vì vô nước nó hay bị cham ngâm chân ic.nhiêu đó thôi bác,khó quá thì back luôn khó tới lui xì Cpu thua luôn.
  5. 17/2/20 lúc 13:47
    kenzy0979
    kenzy0979
    e k hỉu câu này ạ gần cụm sắc vô đó xem có cham không là chỗ nào ạ.a có thể chỉ rỏ dùm e không ạ. với con DZ là con nào vậy ạ
  6. 28/3/20 lúc 21:12
    thanhtan88
    thanhtan88
    tét cụm sạc và pin trước thím ơi main này kín mít nước ít vô lém khò xịt thì hok vui
  7. 29/3/20 lúc 11:14
    minhdanggsm
    minhdanggsm
    Sẵn có bài anh em cho hỏi vi trí của oppo a5s với, đang dính 1 cây bị ẩm nước sạch kg báo gi đã test cum sạc, pin not oke
  8. 11/6/20 lúc 12:04
    djlee304
    djlee304
    491493_fbcb06022daa8991e105aae91775ca6c.
    mấy a xem dùm chổ này phải mã ic SM5414 ko a.và dùng chung dòng nào ko a.cám on mấy a. có hình thì a e xin vs nhé.chiều ic nó liuon nha mấy a .tks ae
    Chuong Le thích bài này.
  9. 11/6/20 lúc 12:13
    thaituan_mobile
    thaituan_mobile
    tháo ic ra câu áp xạc đi anh
  10. 31/1/21 lúc 15:10
    hoangdungct
    hoangdungct
    ic sac
  11. 31/1/21 lúc 17:21
    vanviet7785
    vanviet7785
    kiểm tra lại cục pin nha bạn
