Bán Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy - 0902.809.949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 11/11/22.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 11/11/22, 0 Trả lời, 156 Đọc
  1. 11/11/22 lúc 07:27
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    Xuất xứ:Thương hiệu:Nhật - Sản xuất tại: Thái Lan
    Loại Gas lạnh:R32
    Loại máy:Inverter - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
    Công suất làm lạnh:2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.083 Btu/h
    Sử dụng cho phòng:Diện tích 24 - 30 m² hoặc 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)
    Nguồn điện (Ph/V/Hz):1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz
    Công suất tiêu thụ điện:1.48 kW
    Kích thước ống đồng Gas (mm):6.35 / 12.7
    Chiều dài ống gas tối đa (m):25 m
    Chênh lệch độ cao (tối đa) (m):15 m
    Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:5 sao
    DÀN LẠNH
    Model dàn lạnh:SRK18YXS-W
    Kích thước dàn lạnh (mm):290 x 870 x 230 mm
    Trọng lượng dàn lạnh (Kg):10 Kg
    DÀN NÓNG
    Model dàn nóng:SRC18YXS-W
    Kích thước dàn nóng (mm):640 x 800 x 290 mm
    Trọng lượng dàn nóng (Kg):37 Kg
    MÔ TẢ SẢN PHẨM
    Chức năng khác
    Chức năng tự khởi động
    Trong các trường hợp nguồn điện bị ngắt đột ngột máy sẽ tự động kích hoạt lại khi có điện và hoạt động theo chế độ trước khi nguồn bị ngắt.Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố
    Trong trường hợp máy bị sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động chẩn đoán và báo lỗi.( Vui lòng liên lạc với TRẠM BẢO HÀNH tại địa phương để được kiểm tra và sửa chữa).
    DC PAM Inverter
    Công nghệ biến tần DC PAM có thể điều khiển được điện áp và tần số hoạt động của máy, làm giảm sự tiêu thụ điện năng tối đa, tăng hiệu suất làm lạnh nhanh và mạnh nhất. Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, bộ biến tần sẽ điều chỉnh công suất của động cơ máy nén hoạt động ở tốc độ thấp để tiết kiệm điện năng, đồng thời duy trì nhiệt độ phòng không chênh lệch nhiều so với nhiệt độ cài đặt.
    ION 24 giờ
    Phần thân máy được phủ một lớp sơn đặc biệt có khả năng phóng thích ion âm khử mùi. Ngay cả khi máy không hoạt động bộ phận này cũng sản sinh ra một lượng ion âm đáng kể, như được đắm mình trong thác nước, dòng suối, rừng nguyên sinh, bạn có thể tận hưởng chúng mà không phải lo chi phí điện phát sinh.Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    Nút khởi động
    Nút ON/OFF trên thân dàn lạnh sử dụng khi không thể sử dụng được bộ điều khiển từ xa.
    Nút nhấn dạ quang
    Bộ điều khiển từ từ xa với nút bấm dạ quang tự phát sáng tiện lợi cho người sử dụng trong phòng tối.
    Chức năng lọc khuẩn
    Bộ lọc khử mùi solar
    Giúp ngăn chặn các hôi khó chịu như thuốc lá, tất chân, mùi tanh, mùi ẩm… kết hợp cùng miếng lọc khử mùi để tiêu diệt mùi hôi một cách hiệu quả, mang đến không khí trong lành và tươi mát.
    Bộ lọc khuẩn Enzyme
    Enzyme dùng trong bộ lọc này là loại enzyme tính kiềm tự nhiên sẽ tấn công vào giáp bào của khuẩn trùng tại ô bẫy vi sinh trên bộ lọc và tiêu diệt chúng.Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    Hoạt động tự làm sạch
    Khi chọn chế độ tự làm sạch, máy sẽ tự vệ sinh khô trong vòng 2 giờ, dàn lạnh được làm khô và hạn chế nấm mốc.
