tìm hiểu về đồng hồ vạn năng Đồng hồ vạn năng (https://tenmars.vn/danh-muc/dong-ho-van-nang/) - một thuật ngữ được lưu ý trong ngành công nghệ điện - điện tử, thuật ngữ này ám chỉ 1 vật dụng "đa năng" đúng như tên gọi của nó và được xem là máy cơ bản nhất mà rất nhiều thợ công nghệ điện yêu cầu trang bị cho bản thân. Vậy trang bị này thực sự là gì? Các chức năng của nó là gì và được ứng dụng trong lĩnh vực nào? Mời bạn theo dấu chi tiết trong bài viết dưới đây. Đồng hồ vạn năng là gì?Đồng hồ vạn năng là một vật dụng được dùng để đo toàn bộ những thông số cơ bản trong điện tử như điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, dòng điện xoay chiều, dòng điện 1 chiều, điện dung, điện trở, kiểm tra thông mạch, kiểm tra IC, đi-ốt... Có một thợ sửa chữa điện, việc 1 vật dụng chắc chắn đo được toàn bộ thông số này đã có thể giúp bạn 90% trong làm việc sửa chữa cơ bản của mình (trừ các ứng dụng quá chuyên sâu) những tính năng độc đáo của đồng hồ vạn năng - Tính năng điều chỉnh dải đo tự động: không khó khăn để nhận ra trên nút điều chỉnh của những trang bị chi phí thấp hoặc đồng hồ kim, dải đo sẽ chia thành đa dạng mức khác nhau. Muốn có độ chính xác cao nhất bạn cần tìm dải đo thích hợp với giá trị đo làm độ chính xác ko quá cao. - Chức năng đo giá trị điện dung (C) của tụ điện: Đây cũng là một chức năng cơ bản của VOM, tuy giải đo tụ điện không rộng và vận tốc đo không nhanh như các máy đo LCR chuyên dụng nhưng đây cũng là một tính năng khá tốt và cần thiết cho việc sửa chữa những mạch cơ bản >>> tìm hiểu thêm về vòng bi - Chức năng đo độ tự cảm (L) của cuộn cảm: Đo độ tự cảm của (L) cũng là 1 tính năng bổ sung cho đồng hồ vạn năng giúp đo thông số của cuộn cảm, nó cũng giúp tăng độ hiệu quả của mẫu VOM nhưng chức năng này lại khá nâng cao so với đo điện dung. Phải thường gặp hơn ở các vật dụng có mức giá cao - Đo tần số dòng điện: một số máy yêu cầu tần số của dòng điện cấp vào nằm trong một khoảng xác định (khoảng 50 - 60Hz) tần số quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng tới khả năng làm việc của máy. Toàn bộ các đồng hồ đo đa năng đều được máy tính năng này giúp kiểm tra điện xuất sắc hơn- Đo nhiệt độ: một tính năng độc đáo khác của đồng hồ đo điện vạn năng thường được kết hợp với các dòng vật dụng hiện nay chắc chắn kể đến là đo nhiệt độ. Để biết 1 vật dụng, động cơ, hoặc linh kiện với hoạt động ổn định hay ko, sở hữu 1 biện pháp để kiểm tra đấy là đo nhiệt độ xem nó sở hữu thích hợp với nhiệt độ triển khai thường thì hay không, chức năng đo nhiệt độ được kết hợp cũng là một ý tưởng hơi hay cho việc kiểm tra sơ bộ này - Chức năng chống cắm nhầm điện: Bên trong những đồng hồ với chức năng này thường được trang bị 1 cầu chì, lúc bạn để nhầm thang đo điện trở và cắm vào điện lưới thì chỉ có cầu chì bị hỏng bạn chỉ phải thay mẫu cầu chì giống như vào là chắc chắn sử dụng được. Thay vì buộc phải tìm lại đồng hồ mới trường hợp không có chức năng này - Chức năng kháng nước và bụi bẩn: lúc việc kiểm tra, sửa chữa luôn thiết yếu hoạt động trong môi trường khắc nghiệt (ẩm ướt hoặc nhiều bụi) các tính năng kháng nước và bụi đặc biệt cần thiết để bảo vệ các linh kiện bên trong >>> Xem thêm thiết bị đo điện trở cách điện tenmars Trên đây là 1 số chức năng cơ bản mà 1 vật dụng đồng hồ vạn năng điện tử chắc chắn ứng dụng được. Chỉ cần có một vật dụng cầm tay đơn thuần như thế này, bạn có thể thay thế cho mọi những thiết bị đo lường riêng lẻ khác nhau. Điều này giúp bạn tiết kiệm được chi phí, đồng thời đem đến sự tiện dụng và lý tưởng trong chuyên dụng cho kiểm tra điện – điện tử một giải pháp an toàn.
