Chia sẻ samsung A11 mất hiển thị + đen màn hình
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi ducthinh777, 10/7/21.
  1. 10/7/21 lúc 19:17
    ducthinh777
    ducthinh777
    6ECEF42E-DEAF-4E58-8DCE-A68FF8CEAA00. Samsung a11 mất đèn + hiểm thị
    Ae kiểm tra chân số 9 chạm thì gỡ bỏ tụ c1802 , c2208 trên đường không hết chạm thì thay U2201 ok
  2. 10/7/21 lúc 19:25
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Cho tý hình cho rõ
    Samsung A11 Mất Đèn - Samsung A11 Mất Hiển thị
    z2605842233298_2dd94dd0ede5b9b162b1d8da45137e1e.
    z2605850522482_38ad2077bed15dd0039017a21c550202.
  3. 11/7/21 lúc 07:26
    dobinh
    dobinh
    chân số 9 hình như vào ic nguồn mà
  4. 11/7/21 lúc 08:50
    duynhat123
    duynhat123
    a cho em xin cái hình đủ của mạch hiển thị với em làm các kiểu vẫn ko nên có áp 5v+ .-5v nên đến socket rồi , đủ trở đủ áp mà nó vẫn ko chịu nên
  5. 11/7/21 lúc 11:03
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Đeo kính vào thấy đủ á (2 hình trên đã bao gồm hiển thị và áp cấp màn và đèn màn hình)
  6. 11/7/21 lúc 11:32
    duynhat123
    duynhat123
    chân LCD_VSN . LCD_VSP nó đi đâu hả anh ? của em nắp màn bật nguồn đo 2 đường đấy nên tận 5v8 . -5v8. và 1 chân đường nguồn lớn theo hình nó chạy đi đâu ạ
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/21
    Baolong mobile thích bài này.
  7. 11/7/21 lúc 12:51
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Áp đó ra vậy đúng rồi
    z2607066030870_a5f2ca03a49662cbca247f7261208e22.
  8. 11/7/21 lúc 15:15
    duynhat123
    duynhat123
    bác cho em lời khuyên nên làm gì tiếp các chân socket bên dưới vào cpu trở đẹp , socket trên đã có áp 5,8v ,-5,8 . nguồn lớn đã cấp ap 1,8 , máy tiền sử vào tí nước chỗ nguồn nhỏ , đã thay nguồn nhỏ khác .
  9. 11/7/21 lúc 16:48
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Test thử màn khác chưa ?
    Các cuộn dây đôi bên dưới socket trở kháng phải tương đối bằng nhau
    Mở máy lên gắn cái sim vào gọi qua em nó có được không ?
    Chụp cái main chỗ socket lên đây xem như nào ,Hay nát bét rồi :)
  10. 11/7/21 lúc 17:00
    duynhat123
    duynhat123
    Main các thứ đẹp ạ , màn đã thay đầu tiên , các trở đôi 2 đầu như nhau , các trở vào cpu đẹp ko bị chạm . đã suất dc áp 5v8 ,-5v8 nên socket , máy khởi động nên vẫn báo tin nhắn teeng teng , gọi vẫn đổ chuông
    C3E78115-1F68-4A24-8170-AEC6D42F9849.
    64A7A320-7B1D-4962-926E-6E675AC7BC02.
    20AA0956-1136-4C72-ACC4-C830B4A6C49E.
    trunghaumobile1 thích bài này.
  11. 11/7/21 lúc 17:20
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Nếu trở kháng ok socket đẹp thì khả năng máy mất đèn rồi
    Tắt nguồn ghim sạc cố để ý xem có hiểm thị không ?
