Chia tất cả các máy lock làm 3 kiểu các bác xem máy lock kiểu nào thì chọn cho đúng nhé Thiếu xót gì các bác góp ý ***Cập nhật fix *101# cho 4s lock ở cuối bài ****11/10 Fix full lỗi cho các máy iPhone 5(Sprint,tmobile,at&t,au,kddi,softbank..tất cả các nhà mạng )và các máy iPhone 5c,5s,6,6plus lock Nhật nhanh gọn và hiệu quả Bước I: Kiểm tra tài khoản Vào Var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay rồi nhấn chữ (i) bỏ tích write dòng User Cái file nào ở dưới cùng 8.1 kb ấy chọn mở bảng đặc tính lên(Property List viewer) Kéo xuống dưới SupportsSupplementaryService kéo xanh nó lên Khởi động lại máy Bước II:Fix all lỗi còn lại Tất cả là vào đường dẫn này System/Library/Carrier bundles/iPhone 1.Lock Docomo: Xóa 44010 và xóa các file trong Docomo_jp.bundle SoftBank:Xóa 44020 và xóa các file trong Softbank_jp.bundle Au-KDDI: Xóa 44050 và xóa các file trong KDDI_jp.bundle Verizon:Xóa 311480 và 20404 và xóa các file trong Verizon_LTE_US.bundle Sprint:Xóa 310120 và xóa các file trong Sprint_CSIM_LTE_US.bundle T-mobile:Xóa 310160 và xóa các file trong Tmobile_US.bundle At&T:Xóa 310170 310110 310140 310470 310400 và các file trong ATT_US.bundle 2. Xóa sạch các file trong Unknown.bundle rồi copy tất cả các file trong VinaPhone_vn.bundle vào Unknown.bundle Khởi động lại máy nữa là xong rồi đó ***Update 7/11 Update các máy 5s,5c,6,6 plus lock sprint tmobile full. Các bạn dùng ifile để fix lỗi nhé Sau khi jaibreak máy rồi chúng ta bắt đầu: Bước 1: Add source cydia chấm vn cài tetherme for ios 8 Buớc 2: Vào System/Library/Carrier bundles/iPhone Xoá sạch các file bên trong Unknown.bundle Copy và đổi tên CarrierLab.bundle thành Unknown.bundle(U hoa) Chép đè carrier.plist trong VinaPhone_vn.bundle vào file Unknown.bundle (chọn thay thế nhé không phải rename) Bước 3: Với lock Sprint:nhấn chữ (i) bên phải thư mục 310120_GID2-01 sửa link target thành Unknown.bundle(viết đúng U hoa) Với lock t-mobile us nhấn chữ (i) bên phải tất cả các mục có đầu số 310160 sửa link target thành Unknown.bundle Với lock At&t 310170 tương tự các file có đầu số 310170 sửa Link target về Unknown.bundle và xóa các file có đầu số 310110 310140 310470 310400 Bước 4: Khởi động lại máy Buớc 5: Vào Var/mobile/library/carrier bundles nhấn (i)bỏ write ở User Buớc 6: Vào trinh duyệt safari unlockpro.ru/nano4g cài patch rồi patch 2g Bước 7: Và đợi lên sóng thôi Kết quả:Fix hết lỗi tin nhắn,kiểm tra tài khoản,danh bạ,im,ft ,3g,mynumber Thay sim tự lên sóng Rút sim ra cắm lại ok Lưu ý: Đối với các máy ko lên 3g thi cách khắc phục như 7 nhé Mobi bị ko dịch vụ ko tự lên sóng thì sửa setup.app và kich như 7 Máy full rồi đó 3g offscreen ko nhận cuộc gọi là do sim ghép cũng như 7 27/10 Cách fix máy 5s,5c lock mỹ như Sprint,Tmobile,At&T và 6,6 plus Sprint 1.Fix mynumber,Ft,Im,danh bạ,tin nhắn. Bước 1:các bạn tìm đến thư mục system/library/carrier bundles/iphone Coppy bundle CarrierLab.bundle ra ngoài deskop đổi tên thành Unknown.bundle rồi coppy đè lại bundle Unknown.bundle gốc Bước 2:sửa đích liên kết của imsi về Unknown.bundle Sprint tìm thư mục có đầu số 310120_GID2-01 nhấn chữ i sửa link link target Sprint_CSIM_LTE_US.bundle sửa thành Unknown.bundle Tương tự với T-mobile 310160 đích liên kết thành Unknown.bundle At&T 310170 Bước 3:Khởi động lại máy Bước 4:Cài patch bằng trình duyệt safari tại địa