Bán Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 23/11/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 23/11/23, 0 Trả lời, 517 Đọc
  1. 23/11/23 lúc 10:35
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Đại lý Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg (net)/ bình
    Trọng lượng tịnh: 11.35Kg (net)/ bình
    Xuất xứ: Mỹ (Made in USA)
    Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dòng nguồn sản phẩm với chất lượng tiêu chuẩn Mỹ được sản xuất tại TQ với giá thành cạnh tranh phục vụ nhu cầu về chi phí của khách hàng. Đại lý Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg (net)/ bình
    Thành phần:
    1/DIFLUOROMETHANE(HFC-32)
    2/PENTAFLUOROETHANE(HFC-125)
    Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt | Đại lý Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg (net)/ bình
    Freon® 410a là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống bơm nhiệt và máy điều hòa dân dụng mang tính ưu việt cao. Đại lý Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg (net)/ bình
    Loại gas này có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn nhiều so với gas R22 nên chỉ sử dụng trong các hệ thống chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho dòng gas R-410. Các thiết bị được thiết kế riêng cho dòng gas Freon® 410a có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R-22.
    • Thiết bị làm lạnh điều hòa không khí.
    • Hệ thống bơm nóng.
    • Dầu lạnh tương thích: POE
    • Sử dụng: Dùng trong hệ thống điều hòa thương mại và dân dụng, cũng như các máy bơm nhiệt.Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thườngCảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt
    Thành phần hóa học | Đại lý Gas Chemours Freon R410 Mỹ 11.35Kg (net)/ bình
    TTNội dungĐVTTrị giá
    1Hàm lượng nướcppm1.2
    2Độ hấp thụ khíVol%0.63
    3Hàm lượng cặnVol%<0.01
    4HFC-125Wt%51
    5HFC-32Wt%49
    6Các tạp chất khácWt%<0.099
    Freon™ 410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for R-410A.
    HFC-410A is included in the U.S. EPA SNAP de-listing of HFCs that will no longer be acceptable in new equipment in certain end use applications in the U.S. market. There are no U.S. regulations currently impacting the HFC service market. Refer to the Summary of U.S. EPA SNAP Regulations Pertaining to Refrigerants.
    ASHRAE
    R-410A; A1 Safety Classification
    Replaces
    R-22
    Applications
    New residential and commercial air conditioning and heat pumps.
    Benefits
    • Equipment designed for Freon™ 410A has up to 60% greater capacity than current R-22 equipment.
    • Air conditioning systems with Freon™ 410A can meet or exceed local energy performance guidelines, such as U.S. DOE guidelines for 13 SEER.
    Phaseout Schedule
    Consult the specific regulations in your country or region.
    Lubricant Recommendation : POE
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
