Bán Đồng hồ đo áp suất chân không
Thảo luận trong 'GIAN HÀNG THANH LÝ' bắt đầu bởi eriko123, 1/12/25 lúc 15:08.
    eriko123 (Offline)
    0326796818 Click để xem
    Gửi 1/12/25 lúc 15:08, 0 Trả lời, 1 Đọc
  1. 1/12/25 lúc 15:08
    eriko123
    eriko123
    Đồng hồ đo áp suất chân không (hay còn gọi là Đồng hồ áp suất âm hoặc Vacuum Gauge) là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống cần kiểm soát áp suất thấp hơn áp suất khí quyển ($1\text{ Bar}$ hoặc $760\text{ mmHg}$). Việc đo lường và duy trì mức chân không chính xác là yếu tố then chốt, đặc biệt trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ kín cao như HVAC, thực phẩm, dược phẩm, và hóa chất. đồng hồ đo chênh áp, đồng hồ đo khí nén, thiết bị đo áp suất/
    Định nghĩa và các loại đồng hồ đo áp suất chân không?
    Đồng Hồ Chân Không (Vacuum Gauge)
    • Chức năng: Chuyên đo áp suất âm (áp suất thấp hơn áp suất khí quyển).
    • Dải đo: Luôn có dải đo bắt đầu từ $0$ (tương ứng với áp suất khí quyển) và kết thúc ở $-1\text{ Bar}$ (tương ứng với chân không tuyệt đối). Ví dụ: $-1 \text{ đến } 0\text{ Bar}$ hoặc $0 \text{ đến } -760\text{ mmHg}$.
    Đồng Hồ Compound Gauge (Đo Áp Suất Âm & Dương)
    • Chức năng: Đo được cả áp suất âm (chân không) và áp suất dương (áp suất cao hơn khí quyển) trên cùng một mặt đồng hồ.
    • Dải đo: Thường có dải đo từ $-1\text{ Bar}$ đến một giá trị dương bất kỳ. Ví dụ: $-1 \text{ đến } +10\text{ Bar}$.
    • Ứng dụng: Thường dùng tại đầu hút của máy bơm hoặc trong các hệ thống lạnh (HVAC), nơi áp suất có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hút và nén.
    Thông số kỹ thuật đồng hồ đo áp suất chân không.
    Thông sốGiá trị
    Đường kính mặt đồng hồ63mm, 100mm, 150mm, 200mm
    Thang đo-1…0,6 bar; -1…1,5 bar; -1…3 bar; -1…5 bar; -1…9 bar; -1…15 bar; -1…24 bar
    Cấp chính xácSai số 1%
    Vật liệu vỏ đồng hồInox 304
    Vật liệu chân renInox
    Đơn vị hiển thị áp suấtBar, kg/cm², psi,…
    Chuẩn bảo vệ của đồng hồIP65, IP67, IP68
    Dạng mặt đồng hồCó dầu hoặc không dầu
    Kiểu kết nốiChân đứng, chân sau, chân sau gắn bảng, chân sau lệch tâm
    Cách đọc và hiểu các đơn vị đo áp suất chân không
    Đây là phần quan trọng nhất để sử dụng đúng đồng hồ. Thang đo sẽ bắt đầu từ 0 (tương ứng áp suất khí quyển) và đi ngược chiều kim đồng hồ về các giá trị âm.
    Các đơn vị phổ biến:
    Đơn vị
    Tên gọi
    Quy đổi tương đương
    Bar
    Bar
    0 bar = Áp suất khí quyển, -1 bar ≈ Chân không tuyệt đối
    mmHg
    Milimét thủy ngân
    0 mmHg = Áp suất khí quyển, -760 mmHg ≈ Chân không tuyệt đối
    cmHg
    Centimét thủy ngân
    0 cmHg = Áp suất khí quyển, -76 cmHg ≈ Chân không tuyệt đối
    inHg
    Inch thủy ngân
    0 inHg = Áp suất khí quyển, -29.92 inHg ≈ Chân không tuyệt đối
    Kpa
    KiloPascal
    1 Bar = 100 Kpa
    Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
    Cấu tạo.
    • Thân đồng hồ: Là bộ phận bao bọc bên ngoài của đồng hồ, với nhiệm vụ bảo vệ các chi tiết nhỏ bên trong. Chúng thường được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn như: thép, đồng, inox 304/316, vỏ thép mạ crom,…
    • Mặt đồng hồ: Thiết kế dạng tròn với chất liệu chủ yếu là thủy tinh cường lực giúp đảm bảo không bị hư hỏng khi va đập. Nhiều loại đồng hồ cao cấp cũng được trang bị kính chống vỡ để tăng độ bền của đồng hồ.
    • Mặt hiển thị: Chứa thang đo, các vạch đo và thông số đo đạc của mỗi đồng hồ.
