Còn ai chưa biết Jailbreak?
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi PhuKien3Mien, 19/3/20.
  1. 19/3/20 lúc 20:23
    PhuKien3Mien
    PhuKien3Mien
    Ai biết rồi thì thôi nha ae.
    Chỉ vài Click là có thể jailbreak trên Laptop, PC được rồi.
    Boot nhanh, Checkra1n mới nhất hỗ trợ tới cả 13.4
    Link download: https://drive.google.com/drive/folders/19582Y3Vi1Zr9slx8CtRO4zzZ70xJuiXl?usp=sharing
    Just enough Linux to boot checkra1n on any PC.
    You will need:
    • An USB flash drive (at least 512MB or larger)
    • 64-bit or 32-bit AMD or Intel PC
    You do not need to install additional software or an OS.
    1. Download bootra1n 0.9.8.2
    2. Write bootra1n to USB
    3. Reboot and run checkra1n
    Reboot your computer and enter your BIOS's boot menu.
    • Select the flash drive, and it should boot into the login prompt
    • Log in as anon, with password voidlinux
    • At the $ prompt, enter sudo checkra1n
    Shutdown/Restart
    Quit checkra1n and at prompt type:
    • sudo shutdown -h now to shut down, or
    • sudo shutdown -r now to restart.
    Source: https://github.com/foxlet/bootra1n
    #bootrain, #ra1nusb,#jailbreak, #iOS13, #checkrain, #checkra1n
  2. 19/3/20 lúc 21:47
    manhhuong2020
    manhhuong2020
    mình làm trên win 7 32bit lúc jb toàn báo lỗi hay phải nâng lên 64 bit hả bạn
  3. 20/3/20 lúc 12:20
    Tuấn Hạnh
    Tuấn Hạnh
    lên 64bit mới đc b
  4. 20/3/20 lúc 15:28
    Huyapple
    Huyapple
    password go ban phim khong duoc
  5. 20/3/20 lúc 15:50
    CSKH_PK3M
    CSKH_PK3M
    gõ nó ko hiện đâu, a gõ xong enter là ok
  6. 20/3/20 lúc 16:11
    Ahoang_gsm
    Ahoang_gsm
    này tắt nguồn mở lai có cần jb lại không a
  7. 20/3/20 lúc 17:53
    hau_mobile
    hau_mobile
    lỗi -79 anh ơi làm trên win 7 32, 64bit đều lỗi hết
  8. 20/3/20 lúc 19:36
    XuânThànhmobile
    XuânThànhmobile
    Lổi -78
  9. 20/3/20 lúc 20:28
    manhhuong2020
    manhhuong2020
    Lỗi -79 ae ai vượt được lỗi này chưa
  10. 20/3/20 lúc 20:30
    tam727
    tam727
    mình boot PC hay laptop đều bị lỗi này
  11. 21/3/20 lúc 04:17
    Kucgach
    Kucgach
    Hóng
  12. 22/3/20 lúc 08:14
    anhgiang
    anhgiang
    mình jaiback thêm nguồn xong lắp sim ko đc nhỉ,,, báo sim ko đc hỗ trợ giờ vao cydia văng ra ngoài luôn ae giúp mình với
  13. 22/3/20 lúc 11:03
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    E đã thử và đúc kết là 1 số win k hỗ trợ !
  14. 22/3/20 lúc 12:18
    Nokia 3310i
    Nokia 3310i
    Lổi -78 chạy win 10 64bit luôn. Hóng cách fix.
  15. 23/3/20 lúc 14:48
    quynhsesco
    quynhsesco
  16. 23/3/20 lúc 14:52
    anhgiang
    anhgiang
    lỗi -78 ae nào giúp e tí
  17. 23/3/20 lúc 17:30
    CSKH_PK3M
    CSKH_PK3M
    Lỗi fix như sau. Nếu ko được ae cứ rút usb cắm ổ khác rồi chạy.
    Error -77: Remove your passcode before starting the jailbreak, you can set it back once done.
    Error -78: Exit checkra1n and double-check you entered sudo checkra1n
  18. 23/3/20 lúc 17:32
    CSKH_PK3M
    CSKH_PK3M
    Chỉnh BOOT chuyen Legacy thanh UEFI (Boot voi USB)
  19. 24/3/20 lúc 10:40
    Huyapple
    Huyapple
    Đã làm thành công , nhanh gọn mà chỉ thấy jaibread hok có pypass ta !
  20. 24/3/20 lúc 16:05
    thanhcong1122
    thanhcong1122
    làm đến đoạn nhập sudo ckeckra1n nó ko ra bảng như anh báo chữ j á
  21. 24/3/20 lúc 16:19
    thanhcong1122
    thanhcong1122
    commun not found nhập lênh sudo ckeckra1n nó báo vậy là sao mây anh
    90520494_3217941638217984_9050387457299709952_n.
  22. 25/3/20 lúc 16:54
    online_mobile
    online_mobile
    link tải và hướng dẫn boot cực chi tiết kèm sửa lỗi ạ
  23. 25/3/20 lúc 16:55
    online_mobile
    online_mobile
    sai leenk do file bác nhé bác tải file boot theo link đảm bảo ok
  24. 25/3/20 lúc 23:36
    CSKH_PK3M
    CSKH_PK3M
    Sai cú pháp lệnh rồi a.
    ch chứ ko phải ck
  25. 27/3/20 lúc 11:41
    nokia8xmobile
    nokia8xmobile
    jaiback ok mà bypass xong koncaif được cydia bác có bản 9.7 mà cài như bản 9.8 này ko cho em xin
  26. 30/3/20 lúc 23:46
    Tunganh_pc
    Tunganh_pc
    Jaibreak ok xong, chạy ngon lành, khi máy kđ lại thì mất checkra1n, vào cydia thì bị văng ra! xin hướng dẫn!
  27. 7/4/20 lúc 13:30
    Huyapple
    Huyapple
    ios 13.4 chua jaibreak duoc anh
  28. 29/7/20 lúc 11:53
    tuanmobile195
    tuanmobile195
    thank
