tình hình vừa nhận được 1 con IP6 gold bị rơi màn hình nát bét hết kính khách mang tới ép kính ! test màn và cảm ứng oki ko lỗi tiến hành tháo máy tháo zoong test lại vẫn ok , cắt kính , lau keo test vẫn ok , dập xong mang ra test máy vẫn lên sống ok màn ok . sau khi cho vào hấp xong gắn vào máy màn hình lên tao màn đẹp keng ok nhưng lên táo lại sập dính recovery . máy khách có tk icloud nhưng ko nhớ nên ko chạy dc . ace chuyên iphone cho em xin ít kinh nghiệm vụ này với . trước khi tháo màn lắp màn đều tắt nguồn tháo pin xong mới gắn màn ! thanks all .
dùng ireb ,thoát recovery xem được không ,nếu không được thì dùng itunes chọn shift update lên 11.3 , hoặc tải file mới nhất dùng 3utool tick vào không mất dữ liệu rt ý kiến vậy ,nên tham khảo xem mấy anh lớn update hay 3u có hỏi icloud không nhé ,do ver 11.3 chưa test thử
dùng tool thoát xong lại dính luôn , màn sáng thâm thâm , để lâu lại tự khởi động lên táo lại tắt dính recovery
nếu có màn mới test thử xem sao ,không có thì gở màn ra bật nguồn cắm máy tính xem nhận máy tính thấy hình ảnh danh bạ gì không
Máy rớt đất bị đứt chân ngầm HDD rồi bác ơi ! Nói với khách là như thế, khách dễ tính thì cho qua làm tính tiền tiếp HDD, còn không thì làm HDD thôi. Chứ màn hình thì không liên quan đến vụ treo táo dính Recovery.
lỗi này ko liên quan gì đến việc mình tháo lắp màn đúng ko ae , vì mình tháo cũng gỡ pin , lắp vào cũng lắp màn rồi lắp pin
Lỗi 26 là do update thôi , mấy con này restore lên ok hết nhé Nhiều con tháo ra thay pin cũng vậy , lên táo tắt màn vẫn còn đèn , update hên sẽ có con lên Còn ko thì sẽ báo lỗi 26 , chạy lại done nhé Còn vụ icloud khách ko nhớ thì thua
bác này nói chuẩn luôn . chạy lên có iclod nhưng nó có 1 chỗ cho ta chọn mật khẩu máy cho bỏ qua bước nhập iclod , giống như có 1 topic nói về kẽ hở ios 11 cho phép vượt icloud .
con này giống như @ ThanhTuan_GSM nói ! hên cái là trong máy có tk icloud khi chạy xong nó hiện tên tk : a...........@icloud.com và dòng mật khẩu . nhưng bên dưới có 1 chỗ bắt nhập mật khẩu khóa máy trước đó rồi nó cho bỏ qua bước nhập tk bên trên và đã vào được tiếc là mất hết ảnh , danh bạ của khách và cũng may là người ta cũng ko ép nỗi đó !
lâu nay ép kính 6/6 plus ko bao giờ tắt máy bật lại , toàn tháo sống , vào khi làm màn thì luôn test main của mình , ko test main của khách
Mình đã gặp vài cây . Bác cứ restore lại là done. Bác update nó sẽ báo lỗi 26 hoặc 9 nên restore lại ok