    • Ống chứa áp suất (ở một số đồng hồ được gọi là ống bourdon): Cho lưu chất cần đo đi vào.
    • Kim đo: Kim của đồng hồ gắn với động cơ bên trong. Kim chuyển động trên mặt hiển thị để xác định số đo. Kim đo được lắp ráp đảm bảo không xảy ra rung kim, gây sai sót khi đo.
    • Bộ chuyển động: Được coi là động cơ chính để đo đạc và “phát tín hiệu” cho kim đo hoạt động.
    • Chân đồng hồ: Là vị trí kết nối với thiết bị hay hệ thống cần đo lường.
    Nguyên lý hoạt động.
    • Khi có áp suất âm (chân không), chất lưu bên trong ống Bourdon bị hút ra ngoài, làm cho ống này co lại.
    • Sự co lại của ống Bourdon được truyền qua hệ thống bánh răng và khớp nối, làm kim đo dịch chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ.
    • Mức độ co lại càng lớn (áp suất càng thấp), kim đo càng dịch chuyển về phía các giá trị âm. Khi áp suất cân bằng, kim sẽ trở về 0.
    Phân loại đồng hồ đo áp suất chân không
    Phân loại theo nguyên lý hoạt động
    • Đồng hồ ống Bourdon (Bourdon Gauge): Phổ biến nhất, có dải đo từ 0 đến -1 bar. Phù hợp cho hầu hết các ứng dụng chân không trung bình.
    • Đồng hồ kiểu màng (Diaphragm Gauge): Sử dụng một màng kim loại mỏng để cảm biến áp suất. Thường được dùng để đo các dải chân không thấp hơn hoặc các môi chất có chứa cặn bẩn, hóa chất.
    • Đồng hồ kiểu hộp xếp (Capsule Gauge): Sử dụng hai màng kim loại được hàn kín lại. Phù hợp để đo áp suất rất thấp, thậm chí cả áp suất dương nhỏ.
    Phân loại theo vật liệu
    • Vỏ inox, chân đồng: Loại phổ biến, dùng để đo chân không của các môi chất không có tính ăn mòn như khí nén, nước.
    • Vỏ inox, chân inox: Chuyên dụng cho các môi trường có hóa chất, axit hoặc các môi chất có tính ăn mòn cao, đảm bảo độ bền và an toàn.
    Phân loại theo kiểu hiển thị
    • Đồng hồ cơ (Analog): Hiển thị bằng kim và mặt số. Ưu điểm là giá thành rẻ, không cần nguồn điện, dễ lắp đặt.
    • Đồng hồ điện tử (Digital): Hiển thị số trên màn hình LCD. Ưu điểm là độ chính xác cao, dễ đọc, có thêm các tính năng như cài đặt cảnh báo, ghi dữ liệu.
    Ứng dụng đồng hồ đo áp suất chân không.
    • Hệ thống HVAC/Lạnh: Kiểm tra độ kín đường ống gas, đảm bảo hút chân không triệt để để loại bỏ hơi ẩm và tạp chất trước khi nạp gas lạnh.
    • Thực phẩm và Đồ uống: Giám sát quá trình đóng gói, bảo quản hút chân không (Vacuum Packaging) và sấy chân không.
    • Y tế/Dược phẩm: Đo lường áp suất trong các hệ thống hút dịch, máy phân tích và các thiết bị phòng sạch.
    • Công nghiệp Sản xuất: Các quy trình đúc, tạo hình (molding) và vận chuyển sản phẩm bằng giác hút (Vacuum Lift).
    • Công nghiệp Điện tử/Bán dẫn: Môi trường chân không là tiêu chuẩn trong sản xuất các linh kiện điện tử nhạy cảm.
    >>>>> Tham khảo thêm các sản phẩm đồng hồ đo áp suất tại mepvn.
    Mua đồng hồ đo áp suất chân không giá rẻ ở đâu?
    Mepvn chúng tôi là tổng kho, nhà nhập khẩu đồng hồ áp suất hàng đầu tại thị trường Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khi mua đồng hồ đo áp suất chân không tại mepvn, quý khách hàng được đảm bảo:
    • Hàng được nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
    • Sản phẩm luôn sẵn kho, đảm bảo số lượng lớn.
    • Luôn đầy đủ các giấy tờ kiểm định CO-CQ, tem chống hàng giả.
    • Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình đặt mua số lượng lớn.
    • Được tư vấn, hỗ trợ lắp đặt miễn phí 24h.
    • Đổi trả sản phẩm 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
    • Cam kết thời gian giao hàng nhanh.
    • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc.
    Mọi thắc mắc hoặc góp ý về sản phẩm do chúng tôi cung cấp đồng hồ đo áp suất chân không xin hãy liên hệ ngay tới:
    Hotline / Zalo : 0984666480
