bác nào gặp trường hợp như này thì hướng dẫn e với.e đã load file từ navifim và flash bằng atf thì báo lỗi như vậy thanks all ace
Tham khảo: http://vietfones.vn/forum/showthread.php?946467-repair-520-cần-giúp Thường gặp là... Die EMMC. File hãng (Có acc zin), tool hãng (Có key zin), box nhái đủ các kiểu => Vẫn thua => Phải dùng "Quick Box"
dùng tool của bác làm đi làm lại vài lần xem sao. hôm nọ mình cũng bị nt. nhưng cắm lại mấy phát nhận ra đt luôn
Máy bị gì mà phải chạy lại vậy bác.Nếu máy bình thường thử hard reset phát rồi flash lại xem done không nhé. E từng gặp và thử cách này ok
Chỉ tốn điện, hại cable mà thôi. Hên, thì đóng lại EMMC => OK (Do hở chân) 95% => Tèo Emmc Cũng khỏi check main 520 hay 525 ATF thông báo "FW này không phải đành cho con máy này" Nhưng thực chất, nó detect ra con ổ cứng lỗi, thiếu phân vùng => Nên nó la sảng vậy. Chứ chính xác là FW đó, dành cho con máy đó
Được không bác. Dowload file này về đóng vào nhé http://support.smart-gsm.net/downlo...ir Files For ATF JTAG/520_RM-914_BIG_BOOT.rar
