Bán Gas Chemous Opteon™ YF | 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 7/10/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 7/10/23, 0 Trả lời, 280 Đọc
  1. 7/10/23 lúc 08:42
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Gas Chemous Opteon™ YF ( HFO-1234 yf)
    Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg chất làm lạnh tương tự HFC-134a trong các hệ thống điều hòa không khí ô tô.
    Nhưng với một tiềm năng tốt hơn do mức độ nóng lên toàn cầu thấp hơn nhiều (GWP) – do cấu tạo ít hơn duy nhất một phân tử CO2.
    Sản phẩm của Tập đoàn Chemours USA | Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Trọng lượng tịnh: 4.54Kg (10Lb) (net)/ bình
    Thành phần:
    • 2,3,3,3-Tetrafluoropropene HFO-1234yf
    • R-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene)
    Sử dụng: Opteon ™ YF (HFO-1234yf) dễ dàng đáp ứng việc tiêu chuẩn EU thay thế khí F cho chất làm lạnh ô tô, cung cấp sự cân bằng tốt nhất về tính chất và hiệu suất cao.
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường.
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    Thông tin về Opteon™ YF:
    Opteon™ YF (HFO-1234yf) readily meets the EU F-gas replacement for automotive refrigerant, offering the best balance of properties and performance including:
    Excellent environmental properties:
    – Global Warming Potential = <1
    – Zero Ozone Depletion Potential
    Comparable to HFC-134a for refrigeration properties
    Acceptable stability and compatibility properties
    Mildly flammable (significantly less flammable than HFC-152a)
    These other industry options have certain limitations:
    CO2: complexity, energy efficiency and requires mitigation
    HFC-152a / secondary loop: performance, size and weight
    Opteon™ DAC™ Cylinder Disposal Guidelines
    Precautions: Use appropriate safety PPE (safety glasses, leather gloves) and perform disposal procedures in a well-ventilated room. Before disposing of cylinder, read the Safety Data Sheet. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    STEP 1: Recover residual contents of this cylinder down to minimum 15″ of mercury into a DOT-approved recovery cylinder.
    STEP 2: Double check tare weight or pressure to ensure cylinder is down to minimum 15″ of mercury.
    STEP 3: Punch center of relief device or cylinder shoulder using brass tools.
    STEP 4: Circle spot where hole punched.
    STEP 5: Store cylinder in well-ventilated area in an inverted position prior to disposal.
    STEP 6: If needed, cut cylinder per metal recycler requirements.
    STEP 7: Recycle container with metal recycler. Gas Chemous Opteon YF 4.54Kg
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
    Tin tức khác
    - Đại lý Gas R404A Chemours Freon EU
    - Đại lý Gas Chemours Freon R410a TQ
    - Đại lý Gas Freon 95 R508B
    - Đại lý Gas Chemours Freon Mo59
    - Gas DuPont ISCEON MO79 10.896Kg
    - Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    - Bán Gas Ecoron R22 3,4kg
    - Gas DuPont ISCEON MO29 11.35Kg
