tình hình nhận máy 4s lock fix lỗi...ae có bài nào fix full như quốc tế cho e xin,, 4s lock Sprint ios 8.4
fix từng cái từng cái 1 nó mới thành full dc chứ a, đâu phải tool cắm vào load vèo cái là xong đâu mà full
dã làm theo hương dẫn,,,,bước 1 fix ok dò tk,,nap tiền....bước 2 chon dúng nhà mạng...xong reset lai...thế là mat hết y như lúc ban dầu chưa fix gì hết,,ae nào co cách nào fix ok cho xin huong dẫn
tham khảo mấy trang này xem sao anh http://vietfones.vn/forum/showthread.php?988158-(-Cydia-)-Fix-full-lỗi-máy-lock-ios-8-4 http://vietfones.vn/forum/showthrea...-sim-ghép-lock-Nhật-ios-8-(Update-8-4)-Như-QT http://vietfones.vn/forum/showthread.php?1000162-Fix-Lock-sprint-IP5-Ios-8-4 http://vietfones.vn/forum/showthread.php?987823-Hướng-dẫn-Fix-Full-lổi-Sim-ghép-ios-8-1-3-8-3-8-4
fix 2 cái này cũng tương đối rồi, mới làm ok nhé Bước I: Kiểm tra tài khoản *101# Vào Var/mobile/Library/Carrier Bundles/Overlay rồi nhấn chữ (i) bỏ tích write dòng User Cái file nào ở dưới cùng 8.1 kb ấy chọn mở bảng đặc tính lên(Property List viewer) Kéo xuống dưới SupportsSupplementaryService kéo xanh nó lên Khởi động lại máy Buoc 2: Fix lỗi 3G – SMS Add Source: http://cydia.angelxwind.net/ Cài : Afc2Add Ifile vào var/mobile/Library/Carrier Bunble.bundle/carrier.plist - Chọn file carrier.plist > Property List Viewer tìm đến dòng SMS SETTING nhấp vô bật on supports EMS sau đó chọn dòng out going smsprefix sừa số trong dó là +84
e chỉ còn cái tin nhắn thối a....danh bạ dùng app riồi...tài khoản thi omk rồi...còn cái tin nhắn nũa..dang retor lai tét lại
1, Đầu Tiên chúng ta phải Fix Kiểm tra tài khoản SoftBank, AU, docomo) Truy Cập iFile theo đường dẫn: - Var->Mobile->Library->Carrier Bundle Click vào chữ (i) ở Mục Over Lay.Mục Access Permission Vào User bỏ tíchwrite. Done ra nhấn tiếp đường dẫn Overlay, chọn như hình, Các bạn cứ chọn như trong hình 1 trog 2 file thấy Support , Click chọn Property Líst Viewer->ON như hình. Xong Bước này Resetmáy là Kiểm tra tk OK! 2, Fix Mynumber,Ft,iMess.(* Lưu ý: Máy mạng SoftBank, Docomo thì bỏ qua bước này. Au Thì phải fix hoàn toàn bước này thì mới lên được iMessage, Facetimé,Mynumber). Truy cập: - Vào đường dẫn System -> Library -> Carier bundles -> iPhone tìm và xóa 44050 - Tìm và xóa tất cả file trong thư mục KDDI _LTE_jp.bundle (Giữ Folder trống) - Var->Mobile->library->Preferences->Com.apple.AppSuport.plist. Mở đặc tính-> đổi jp thành vn>. Reset lại máy, chờ reset lại máy sẽ yêu cầu active Ft,imess...Hỏi muốn kích hoạt imess thì nhấn Ok. Done! 3, Fix bật tắt 3G! + /System/Library/Carrier Bundles/iPhone xóa các folder 44020, 44050 (Bỏ dấu write thư mục Carrier Bundles, iPhone) + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone, tìm mục Unknown.bundle và xóa hết các file trong đó. + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone tìm mục Viettel_vn.bundle (nếu dùng sim Viettel) hoặcVinaPhone_vn.bundle (nếu dùng sim Vinaphone hoặc Mobilephone) copy tất cả các file sang mục Unknown.bundle. + Vào /System/Library/Carrier Bundles/iPhone tìm mục KDDI_LTE_jp.bundle và xóa hết các file trong đó. + Khởi động lại máy -> fix lỗi tên nhà mạng và bật 3G không cần data roaming nhưng không bị mất *101#. Update: Fix thêm Camera kêu khi chụp ảnh ở chế độ im lặng: Cái này bên Nhật ko cho tắt âm chụp ảnh vì sợ quay lén Vào:System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Regionalsystemsoundthatsharebehavioir.plist Xóa hoặc sửa chữ t đuôi .plist: Réstart và máy bạn ko còn là máy Nhật Test trên ip 5 lock nhật 8.4 beta ok all
