Nhận con máy GLX E7 vào nước chạm mất nguồn ...giờ đã lên nguồn ok nhưng cắm sạc máy không báo gì ..nhưng khi tắt nguồn cắm sạc thì lại ok ..Hỏi anh e có phải ic nguồn con này có vấn đề rồi không .....ai đã làm qua pan này cho mình xin hướng giải quyết nhé ..thank
Dòng này mình chưa làm qua..Nhưng samsung tap thì gặp mấy con toàn dính vào đuôi sạc.Giờ bạn tháo đuôi xạc ra,câu xạc trực tiếp vào chân trừ và Vchanger...Nếu hết là đuôi sạc...không hết thì IC xạc - IC nguồn thử xem.
Dòng này kiểu như samsung,thiếu chân dữ liệu thì nó chỉ sạc khi tắt nguồn thui.Thớt thử check cái chuôi sạc trước-->Check 3 chân giữa trong cái c/sạc 2 chân có kháng bằng nhau==>là 2 chân dữ liệu.
Con này khả năng là do ic nguồn ...đã lắc thử not ok ....chân sạc thì mình chưa test vì chưa có ...nếu do ic sạc thì nó đã sạc không vào pin ..đằng này nó vẫn vào pin ok cơ mà ...con này tháo ra đã củ chuối mà kiếm ic thay thì còn chuối hơn
