nhận cây 760 của một em teen mang vào bảo em đang lên face mút thì bị treo đơ tháo pin ra bật nguồn ko lên nữa , mình kẹp nguồn kiểm tra kim ko nhúc nhích gì báo giá khách ok tiến hành kiểm tra phím nguồn vẫn có áp nhưng bật nguồn kim ko nhúc nhích gì thay thử em nguồn lớn vẫn vậy , thay tiếp con nguồn nhỏ thì thấy kim dòng nhích lên 0,8a rồi treo luôn ở đó , cho vào box repai boot thử thì đoạn cuối báo lỗi nghi con ổ cứng bóc ra thay thế ok luôn chia sẻ cho anh em gặp thì múc , tìm được pan bệnh về sky trên google chắc cũng mờ mắt ra mà ko có>
sky không có sơ đồ ,hôm bữa làm con ăl chập thượng gỡ hết dàn PA không hết gỡ tụ vbat ,nguồn thay không hết .dò buổi chiều cuối cùng chạm mỗi 1 mạch vbat.bác nào có sơ đồ chia sẻ ae với.
Ý của bác thớt là nhận máy trong tình trạng mất nguồn , kẹp nguồn mất giao động (Áp nút Power vẫn có) 1: thay con IC nguồn lớn vẫn không có giao động >> Lỗi không phải ở IC nguồn lớn (con phía bên trái theo hình) 2: thay tiếp con IC nguồn nhỏ và máy đã có giao động >> Lỗi tại con IC nguồn nhỏ (con phía bên phải theo hình) 3: thay nguồn nhỏ ok máy đã có giao động nhưng kim lên treo 0.8A . Cho vào box repai boot thử tới đoạn cuối báo lỗi (nghi nghờ ổ cứng) 4: Đục ổ cứng thay = Done Kết Luận Khi nhận SKY 760 mất nguồn không giao động nếu có áp nút nguồn thì > đóng lại hoặc thay con IC nguồn nhỏ trước Nếu mất trở hoặc mất áp nút nguồn thì làm con ic nguồn lớn > Vì đường Power đi thẳng vào con này Nếu có giao động lên kim treo 0.8A thì cho vào box repai boot thử > Tới đoạn cuối báo lỗi thay ổ cứng = Done Có gì sai sót ae chỉnh sửa nhé . không nhận gạch đá dưới mọi hình thức
anh chia sẻ thì phải đóng hết IC vào rồi chỉ rõ IC nào cần thay thế cho AE còn nhìn mà học hỏi.góp tí ý kiến hehe
bấm nguồn ko có dao động thì phải phang em nguồn trước rồi đối với anh em thợ những dòng ko có sơ đồ mày mò được ra pan bệnh đã là ngon lắm rồi chỉ sợ mày mò chán nát main mà nó ko lên thôi , khi thay nguồn nhỏ có dao động nhưng kim treo khi có sơ đồ thì anh em sẽ kiểm tra áp thứ cấp nhưng ko có sơ đồ thì bó tay thôi dòng này nó khác với samsung khi dòng samsung chết ổ cứng bật nguồn kim dòng lên cao nhả phím nguồn áp về 0 còn dòng sky chết ổ cứng kim dòng treo thấp và đứng im nhả phím nguồn dòng ko về
bác phân tích rõ ràng dành mạch quá. nhưng mà nên giút gon bớt mấy bước k đc đi cho nhanh.hihi:...................................................................................o