chỉ Unlockpro.ru/nano4g install patch mang về 2g rồi đợi lên sóng Nếu gặp trường hợp đang dùng 3g ở chỗ sóng yếu bị mất sóng các bạn patch mạng về chế độ 2g rồi đợi vào Home và tự lên sóng Nếu bạn nào làm xong không lên 3g thì chọn mạng thủ công .Dùng vina thì chọn sang viettel và nguợc lại khi sóng về 1 vạch chuyển về chế độ tự động đợi lên sóng là co 3g Đã ok mất sóng tự lên thay sim tự lên sóng không cần kích rồi đó 2.Chặn Update khi vào about Vào Var/mobile/Library/Carrier Bundles nhấn chữ (i) bỏ write ở User Xong Link tra đầu số imsi nhà mạng lock:http://www.heicard.com/?page_id=102 ***Update 8/11 Update các máy 4s lock fix *101# Bước 1: Add source Cydia chấm vn Cà tetherme for ios8 Bước 2:Tìm đến file System/Library/Carrier Bundles/iPhone/Default.bundle/Carrier.plist Var/mobile/Library/Prefences/com.apple.carrier.default.plist Cả 2 file đó đều làm thế này Kéo xanh nó lên và khởi động lại máy
sao máy mình là 4s sb vào libary chỉ thấy mỗi dòng iphone không thấy dòng overlay đâu cả bạn ạ chỉ giúp minh với để fix lỗi *101# với.
4s thì bác làm theo cách này nè Update các máy 4s lock fix *101# Bước 1: Add source Cydia chấm vn Cà tetherme for ios8 Bước 2:Tìm đến file System/Library/Carrier Bundles/iPhone/Default.bundle/Carrier.plist Var/mobile/Library/Prefences/com.apple.carrier.default.plist Cả 2 file đó đều làm thế này
mình cũng hay chơi lock 5s mà bực mình vụ sóng gió hay bắt ative .dùng dc sim vina la ổn định ra vùng khác lại đòi active ,nay đọc xong bài này ko biết có khắc phục dc ko? cũng chưa có máy tét ,hum bữa có cây 5 lock fix danh bạ ,sửa file toàn bị treo táo
mình ko hiểu lắm khúc này :Copy và đổi tên CarrierLab.bundle thành Unknown.bundle(U hoa) ==> copy toàn bộ ruột của CarrierLab.bundle vào Unknown.bundle ak?
cái khúc này mình chưa hiểu lắm,hai file đó là mình sửa hay mình xóa đi hả bạn.HTML:Bước 2:Tìm đến file System/Library/Carrier Bundles/iPhone/Default.bundle/Carrier.plist Var/mobile/Library/Prefences/com.apple.carrier.default.plist Cả 2 file đó đều làm thế này
Làm như cách này OK !!!-Bắt đầu nhé vào iFile -> và vào theo đường dẫn: /var/mobile/Library/Carrier Bunble.bundle/carrier.plist (cái Carrier Bunble.bundle này nó sẽ nhận tự động nhà mạng của máy là Sprint_US.bundle) -> Chọn file carrier.plist -> Property List Viewer tìm đến dòng SMS SETTING nhấp vô bật on supports EMS, sau đó chọn dòng out going smsprefix sừa số trong dó là +84 (lúc đầu nó là +011) rồi lưu lại! - Tắt máy và khởi động lại, chờ một lúc bạn sẽ thấy trên cột sóng là No Service. - Vào iFile -> vào theo đường dẫn: system / library / carrier / bundles / iphone -> xóa folder sprint_US.bundle -> bấm nút back trong iFile rồi vào lại đường dẫn vừa rồi xoá file rác 310SPR nó mới tạo ra. - Tắt máy và khởi động lại, chờ 2-3p sóng sẽ lên sóng, bạn có thể vào kiểm tra my number, nhắn tin bình thường cả 10 + 11 số, tắt mở 3G bình thường và sử dụng được *101#, đợi tí sau đó kích hoạt im và ft nhớ mở wifi -Nếu có 3G nhưng ko vô mạng được thì -->Bật data roaming-->bật wifi --> Vào Unlockit.co.nz --> Chọn nhà mạng --> Cài đặt --> Xong --> About --> Reset all setting --> ok -->Là có thể vào được mạng
rếanh cho hỏi là em đã fix lỗi *101# 1 lần rồi, nhưng giờ bị lại, đã set folder overlay là 0755 và xóa file trong đó đi, nhưng sao khi reset lại mạng thì nó không write lại file mới vậy nhỉ?