    Lồng quạt chống khuẩn
    Lồng quạt đã được xử lý kháng khuẩn, hạn chế nấm mốc và mầm bệnh tạo môi trường sạch và an toàn.Chức năng này sẽ ngăn chặn nấm mốc và mùi hôi v.v... tồn tại và phát triển khi hệ thống máy ngừng hoạt động.Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    Nắp mặt nạ tháo lắp được
    Được tháo lắp một cách dễ dàng và làm sạch bộ lọc một cách đơn giản. Mặt trước mặt nạ có thể tháo ra được.
    Chức năng tiện nghi
    Bộ định giờ Bật/Tắt máy trong tuần
    Có đến 4 chương trình hoạt động hẹn giờ bật/tắt cho mỗi ngày trong tuần. Có thể cài đặt tối đa 28 chương trình cho 1 tuần.
    Cài đặt theo vị trí lắp đặt
    Bạn có thể điều chỉnh hướng gió thổi trái/phải bằng bộ điều khiển từ xa tùy theo vị trí lắp đặt của máy.
    Chế độ hoạt động êm
    Độ ồn dàn nóng thấp hơn 3dB(A) so với mức danh định.
    Chế độ khử ẩm
    Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh.
    Chế độ làm lạnh nhanh
    Máy hoạt động liên tục ở chế độ công suất cao để đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh trong vòng 15 phút.
    Chế độ ngủ
    Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt đọ phòng không quá lạnh hay quá nóng.
    Chế độ định giờ tắt máy
    Máy sẽ tự động tắt theo giờ đã được cài đặt.
    Chế độ định giờ tắt/mở máy / Định giờ tắt mở máy trong 24h
    Bằng cách kết hợp 2 bộ định giờ bật/tắt máy, bạn có thể cài đặt cho cả 2 thời điểm vận hành trong 1 ngày. Với một lần cài đặt bộ đinh giờ sẽ bật hoặc tắt hệ thống ở một thời gian xác định lặp đi lặp lại hàng ngày.Đại lý Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2.0Hp - 0902.809.949
    Chức năng khóa trẻ em
    Ngăn chặn các hoạt động vô ý. Chức năng này rất hữu ích cho các gia đình có trẻ nhỏ.
    Chức năng khởi động tiện nghi
    Trong hoạt động ON-TIMER, máy có thể khởi động sớm so với giờ cài đặt nhằm giúp nhiệt độ phòng đạt theo mong muốn khi bắt đầu sử dụng.
    Hoạt động định sẵn
    Chế độ hoạt động đặt trước mong muốn có thể được bật bằng một lần chạm của nút.
    Điều chỉnh độ sáng đèn LED
    Độ sáng của màn hình LED có thể được điều chỉnh phù hợp.
    Chức năng tiết kiệm điện
    Chế độ tiết kiệm điện
    Máy được vận hành ở chế độ tiết kiệm điện trong khi vẫn duy trì điều kiện làm lạnh và sưởi ấm.
    Chức năng đảo gió
    Chế độ nhớ vị trí cánh đảo
    Khi cánh tản gió quay, bạn có thể chọn vị trí dừng bất kỳ của chúng. Khi khởi động lại máy, máy sẽ nhớ vị trí cánh đảo ở lần vận hành trước.
    Chế độ đảo gió tự động
    Tự động chọn góc thổi chếch để tối đa việc làm lạnh.
    Chế độ đảo qua lại
    Phân phối dòng khí trải rộng khắp phòng bằng cách đảo cánh hướng gió bên phải và trái một cách tự động. Góc cánh hướng gió có thể được bố trí ở những vị trí mong muốn bất kỳ.
    Công nghệ JET
    Công nghệ máy bay được sử dụng để thiết kế thành phần của hệ thống điều hòa không khí.
    Góc đảo cánh Lên/Xuống
    Chọn góc độ lên/xuống theo độ rộng mong muốn.
    Lưu lượng gió thổi xa
    Nguyên lý đặc biệt Jet Flow tạo ra dòng khí có lưu lượng lớn, thổi xa với công công suất tiêu thụ diện năng tối thiểu.
    Phân phối gió tự động 3 chiều
    Bạn có thể lựa chọn chế độ làm lạnh tốt nhất chỉ bằng một nút nhất.
    Điện thoại: 02839877848
    Website: Maylanhgiatot.vn
    phongkd@maylanhgiatot.vn
