ÉP kính j510 bệnh lạ
Thảo luận trong 'THẢO LUẬN MÀN HÌNH - ÉP KÍNH' bắt đầu bởi Cảnh Mobile, 26/11/19.
  1. 26/11/19 lúc 15:16
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    Nhận cây samsung j510 ép kính lấy màn hình đẹp nhiệt 80 ép ok xong ráp vào giờ bị bệnh cắm sạc đèn màn hình rung rung liên tục chân không chạm đất thì ko rung, chân chạm đất thì rung đèn màn hinh .đã test sườn khác cũng z .ko ráp vào sườn thì ok mà ráp vào sườn là bị .có khi nào chạm miếng đồng trên màn hình ko ae .và miếng đồng đó tháo bỏ được ko ah? thanks ae.
  2. 26/11/19 lúc 15:20
    ChungMobile2017
    ChungMobile2017
    Miếng đồng đó giúp tản nhiệt màn hình bỏ ra cũng không sao! anh tháo miếng đó ra xem còn bị ko
  3. 26/11/19 lúc 15:23
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    ok thanks để mình tháo ra xem sao có gì mình cho hay .bệnh này lạ quá.
  4. 26/11/19 lúc 15:24
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    giống chạm khung sườn mà test khung sườn khác cũng bị
  5. 26/11/19 lúc 15:33
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    đã tháo miếng đồng màn hình ra vẫn vậy chẳng lẽ bị màn hình .mà màn hình đẹp cảm ứng bình thường hết .
  6. 26/11/19 lúc 15:48
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    có khi hở cổ ko ae
  7. 26/11/19 lúc 15:52
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    nếu hở cổ thì phải mất đèn chớp tắt còn đằng này cắm sạc chân chạm đất là rung đèn màn hình giống như iphone tháo bin ra đột ngột z ah .mà chân ko tiếp đất thì ko bị .
  8. 26/11/19 lúc 15:54
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    câu khách mang dép vô cắm sạc
  9. 26/11/19 lúc 16:13
    anhgiang
    anhgiang
    cũng bị 1 con như vậy thay chân sạc thay sườn khác ko hết đang để trong tủ đắp chiếu
  10. 26/11/19 lúc 16:45
    kendykoj
    kendykoj
    trc cung dính con a5 cắm sạc tay sờ vào sườn máy là bị còn để im k đụng vào thì bt, cách fix tạm là cho nó cái ốp để tay k chạm đc vào sườn kim loại của máy
  11. 26/11/19 lúc 17:55
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    y chang luon
  12. 26/11/19 lúc 22:32
    hadungfone
    hadungfone
    dán 1 lớp keo b700 chạy quanh viền mh xem hết k
  13. 26/11/19 lúc 22:57
    Viensonmobile
    Viensonmobile
    Khổ cho thớt rồi
  14. 27/11/19 lúc 02:46
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cái này là do xài sạc lô.Hoặc sạc bằng cục nhiều đầu nó không có bộ phận tiếp đất,nên khi mình cầm DT đi chân đất nó sẽ dẩn điện từ DT qua tay mình làm nhiểu màn hình,một số máy loạn cảm ứng.
    trunghaumobile1 thích bài này.
  15. 27/11/19 lúc 09:00
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Chính xác là xạc đểu nó vậy
    Câu trả lời ở đây rồi
