Bán Gas lạnh Chemours Freon R410 - 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 10/10/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 10/10/23, 0 Trả lời, 318 Đọc
  1. 10/10/23 lúc 09:08
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ
    Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    Trọng lượng tịnh: 11.35Kg (net)/ bình
    Xuất xứ: Trung Quốc . Thương hiệu của Mỹ / Tiêu chuẩn Mỹ
    Thành phần: Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    1/DIFLUOROMETHANE(HFC-32)
    2/PENTAFLUOROETHANE(HFC-125)
    Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt
    Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình - Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao.
    Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.
    • Ứng dụng:
    • Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    • Hệ thống bơm nóng.
    • Dầu lạnh tương thích: POE
    • Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt | Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants. Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ 11.35Kg (net)/ bình
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    • Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    • Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
    Tin tức khác
    - Đại lý Gas R404A Chemours Freon EU
    - Đại lý Gas Freon 95 R508B
    - Đại lý Gas Chemours Freon Mo59
    - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg
    - Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg
    - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg
