E đưa máy về chế độ dowload hình dấu than rôi mà ATF ko thể nào boot nhận usb để chạy mong ae giúp đỡ
con này không cần đưa về dấu chấm than làm gì, khí nhấn flash xong chỉ cần cắm cáp vào máy tính, ấn đồng thời pw+vol down đến khi máy rung cái bỏ phím ra là được. khi đó máy tính sẽ tự tìm driver để cài, nếu thiếu driver thì cập nhật ở mục ATF/driver/nokia lumia driver new.... còn không thấy máy tính nhận gì kiểm tra chân usb nhé
nhấn flash rồi một tay nhấn volume down tay kia gắn cáp rồi cài driver là ok rồi ,chúc bạn may mắn ,nếu xài win 7 tự cập nhật driver thì khỏi cài driver
để nhấn flash rùi để ý cái mục hướng dẫn của atf ý bác không nếu vẫn không dc thì cài thêm cái winusb driver vào nhé mình cũng đã gặp qua tình trạng như bạn
khỏi đưa về chế độ gì hết, vừa flash xong 1 con với atf , máy còn nguôn thì chọn file xong ấn flash cắm cáp , máy tắt nguồn thì chọn file xong cắm cáp rồi mở nguồn là done atf nó tự quất
hộp đã nhận máy tính chưa,C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Driver .có bao nhiêu cái Driver bung hết ra,gắn cáp,bỏ pin vào là nó chạy
thank ae giup đỡ e cài driver va đã flash nhưng bao loi ae à ERROR: DATA BLOCK REJECTED at 0x00300000 Check your Flash File and Phone Connection ERROR: Flashing Failed! đã chép file flash vào product nhưng van bao lỗi
