Bán Cung cấp đồng hồ hiển thị áp suất
Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM LINH TINH.' bắt đầu bởi eriko123, 2/12/25 lúc 21:34.
    eriko123 (Offline)
    0326796818 Click để xem
    Gửi 2/12/25 lúc 21:34, 0 Trả lời, 72 Đọc
  1. 2/12/25 lúc 21:34
    eriko123
    eriko123
    Đồng hồ hiển thị áp suất (hay Áp kếPressure Gauge) là thiết bị đo lường chuyên dụng, thiết yếu trong mọi hệ thống công nghiệp. Chức năng chính của thiết bị này là hiển thị chính xác giá trị áp suất của chất lỏng hoặc khí nén tại một điểm cụ thể, giúp kỹ sư dễ dàng giám sát, điều chỉnh và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống. Sản phẩm được phân loại rộng rãi thành hai nhóm chính: Đồng hồ cơ (sử dụng ống Bourdon, màng hoặc hộp xếp) và Đồng hồ điện tử (sử dụng cảm biến áp suất). đồng hồ đo chênh áp phòng sạch, đồng hồ đo khí nén, đồng hồ áp suất wise p252.
    Ưu điểm đồng hồ điển thị áp suất.
    • Độ chính xác vượt trội: Sai số cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng hiệu chuẩn, kiểm định và phòng thí nghiệm.
    • Dễ dàng quan sát: Màn hình số lớn, rõ nét, thường có đèn nền, giúp đọc kết quả chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
    • Tích hợp nhiều tính năng thông minh: Cho phép người dùng chuyển đổi đơn vị đo (bar, psi, kPa, MPa…), ghi nhận giá trị lớn nhất/nhỏ nhất (Peak/Hold), chức năng về Zero.
    • Khả năng tự động hóa: Nhiều model có khả năng xuất tín hiệu analog (4-20mA) hoặc relay (tiếp điểm) để kết nối với PLC, biến tần, hệ thống SCADA, giúp điều khiển và cảnh báo tự động.
    • Độ bền cao và ổn định: Không có các bộ phận cơ khí phức tạp nên ít bị mài mòn, hoạt động ổn định và bền bỉ hơn trong môi trường rung động.
    Thông số đồng hồ hiển thị áp suất.
    Thông sốChi tiết
    Dãy đo đồng hồCó các dãy đo để tùy chọn như là 0 – 600 mbar đến 0 – 600 bar
    Hiển thịTùy chọn các đơn vị: Bar, mbar, Psi, InHg, cmHg, mmHg, hPa, KPa, MPa, mH2O, InH2O
    Môi trường sử dụngĐo được cả áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối
    Sai số0.5% hoặc 0.25% (tùy chọn)
    Seal của cảm biếnFKM
    Vật liệu thân đồng hồSS316L
    Vật liệu màng cảm biếnCeramic AL2O3 96%
    Số LED hiển thị đơn vị6 LED
    Khả năng kháng nước và bụiIP65
    Sử dụng PIN3.6V x 2 AA
    Nhiệt độ làm việc-20 đến 85°C
    Kiểu nối ren cơ khíG1/2, G1/4 (chuẩn EN 837), 1/2 NPT, 1/4 NPT…
    Cấu tạo.
    • Vỏ đồng hồ: Bảo vệ các bộ phận bên trong.
    • Mặt đồng hồ: Hiển thị giá trị áp suất với các vạch chia và số.
    • Kim chỉ thị: Di chuyển trên mặt đồng hồ để chỉ giá trị áp suất.
    • Bộ phận cảm biến áp suất: (ống Bourdon, màng, hộp xếp hoặc cảm biến điện tử)
    • Cơ cấu truyền động: Chuyển đổi sự biến dạng của bộ phận cảm biến thành chuyển động của kim chỉ thị.
    • Đầu nối: Kết nối đồng hồ với hệ thống cần đo áp suất.
    Phân loại theo môi chất và môi trường
    • Đồng hồ khô: Dùng cho môi trường ổn định, ít rung lắc.
    • Đồng hồ dầu: Bên trong chứa dầu Glycerin hoặc Silicone để làm giảm rung lắc kim, chống sốc, bảo vệ cơ cấu bên trong, thích hợp cho hệ thống máy nén khí, bơm thủy lực.
    • Vỏ Inox/Chân Inox: Dùng cho môi trường hóa chất, ăn mòn, hoặc ngành thực phẩm, dược phẩm.
    • Vỏ Thép/Chân Đồng: Dùng cho môi trường nước, khí sạch, không ăn mòn và chi phí thấp hơn.
    >>>> Xem thêm các sản phẩm đồng hồ áp suất wise.
    Ứng dụng đồng hồ áp.
    • Hiệu chuẩn và kiểm định: Dùng làm thiết bị tham chiếu để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ cơ, cảm biến áp suất khác.
    • Phòng thí nghiệm, R&D: Ghi nhận dữ liệu áp suất chính xác cho các nghiên cứu và thử nghiệm.
    • Giám sát quy trình: Trong các nhà máy thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, nơi yêu cầu giám sát áp suất nghiêm ngặt.
    • Hệ thống thủy lực, khí nén: Giám sát áp suất trong các hệ thống máy móc công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao.
    • Các ứng dụng đo lường di động: Kỹ sư bảo trì dùng để kiểm tra, chẩn đoán lỗi hệ thống.
    Lựa chọn đồng hồ hiển thị áp suất phù hợp.
    • Dải đo áp suất (Pressure Range): Lựa chọn dải đo có giới hạn cao hơn áp suất làm việc tối đa của hệ thống khoảng 20-30%.
    • Độ chính xác (Accuracy): Bạn cần độ chính xác đến mức nào?
      • 0.5%: Cho các ứng dụng giám sát công nghiệp thông thường.
      • 0.25% – 0.1%: Cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao hơn.
      • 0.05% – 0.02%: Cho các ứng dụng tham chiếu, hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm.
    • Nguồn cấp (Power):
      • Dùng Pin: Nếu bạn cần một thiết bị di động để kiểm tra, đo lường tại nhiều vị trí.
      • Dùng nguồn ngoài (24VDC): Nếu bạn lắp đặt cố định và cần các tính năng như xuất tín hiệu 4-20mA hoặc relay.
    • Tín hiệu đầu ra (Output Signal): Bạn có cần kết nối đồng hồ với hệ thống điều khiển không?
      • Không cần: Chọn loại chỉ hiển thị.
      • Cần tín hiệu analog: Chọn loại có đầu ra 4-20mA.
      • Cần cảnh báo ON/OFF: Chọn loại có đầu ra Relay (tiếp điểm).
    • Môi trường làm việc: Xem xét vật liệu (inox 316 cho hóa chất), cấp bảo vệ chống nước, bụi (IP65, IP67), và yêu cầu chống cháy nổ (ATEX, Ex).
    • Thương hiệu uy tín: Ưu tiên các thương hiệu đã được khẳng định về chất lượng như Wise, Wika, Suku, Keller,…
    >>>>> Tham khảo thêm đồng hồ áp suất wika.
    Báo giá đồng hồ áp suất rẻ tại eriko.
    Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo áp suất với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo !!!
    • Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
    • Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
    • Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
    • Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
    • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
    • Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
    • Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
    • Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
    Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ áp suất vui lòng liên hệ tới.
    Hotline/Zalo : (+84) 984666480
