Em nhận con 6plus cam ứng lúc dc lúc không, e đã cạo câu 2 chân thần thánh. Nhưng giờ bật nguồn lên thì máy nóng rang, cấp nguồn thấy kim dòng lên rất cao. Nhấc ic cam ứng đen ra thì ko còn chạm nóng nữa,kim dong binh thường. nhưng cứ đóng vào la lai chạm không hiểu lý do nên nhờ mọi người giúp đỡ với ạh
Cảm ứng thì e làm thế này,liệt toàn bộ thay trắng,liệt đường,chập chờn thấy đen,sọc thì câu từ đường còn đen ra xuống đường syn xong vòng lên điểm test,còn cái kiểu ko sọc mà lúc đc lúc ko,khoá màn lại đc thì 98% lỗi màn,,
Có khi do 2 đường bác câu trước đó thì sao, gỡ 2 đường câu đó ra xog đóng ic lại còn bị không. Nếu hết thì chúng ta đã hiểu ra vấn đề, nếu còn thì soi kĩ lại xem có đường nào bị trầy ra hoặc bị dính với nhau khi đóng ic không. dòm kĩ chút là ra vấn đề liền
Cam ơn tất ca mguoi, Mua con ic mới đóng vô ok, ko hiểu sao bóc 2 con ic đen trong main icloud bình thường ra dong mà nó bị lỗi kakaka
