Galaxy Note 4 chạm mất nguồn ...Kiểm tra cắm sạc thử máy nóng ran , tháo máy và kẹp dòng tăng dần không thấy nóng con nào ngoài con di ốt gần chân pin ..Cắm sạc lại và cho 1 ít dung dịch và e nó đã xuất đầu lộ diện . Nhìn sơ qua thì là con PA , nhưng ko biết là 2g - hay 3-4g nữa , kiếm sơ đồ thì ko có , chụp cái hình lên nhờ anh e vào giúp , con này là PA gì vì nếu 3g hay 4g có khả năng bỏ đi ko dùng đến cũng ok , ở quê ko có đồ nên chơi pan này được ..Anh e đi qua vào giúp mình phát nhé .Thank ..[/IMG]
Theo bạn nó là con PA gì mà mất hết sóng được ...Mình thấy đa số đều có 2 PA ...2g và 3g ..Lật mặt sau main còn 1 con PA nữa nhé anh e ..Thế nên mới cần tìm sơ đồ mà ko có ..
Máy người nhà ..ko làm từa lưa được bạn ah ..làm còn tính đường mà rút ..Cần anh e có sơ đồ xác định con PA gì hộ mình cái
