Chia sẻ: Oppo R1201 cắm sạc chập và mất loa ngoài!
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi phuong2007, 11/12/16.
  1. 11/12/16 lúc 00:56
    phuong2007
    phuong2007
    Nhận cây oppo neo5 R1201 máy rớt đất nát cả bộ màn. Thay màn hình xong ok, tiến hành kiểm tra tổng quát. mọi vấn đề ok nhưng khi cắm sạc bằng dòng thì đồng hồ báo chạm ngắt dòng máy không sập nguồn. Tới đây nghĩ chạm chân sạc trên máy, đo đạc chân sạc vẫn có trở không hề chạm mass. Gỡ mấy em C quanh chân sạc vẫn not ok. Nghĩ tới IC sạc chạm,thay vẫn not ok:cry: Tới đây nóng mặt rùi nhận thay bộ màn có chút sữa cho con mà bệnh dở chừng như này trả máy khách sao đây:cry: Ngồi đo đạc kỹ lưỡng và hình dung đường sạc cuối cùng cũng bắt được thủ phạm do em C gây ra:mad: remover ok.
    Và em nó đây:
    Chưa dừng lại ở đó, ráp máy vào thử sạc ok nhưng loa ngoài lại câm,loa trong và mic đều ok. đương loa ngoài đều có đủ trở kháng và không bị chạm chập. Tới đây thấy cắn phải xương thật rùi:cry: Con đang chờ sữa mà máy lại chưa sửa xong:D. Tiến hành thay ic audio đo áp cấp cho ic vẫn đủ nhưng loa vẫn im re:cry: Tìm trên anh gu gồ có bác nói câu áp nhưng câu như thế sẽ bị chạm. Vẫn quyết tâm mang sữa về cho con các bác ợ>:) Đo áp cấp Vbat cho L vào ic 9 chân, một chân đi vào ic audio bị chạm. Remover em này thì hết chạm và câu áp cho em nó nữa là ok. Cuối cùng em cũng mang sữa về cho con em rùi:mad:
    và ae tham khảo hình em vẽ:
    và kết quả gặt được đây các bác:
    Dòng này hiện chưa có sơ đồ nên một số ban bệnh ae VF gặp nhưng không bít sử lý ra sao, nhân tiện chút kinh nghiệm quý báu vừa gặt được mang chia sẻ ae nếu có gặp ban tương tự xử lý cho nhanh. Ai bít xin đừng nói lời cay đắng, nếu cảm thấy hữu ích thank khích lệ thằng em phát:D
    damxuanquang, xuanson223hadongviet thích điều này.
  2. 11/12/16 lúc 09:17
    khuong86
    khuong86
    thank you bác..pro............:mad:
  3. 11/12/16 lúc 10:50
    phuong2007
    phuong2007
    cung bt mà bác, thời buổi khó khăn ráng cày cho con bát cháo:eek:
  4. 11/12/16 lúc 10:54
    DungLongBG
    DungLongBG
    Cảm ơn anh chia sẻ!...
  5. 11/12/16 lúc 11:23
    thangmobile66
    thangmobile66
    đỉnh của đỉnh:mad:.....
  6. 11/12/16 lúc 11:56
    TruongMB
    TruongMB
    Cao thủ...............
  7. 17/12/16 lúc 17:36
    thiengiac
    thiengiac
    thớt cho hỏi ic sạc nằm ở đâu vậy, đang dính cây này sạc báo pin yếu, ko vào
  8. 18/12/16 lúc 18:50
    nambaongu
    nambaongu
    quả là cao thủ của cao thủ...cám ơn bác
  9. 18/12/16 lúc 20:14
    mcprolinh
    mcprolinh
    cao thu quá cảm ơn bác nhé
  10. 19/12/16 lúc 14:06
    gacon_
    gacon_
    k lầm thì ic sạc là con ic đen nằm dưới con ic 1[​IMG]0 chân
