Help! 6G mất hiển thị
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi appleid995, 7/12/18.
  1. 7/12/18 lúc 16:01
    appleid995
    appleid995
    e có nhận cây iphone 6 mất hiển thị đã thay ic cấp áp mà ko đc
  2. 7/12/18 lúc 16:59
    sky_nguyen
    sky_nguyen
    đo kỷ socket đi.coi có đứt trở chân nào k
  3. 7/12/18 lúc 17:03
    Đào thiện
    Đào thiện
    cắm máy tính xem nhận dfu k bâc
  4. 7/12/18 lúc 17:13
    Long795
    Long795
    e cũng vừa mới trả lại 1 key . 6g chạm vcc. gỡ hết chạm mất hiển thị. thay cấp áp + socket k mất trở . chân ốc k đứt + bộ ic c/u. đo k thấy chạm chập, thậm chí chày cối làm cả bộ 3 đèn. vẫn k có hiển thị . quá buồn. buồn vì đéo hiểu tại sao luôn hị
  5. 7/12/18 lúc 17:25
    Đào thiện
    Đào thiện
    vừa dính cây mất hiển thi làm đủ kiểu k nên cắm máy tính dính dfu chạy lại done
  6. 7/12/18 lúc 19:40
    appleid995
    appleid995
    Em chạy lại rồi đo thì thấy chạm c1577 c2414 c2438
  7. 7/12/18 lúc 23:01
    SupportQToolPRO
    SupportQToolPRO
    gỡ C2414 ra anh , chạm áp 5v7
  8. 7/12/18 lúc 23:21
    appleid995
    appleid995
    tháo ic cấp áp ra đo trở kháng xem mất chân nào ko bạn
  9. 8/12/18 lúc 00:15
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    Em mần 1 cây đủ thứ, mất đèn+ hiển thị, làm chán nản luôn ko xong. Ko hiểu sao luôn.
    Mới đục bộ 3 lên mai sàng, hết cáchnr)
  10. 8/12/18 lúc 01:03
    appleid995
    appleid995
    Chưa j đã muốn sàn main rồi
  11. 8/12/18 lúc 09:51
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    thế theo cao thủ là em phải làm sao mới đủ "j" để có đủ điều kiện sàn main?
  12. 8/12/18 lúc 09:55
    Có con sàng main mà vẫn đen thui á a
    Mà pan này nếu đen thui ko đèn luôn thì thường chạm đường pp5.7
    Còn có đèn ko hình thì thường pn5.7
    Đo đạc đủ trở và ko chạm thì thay ic hiển thị mà vẫn đen thì ..........
  13. 8/12/18 lúc 12:06
    appleid995
    appleid995
    Done rồi ae chạm đường áp 6v thay tụ c1502 nhớ thay nha ko có tụ đó là ko lên đâu
  14. 8/12/18 lúc 12:08
    appleid995
    appleid995
    Đo đường áp 6v chưa mình mới làm xong ngay con tụ C1502 nếu ko chạm tháo ic cấp áp ra đo trở kháng từng chân đứt ở đâu
  15. 9/12/18 lúc 09:54
    LoiThu
    LoiThu
    6G mất hiển thị thì soi sem đường chân ốc có bị đứt k ,coi bàn tay to nào vặn nhầm ốc đấy :D