    @xem sơ đồ hình ảnh bên trên làm đèn thôi
  12. 11/7/21 lúc 17:30
    duynhat123
    duynhat123
    nó mất hiển thị nên kéo theo mất đèn , mạch đèn e kiểm tra vẫn thấy ổn có áp pin nên socket . khởi động dùng đèn pin siêu sáng soi các kiểu ko thấy gì , chứ bbt mất đèn nhìn nghiêng còn thấy hiển thị , con này khoai thật
  13. 11/7/21 lúc 18:04
    duynhat123
    duynhat123
    Iu hinh như mất đèn thật a ak , tắt nguồn cắm sặc dùng đèn soi thấy hơi nháy nháy các con khác mất đèn chỉ soi đèn vào là rõ 1-1 , ic đèn nó dùng chung con nào a nhỉ ,
  14. 11/7/21 lúc 18:10
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    ic đèn 6 chân đó thì rất là nhiều chỉ cần nhà có kính đeo vào là thấy thôi :D
  15. 11/7/21 lúc 18:31
    duynhat123
    duynhat123
    Để e đi mua quả kính đã
  16. 11/7/21 lúc 21:04
    duynhat123
    duynhat123
    chân giữa con này có phải là chân lệnh 1,8v ko anh ? Của e chân đấy mất trở a biết nó chạy đi đâu ko ạ
    0E7BDAFF-5C62-4A6C-BCE5-FF8A103B66DA.
  17. 11/7/21 lúc 21:24
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    1 trong 2 nguyên lý bên dưới đeo kính vào làm thôi
    4aec1e5d40fab4a4edeb. z2607971878724_7402034c0506c0a8603565cf9b91bbe1.
    duynhat123Công_Đức_1368 thích điều này.
  18. 12/7/21 lúc 14:22
    duynhat123
    duynhat123
    Con này e làm các kiểu vẫn ko nên đèn , câu thử 3 dây phản quang vào máy khác để cho nên đèn thì hiển thị 1/2 màn hình nhiễu như tivi nhiễu sóng kaka , ca này chắc cpu nó có cà tưng rồi
  19. 12/7/21 lúc 15:58
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Ship theo chữ ký bao Done :)
  20. 15/7/21 lúc 10:22
    duynhat123
    duynhat123
    ok rồi a ạ . hôm đầu tiên nhận bỏ main máy khác sang tes màn ok ngon lành cành đào . xong chủ quan cứ nghĩ màn ok làm mỏi mắt đủ các điều kiện mà nó ko nên hôm qua thử màn mới nên ok . cắt màn cũ ra nước vào cổ cáp mục hết , chốt lại chết con pmi 632 nên mất ap 5v7 -5v7 . + màn hình mới . mua xác 250k
  21. 20/10/21 lúc 18:07
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    E gặp con mất hiển thị đo mất -5v7, tháo ic ra đo mất trở chân LCD_VSN. a xem giúp e chân đó đi vào đâu nữa vậy a
  22. 20/10/21 lúc 18:17
    duynhat123
    duynhat123
    tháo ic ra đo thì làm gì có trở . đo thông mạch từ conec tới chân ic là dc
  23. 20/10/21 lúc 18:35
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    thông mạch từ chân ic đến socket a. đã thay luôn ic khác vẫn mất -5v7
  24. 20/10/21 lúc 18:51
    duynhat123
    duynhat123
    máy có nên đèn ko ?
    NT_Mobile VF thích bài này.
  25. 20/10/21 lúc 18:59
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    mất đèn mất hiển thị luôn a. đo có áp +5v7, 1v8. mất -5v7, đã thay 2 con nguồn nhỏ vẫn vậy a
  26. 20/10/21 lúc 19:46
    duynhat123
    duynhat123
    đo chân LCD_RST xem có trở ko ? thay mấy con L to gần con nguồn pmi vì -5v7 chắc chắn là phải có con L để boot áp nên
  27. 21/10/21 lúc 09:22
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    để 1 đêm sáng dậy nó lên bình thường rồi a. ko hiểu tại sao luôn
  28. 5/11/21 lúc 21:29
    sonnokia
    sonnokia
    của em rớt nước đèn mờ thay con nào mấy add, cảm ơn
