Giải pháp thay nút home mới cho iPhone 7
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 29/8/18.
  1. 29/8/18 lúc 09:24
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
  2. 29/8/18 lúc 09:32
    tieulyphitieu
    tieulyphitieu
    Admin cho e hỏi. Sao cái cáp phím bấm, nó không hàn vô đuôi sạc luôn ta
  3. 29/8/18 lúc 09:37
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
    nó có socket để tháo ra ráp vào cho tiện không vướng. Hàn chết vào thì được nhưng khi hư thì lại phải thay nguyên cụm lại khổ. Hơn nữa để rời thao tác gắn home vào màn hình tiện và thoải mái hơn giống 5s và 6s .
  4. 29/8/18 lúc 09:41
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Có ai bán chưa a , có của 7 plus ko ta
  5. 29/8/18 lúc 09:43
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
    Các Chuyên Doanh oder hàng ok rồi. Cuối tuần này chắc đồ chơi này sẽ có tại VN nhiều.
  6. 29/8/18 lúc 09:45
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
    Chỉ hỗ trợ cho iPhone 7. 7Plus và 8 thì chưa nghe nhắc đến
    Và giá cũng không hề rẻ đâu nha anh em. Giá ghi trên web là gần 50$ rồi
    https://www.unionrepair.com/dock-co...utton-return-solution-for-iphone-7-white.html
    Zalo_ScreenShot_29_8_2018_24766.
    New Charging Dock Flex Cable with Home Button Return Solution for iPhone 7 - White
    iPhone 7 original fingerprint flex cable is broken, second-hand phone no fingerprint function, the battery drain easily, home button is usually irresponsive, all the above-mentioned problems all caused by the fingerprint, now only replace the new charger flex cable dock connector (with the function of fingerprint) can solve the problem, makes your iPhone 7 works like original new.
    1. Can solve home button's return failure. After replacing this charge dock, you can press to return to main screen;
    2. Solve the bugs such as cannot wake up the screen with power button, or the screen didn't light up during phone calls;
    3. After installation, you can use screenshot with home button and power button;
    4. It added iOS 11 quick charging feature. So you can charge the phone at a speed 50% faster before replacement.
    5. Standby time is nearly the same as before.
    6. It has built-in original Apple MFI ic, perfectly matched with iOS 12.
    This was improved from the after market dock connector cable, so it's only shortcoming is that after replacement, you still need to buy a wireless/Bluetooth headset to use the earphone.
    Fault caused by fingerprint cable (home cable):
    1, fingerprint damage
    The original fingerprint is damaged or lost
    Two mobile phones are bought without fingerprints.
    Mobile phone consumes power quickly
    Often can't wake up
    Return key does not respond
    Poor experience
    Low machine value
    2, the tail plug is damaged
    Can not be charged
    Unable to transfer data
    Mobile phone signal reception is weak
    Home button / speaker / vibration failure
  7. 29/8/18 lúc 10:05
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    50 đô là bọn nó giã đợt đầu thôi , chứ nhìn cái kia là biết china làm , 1 thời gian xuống 10 đô á
  8. 29/8/18 lúc 10:56
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    á đù ngon quá
  9. 29/8/18 lúc 11:05
    222mobile83
    222mobile83
    Hay quá
  10. 29/8/18 lúc 11:32
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Gía cũng chát đấy chứ nhỉ ?
  11. 29/8/18 lúc 11:36
    bachkhoa979
    bachkhoa979
    Vài hôm ae việt nam sẽ tìm cách chế trên sợi cáp zin luôn kg cần nhập. Vn vô địch kkk
  12. 29/8/18 lúc 12:05
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    giá hơi rát chắc tầm vài tháng nữa giá sẽ hạ nhiệt
  13. 29/8/18 lúc 12:37
    tanphuoc_gsm
    tanphuoc_gsm
    thấy giá đợt đầu đặt là 800k đợt 2 là 500k và đợt 3 là 300k
    ae có kèo thì đặt liền ko thì chờ thôi
  14. 29/8/18 lúc 12:38
    Tây Thục
    Tây Thục
    Hot quá.
  15. 29/8/18 lúc 13:03
    thanhda894
    thanhda894
    giá này còn chát quá. vài tháng nữa hạ nhiệt họa may làm được
  16. 29/8/18 lúc 13:07
    mobihien
    mobihien
    co 7pl in hay goi 0935988919 cam on
  17. 29/8/18 lúc 15:17
    CôngNhật2502
    CôngNhật2502
    Xong vụ này chắc 7 với 7p mvt bán nhiều trên thị trường
  18. 29/8/18 lúc 16:04
    bachkhoa979
    bachkhoa979
  19. 13/9/18 lúc 07:39
    pantt
    pantt
  20. 26/9/18 lúc 13:35
    gia nguyen_sg
    gia nguyen_sg
    vụ này sao r ae có ai nhận làm chưa ? 7p đc không ae.
  21. 26/9/18 lúc 16:44
    done nhak chym
    done nhak chym
    hóng giá tiếp theo ae pik giá bao bhieeu chưa ạ
  22. 26/9/18 lúc 16:54
    done nhak chym
    done nhak chym
  23. 26/9/18 lúc 23:03
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    7 7p kvt lại lên giá ☺️☺️
  24. 5/10/18 lúc 21:10
    kuakoymobile
    kuakoymobile
    có giải pháp mà sao chưa thây ai bán nhiêu vạy nhỉ
  25. 5/10/18 lúc 21:16
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Mới có hàng của 7 mà 800k thì mua làm gì @@
