[Help] Box NCK pro
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi nhatdongmobile, 12/6/18.
  1. 12/6/18 lúc 22:50
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Tình hình là ở phiên bản cũ [Android MTK] nó chỉ có mỗi Reset FRP không thôi thì e hiểu nhưng lên phiên bản cao nó có 2 lựa chọn là [Meta Mode] và [Flash Mode]. để Frp thì phải chọn [Flash mode FRP] .đến đây thì e chưa hiểu cách làm.làm sao để cho flash mode hoạt động được ạ?
  2. 12/6/18 lúc 23:08
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    [Flash mode FRP]
    là chế độ như chạy phần mềm bình thường ấy.ví dụ chạy oppo r831 dữ volume + để flash thì nó như vậy đó
    nhatdongmobile thích bài này.
  3. 12/6/18 lúc 23:25
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Nhưng e tắt nguồn + giữ như vậy nó báo fail
    BBCHIP MT6737M
    [S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL]Exe not support this emmi settings
    Please load scatter and preloader from phone fimware
    Boot Fail.!!!.
    All done.
  4. 12/6/18 lúc 23:26
    sungluc
    sungluc
    meta mode là chế độ write imel đó anh
  5. 12/6/18 lúc 23:30
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Flash mode mà bác.
  6. 12/6/18 lúc 23:33
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Có bác nào dùng cái này trên win 10 ko ạ? e thấy win 10 của e cài driver nó cứ bập bùng,cắm thì cứ tinh tinh lúc nhận lúc ko.
  7. 12/6/18 lúc 23:34
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    write imel bình thường các bác ạ. nhưng flash mode sao chả chạy đc.
    Cái này e nghĩ phải load fw máy này trước rồi nó mới cho frp hay sao ấy nhưng xem 1 số video thấy mấy bác ý chả cần mà vẫn frp vù vù.
    Chỉnh sửa cuối: 12/6/18
  8. 13/6/18 lúc 00:49
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    BBCHIP MT6737M
    Boot Fail.!!!.
    All done.
    nó nói vậy chắc phải chọn file cho nó thì nó mới cho boot rồi
  9. 13/6/18 lúc 08:30
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Nhưng theo clip hướng dẫn này bác ý ko cần chọn bác à.
  10. 13/6/18 lúc 09:08
    tuannv1508
    tuannv1508
    Chắc có lẽ thiếu driver. Trong video thấy NCK nhận driver USB Serial Port
  11. 13/6/18 lúc 09:11
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Trên máy tính của e vẫn hiện serial port mà..write imel bt. [meta mode] bình thường. Có flash mode là ko được.
  12. 13/6/18 lúc 09:13
    tuannv1508
    tuannv1508
    Vậy bạn làm theo hướng dẫn của box.
    Bấm volume + và cắm cáp
  13. 13/6/18 lúc 09:20
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Cái đó e làm đầu tiên rồi, volume +, - hay 2 volume nó đều thế thôi/
  14. 13/6/18 lúc 09:24
    tuannv1508
    tuannv1508
    Phải thiếu cái gì đó mới không boot được, MTK USB Port chẳng hạn
    Trong video thấy họ làm ở tab thứ 3 có mỗi bấm [FM]...UserData chứ có thấy chọn FlashMode hay MetaMode đâu
  15. 13/6/18 lúc 09:28
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    Meta mode là chế đôn meta, máy lên logo ...nhận driver meta
    flah mode là chế độ chạy bình thường,làm imei thì meta mode nó làm ngon
  16. 13/6/18 lúc 09:40
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    FM => Chính là Flash Mode đó bác, ở mục này nó chia ra làm MT mode và FM mode bác à. có thể là tùy máy vì e thấy nó báo lỗi bảo fai load scat..hoặc thêm nguyên nhân là ở win 10 boot khó hơn.
  17. 13/6/18 lúc 09:41
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Làm frp thì phải chọn FM mà e.
  18. 13/6/18 lúc 09:41
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    bác làm máy gì.1 số máy nó yêu cầu firmware,DA,Ath nó mới boot.
  19. 13/6/18 lúc 09:44
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Chip 6737 ấy.
  20. 13/6/18 lúc 09:47
    nhatdongmobile
    nhatdongmobile
    Chắc e phải cài xuống win 7-32 bit làm cho lành thôi, Cảm ơn các bác nhé.
