Chia sẻ về mạch báo nhiệt độ cho các dòng Samsung.
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi transy, 4/4/18.
  1. 4/4/18 lúc 16:14
    transy
    Super Moderator
    transy
    Như đã biết, các máy Samsung có cơ chế sạc rất an toàn, đóng góp cho phần an toàn đó là các mạch báo nhiệt độ.
    Nhiệt độ PA, nhiệt độ PDA, nhiệt độ Battery. Những mạch đó có chức năng đưa về các giá trị điện áp để xử lý và đưa ra cảnh báo quá nhiệt, hay quá lạnh.
    Ở đây chúng ta đang quan tâm về vấn đề sạc pin, nên chỉ quan tâm mạch báo nhiệt độ sạc. Nó thực chất cũng khá đơn giản, chỉ vài con trở R và con TH (thermistor - điện trở nhiệt, điện trở thay đổi khi nhiệt độ thay đổi) để tạo một cầu phân áp theo nhiệt độ và đưa áp về IC nguồn (hoặc CPU), các giá trị áp sẽ thiết lập trong các vùng (quá lạnh-bình thường-quá nóng). Khi áp mạch Thermistor nằm trong vùng bình thường thì máy hoạt động bình thường, và ngược lại.
    Vậy khi xảy ra hiện tượng máy cảnh báo nhiệt độ, thì vấn đề chúng ta quan tâm là mạch TH đã hoạt động tốt chưa, và xử lý nó. Mạch TH thường có ký hiệu điện trở ở đó là THxxxx gì đó, một số main ký hiệu là VRxxxx (variable resistor ký hiệu này xem ra không chuẩn lắm). Đo đạc giá trị R, giá trị áp để biết cách xử lý. Mạch TH này cũng ảnh hưởng đến "tốc độ" sạc nhanh hay chậm vào pin. Con TH này không được gỡ bỏ, mà buộc phải có và đúng giá trị, không có thì dùng tạm R thường (47k-56K...), nhưng chức năng báo nhiệt sẽ không còn hoạt động nữa.
    Xem hình ví dụ máy Tab 3 SM-T113, và một số mạch của máy khác :
    Tab 3 sac báo lỗi nhiệt độ.
    Tab E SM-T560 :
    Bao nhiet do.
    SM-J100H :
    bao nhiet do.
    SM-J320 :
    bao nhiet do.
    SM-N7100 :
    bao nhiet do n7100.
    SM-G920F S6 :
    bao nhiet do s6.
    SM-J730F J7 pro :
    bao nhiet do J7 pro.
    SM-G610F J7 Prime :
    Bao nhiet do J7 Prime.
    SM-A510F :
    bao nhiet do A510F.
    Đến đây thì tin rằng tất cả các dòng máy Samsung lỗi về nhiệt độ khi sạc AE có thể làm được tất trong vòng vài nốt nhạc.
    PS :
    Anh em lưu ý, như đã nói ở bài đầu, vấn đề báo nhiệt độ khi sạc thường do mạch TH gây ra, về cơ bản là điện trở nhiệt THxxxx gây nên, nhưng khi sửa máy phải quan sát, đo đạc thông mạch, điện áp, trị số điện trở,... , chứ không phải "đè đầu" thay vô tội vạ nó. Mình nói rất rõ cả về phân tích mạch điện mẫu, áp mẫu cơ bản, R,... anh em không hỏi những thứ cơ bản nhất của thợ kỹ thuật, sẽ không thể trả lời hết.
    Chỉnh sửa cuối: 4/4/18
  2. 4/4/18 lúc 16:24
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    bài viết rất hay và bổ ích cho toàn thể ae. thank smod thh)
    thanhloi85 thích bài này.
  3. 4/4/18 lúc 16:25
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    phanthieno thích bài này.
  4. 4/4/18 lúc 16:38
    kimngan2010
    kimngan2010
    thank...........................
  5. 4/4/18 lúc 16:41
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    Bổ xung phụ anh.Kèo đang hot J7 prime báo nhiệt độ pin quá nóng khi tải ứng dụng.
    Nhiệt độ cao khi ghim xạc
    * Con R TH này phải thay cùng loại và cùng trị số . Vì khi thay bằng R thường thì chỉ có tác dụng ghim dòng cố định khi môi trường thay đổi nó sẽ không thay đổi theo.
    minhhung_2008, TaTo, phuoc nè23 thành viên khác thích điều này.
  6. 4/4/18 lúc 16:43
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    hay qua like
  7. 4/4/18 lúc 16:48
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    gỡ bỏ được ko a c33k)
    loibui879 thích bài này.
  8. 4/4/18 lúc 16:50
    viettinh
    viettinh
    Không chỉ riêng con THxxx, đã gặp 1, 2 máy do tụ hoặc mấy con Vr nối GND.
    Quân2023 thích bài này.
  9. 4/4/18 lúc 16:59
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    Được, gỡ bỏ vô tư cho đỡ rách việc. Nhớ tặng kèm cho khách cục xạc đa năng nữa. Hết pin nói khách tự tháo pin ra xạc. Thời gian nữa quay lại bán thêm cục pin lời ngon.
  10. 4/4/18 lúc 17:08
    transy
    Super Moderator
    transy
    Thì quan trọng nó là áp đưa về từ mạch TH, con tụ nào trên đường đó cũng ảnh hưởng luôn, điện áp TH ra phải đủ nằm trong vùng cho phép.
