[Help] 112 trắng màn hình
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi trongquy2208, 20/11/15.
  1. 20/11/15 lúc 18:44
    trongquy2208
    trongquy2208
    Em nhận con Nokia 112 trắng màn hình nghe gọi bình thường. Kiểm tra đường màn hình thì chân thứ 3 từ phải qua mất trở kháng.
    Làm theo mấy sơ đồ màn không được vì nó đứt đường từ gốc luôn. Lắc nguồn rồi vẫn thế. Con này em không làm theo Schematic được anh em đi qua xin chỉ giáo!
  2. 20/11/15 lúc 18:55
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Seach gu gồ có sơ đồ đo đạc đó pác ,chân 3 đó ko có trở kháng là đúng rầu:D
  3. 20/11/15 lúc 19:49
    3mien
    3mien
    kiễm tra ap 1v8 va 2v8 thuong thì bi mất ap 2v8 nhiu
  4. 20/11/15 lúc 20:12
    trongquy2208
    trongquy2208
    Mất áp 2,8 em câu mấy con gần IC nguồn lên vẫn không được anh
  5. 20/11/15 lúc 21:49
    thao_vietfones
    thao_vietfones
  6. 21/11/15 lúc 09:01
    trongquy2208
    trongquy2208
    Vẫn không được anh ơi, nó đứt cái đường chấm tròn ở giữa ấy, câu mấy con 2,8V qua vẫn không dược :cry:
  7. 21/11/15 lúc 09:10
    vietthanhtt
    vietthanhtt
    chấm giữa là mạch đèn mà cha
  8. 21/11/15 lúc 09:13
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    ủa cái chân số 3 là đường đèn mà liên quan j tới trắng màng hình đâu
  9. 21/11/15 lúc 09:16
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    nếu máy trắng màng hình thì xem lại chân số 2,3 5678 coi nó có bị đứt mạch ko,từ trái qua nha bạn
  10. 21/11/15 lúc 09:43
    trongquy2208
    trongquy2208
    Mấy chân đó OK hết anh ơi :cry:
  11. 21/11/15 lúc 09:44
    sn0w
    sn0w
    nhấc mấy con trở tụ trên đường màn lên xem nó có bị rỉ sét không
  12. 21/11/15 lúc 10:37
    trongquy2208
    trongquy2208
    Em si lại hết giàn tụ vẫn not OK. Sẵn trên bàn có cây C1 rớt nước Test thử cái màn xem sao ---> lên luôn. Thì ra cái màn của khách + 2 cái màn mới của em
    trắng hết luôn ạ, hại não qua nay. Cảm ơn các anh!
  13. 21/11/15 lúc 10:43
    vietthanhtt
    vietthanhtt
    vãi,cái màn lỗi mà kêu mất 2 trang :D
  14. 21/11/15 lúc 10:56
    vanson251092
    vanson251092
  15. 21/11/15 lúc 11:21
    CAO TỐ mobile
    CAO TỐ mobile
    chân đó là chân đèn lên màn hình , chân đó khi bật nguồn mới có áp
  16. 21/11/15 lúc 11:44
    huongkim
    huongkim
    vậy kết quả pan này là hư màn hình ,cái này thì lúc nào ở tiệm cũng có 1 cái zin lên ok để test ,chứ mấy cái màn linh kiện nhiều khi dính 1 lo trắng luôn thì xong con máy
