Bán Gas Trung Quốc Ecoron R417a 11.3 Kg 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 11/12/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 11/12/23, 0 Trả lời, 1,003 Đọc
  1. 11/12/23 lúc 10:27
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Gas Trung Quốc Ecoron R417a 11.3 Kg/bình | 0902 809 949 C.Hằng
    Gas Trung Quốc Ecoron R417a 11.3 Kg/bình - Gas Ecoron R-471a được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế, có Chất lượng tinh khiết cao.
    Dòng gas hợp chất với chất lượng cao từ: R600 (ISOBUTANE);R125 (PENTAFLUOROETNANE); R134a (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)
    Dòng gas chuyên dụng thay thế R22 trong điều kiện thích hợp
    Tất cả các sản phẩm chúng tôi điều có in rõ địa chỉ và số điện thoại của nhà máy sản xuất. Gas Trung Quốc Ecoron R417a 11.3 Kg/bình
    Thương hiệu Việt Nam sản xuất tại Trung Quốc
    Xuất sứ: Trung Quốc
    Trọng lượng: 11.3 Kg/bình
    Gas Trung Quốc Ecoron R417a 11.3 Kg/bình - Ecoron R417A tương thích với các loại dầu đông lạnh hiện có và thích hợp để sử dụng trong các hệ thống mở rộng trực tiếp (DX) điển hình R22.
    Gần với áp suất hoạt động và hiệu suất của R22, đây là một giải pháp lâu dài để thay thế R22 mà không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với thiết bị và hệ thống và phù hợp với nhiều loại máy lạnh và máy lạnh sử dụng R22.
    Hiện tại, tại thị trường Châu Âu, môi chất lạnh thay thế R417A chiếm hơn 80% thị phần, được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm mua sắm, khách sạn, siêu thị và văn phòng và thay thế môi chất lạnh điều hòa không khí trung tâm khác, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hiệu quả cao và thay thế đơn giản (không cần thay đổi máy nén và van tiết lưu) vv, làm cho nó trở thành sản phẩm được lựa chọn để thay thế R22 Châu Âu.
    Trong điều kiện hoạt động bình thường, chất làm lạnh có thể thích ứng với hầu hết các loại dầu máy nén chất làm lạnh (PAG, POE, dầu khoáng, dầu chất làm lạnh tổng hợp) và các thành phần của hệ thống lạnh. Không ăn mòn thép, gang, đồng thau, thiếc, chì – kẽm, nhôm, cao su bịt kín, sơn cách nhiệt.
    Ecoron R417A is compatible with existing frozen oils and is suitable for use in typical R22 direct expansion (DX) systems. Close to the operating pressure and performance of the R22, it is a long-term solution to replace the R22 without requiring any changes to equipment and systems and is suitable for a wide range of air conditioning and refrigeration units using the R22. At present, in the European replacement refrigerant R417A market accounted for more than 80% market share, is widely used in shopping malls, hotels, supermarkets and offices and other central air conditioning refrigerant replacement, its energy-saving, environmental protection, high efficiency and simple replacement (without changing the compressor and expansion valve) etc, make it has become the product of choice for replacing R22 Europe.
    Under normal service conditions, the refrigerant can be adapted to most refrigerant compressor oils (PAG, POE, mineral oils, synthetic refrigerant oils) and components of refrigeration systems. Non – corrosive to steel, cast iron, brass, tin, lead – zinc, aluminum, seal rubber, insulation paint.
    Material Identification
    Corporate MSDS Number: YH000818
    Company Identification
    CAS Name: R-417
    Product Information: 86-570-8886807
    Transport Emergency: 86-570-3832797
    Medical Emergency: 86-570-3832776
    COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
    CHEMICAL NATURE OFTHE PREPARATION
    MIXTURE BASED ON:
    R600 (ISOBUTANE) CAS: 106-97-8
    R125 (PENTAFLUOROETNANE) CAS: 354-33-6
    R134a (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE) CAS: 811-97-2
    Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