    PS : Có con TH để có R thay đổi khi nhiệt độ thay đổi, nếu không có thì thay tạm R thường, nhưng khi đó chức năng cảnh báo nhiệt đã bị vô tác dụng vì không thể có R thay đổi theo nhiệt độ, vậy cái gì cũng có 2 mặt của nó.:D
    cuonggialai, ĐỨC MINH APPLELoiThu thích điều này.
  11. 4/4/18 lúc 17:21
    thaivanthongQB
    thaivanthongQB
    thanks
  12. 4/4/18 lúc 17:25
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    thansk
  13. 4/4/18 lúc 17:31
    tuanmanh
    tuanmanh
    còn nhiều ae bỡ ngỡ! tk admin đã chia sẻ.
  14. 4/4/18 lúc 17:31
    quangtrongmobi
    quangtrongmobi
    thanks...........
  15. 4/4/18 lúc 17:44
    AnhDuy mobile
    AnhDuy mobile
    lâu lắm rồi mối thấy mod xuất hiện mk)
  16. 4/4/18 lúc 17:46
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Linh Kiện Ký Hiệu TH trên dòng máy Samsung ở dường TEMP
    Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng Linh kiện đường BTEMP ở máy Nokia ( Con mà máy Nokia báo không hỗ trợ bộ sạc)
    @ Thật ra nó là Đường Dò Sai Của BSI Và Btemp
    Btemp Và BSI là gì ace có thể tham khảo google chấm com :D
  17. 4/4/18 lúc 17:49
    phuloimobile
    phuloimobile
    chia sẻ e luôn con note 2 n7100 đi a c33k)
  18. 4/4/18 lúc 17:52
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    y6rd thank
  19. 4/4/18 lúc 17:56
    thanhtan88
    thanhtan88
    g530 hành e 1 buổi mới xong thay nguồn ok
  20. 4/4/18 lúc 17:58
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    bài viết rất hay và đúng chất chia sẽ
  21. 4/4/18 lúc 17:58
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    Nè anh.
    download.
    phuloimobile thích bài này.
  22. 4/4/18 lúc 18:24
    transy
    Super Moderator
    transy
    Đã cập nhật #1. Nhìn chung, bài chia sẻ là bài chung cho tất cả, AE hiểu sẽ làm all model Sam không sót con nào về bệnh lỗi nhiệt độ. Chú ý áp phân cực mạch TH của nó là ra hết.
    LoiThuphuloimobile thích điều này.
  23. 4/4/18 lúc 18:27
    Ngoquocquyen
    Ngoquocquyen
    hay ah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  24. 4/4/18 lúc 18:54
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Máy khác thì mình k biết chứ riêng j7pri gặp 3 cây toàn gỡ bỏ.
  25. 4/4/18 lúc 18:56
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    quá hay thank mod nhiều
  26. 4/4/18 lúc 19:01
    transy
    Super Moderator
    transy
    Con tụ bỏ được, con TH không thể bỏ!!
  27. 4/4/18 lúc 19:24
    thanhtan88
    thanhtan88
    thank anh
  28. 4/4/18 lúc 19:28
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    xì kèo luôn mấy con Oppo đi anh ơi ! :)
  29. 4/4/18 lúc 19:29
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    tụ nối mass bỏ ok , còn TH là trở đen - k được phép bỏ ,thay giá trị ~= tương đương :)
    p/s : một thời làm pan xạc cho S3,s4 ,s5 về pan xạc này cho thợ rất nhiều , kiếm tiền triệu luôn
  30. 4/4/18 lúc 20:01
    hien electronic
    hien electronic
    Thank tinh thần chia sẻ
  31. 4/4/18 lúc 20:04
    Xuân Đông
    Xuân Đông
    AD có schem con A510 dính nhiệt độ ko ạ
  32. 4/4/18 lúc 20:18
    duongsanhdieu
    duongsanhdieu
    Cho em xin con TH của J7pro với.
  33. 4/4/18 lúc 20:28
    mogan
    mogan
    New Bitmap Image. Đây là J200
    damxuanquang thích bài này.
  34. 4/4/18 lúc 20:50
    transy
    Super Moderator
    transy
    Thay cáp dây sạc trước!
  35. 4/4/18 lúc 20:52
    Xuân Đông
    Xuân Đông
    thay rồi mà not ok ad ạ
  36. 4/4/18 lúc 21:05
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Bỏ luôn nhé k tin bữa nào mod thử mấy lần mình bỏ cả 2 con chỉ còn con r4052.
  37. 4/4/18 lúc 21:05
    transy
    Super Moderator
    transy
    Xem :
    phuloimobile, AnhDuy mobileduongsanhdieu thích điều này.
  38. 4/4/18 lúc 21:09
    minhhoang1810
    minhhoang1810
    Thank anh
  39. 4/4/18 lúc 21:10
    mobile_sônglô
    mobile_sônglô
    em thay R47K từ bb5 qua thì sạc ok. mà ko biết còn tác dụng báo nhiệt không?
  40. 4/4/18 lúc 21:15
    transy
    Super Moderator
    transy
    Mạch đó là mạch báo nhiệt bên PDA, không phải sạc nha.!!
    Thử bỏ con TH4001 gần chân mic xem sao rồi phát biểu sau nha??
    3T-Apple thích bài này.
