Chia Sẻ : Lỗi Vân Tay Trên Iphone
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi MTmobile, 22/7/17.
  1. 22/7/17 lúc 13:41
    MTmobile
    MTmobile
    Một lần nửa Xin chào Anh Em VietFones.vn !
    Hôm MINH THẮNG MOBILE mình xin mạn phép chia sẽ chút kinh nghiêm về bênh lỗi vân tay trên iphone - ipad .
    Bệnh mất vân tay ta thường thấy các hiện tượng như sau :
    1. Ẩn vân tay
    2. hiên vân tay -> chọn vô báo " Thất Bại " ( chạm nút home 2 lân màn hình tuột )
    3. hiện vân tay -> chọn vô báo " thất bai " ( chạm nút home 2 lần màn hình ko tuột )
    4. hiện vân tay -> chọn vô báo < -- khúc này đáng lẽ là nó hiện cái nút home lên nè mà nó treo luôn ko thất bại củng ko hiện cái gì hết.
    van-tay. iphone_mat_van-tay.
    - đầu tiền mình xin nói về viêc tại sao nó ẩn vân tay . Thì theo mình nghỉ là có một số trường hơp như sau :
    1 là chạm dây nối từ nút home lên màn hình
    2 là chạm trên nút home
    3 là chạm sócket home tren màn hình
    4 là chạm đường nút home trên main
    5 là đứt đường nào đó từ nút home lên main .
    lưu ý : trước khi làm mình khuyên các bạn nên nhìn cái đã , phải dảm bảo nút home còn đẹp ko nước nôi ko đứt ( nếu có thì các bạn tự biết phải làm gì he ). và xác đinh nguyên nhân chính xác dẫn đến bệnh lỗi nút home .
    1 Ẩn vân tay
    nếu main ko vô nước , thì để vân tay hiên lên lại mình khuyên các bạn nên dùng 1 bộ màn ok vân đang hoạt đông gắn vô khởi động lại . dảm bảo 100% hiện vân tay lên nhé ( nếu ko bao main hư ) . main hư thì đo trở áp các kiểu đi nhé .
    - Sau tốt nhất các bạn nền lấy một bộ màn khác OK rồi gắn nút home vào đó sau đó gắn vô main test lại để đảm bảo là dây hư hay ko nếu gắn vô mà hiện vân tay, vân tay sử dụng bình thường là dây hư chỉ cần thay dây .
    - còn gắn vô mà vân tay ko hiện l thì xác định nút home của các bạn có vấn đề . tập trung đo đạc trên nút . đó ko dc nửa thì báo khách xài ko vân tay :D.
    - còn gắn cố mà vân tay hiện mà ko sử dụng được vân tay thì xác cmnd là nút home ko trùng ( đã loại trừ khả năng bị main ).
    - Hiên vân tay -> chọn vô báo " Thất Bại " ( chạm nút home 2 lân màn hình tuột ) :
    + cái hiện tượng này thì đảm bảo với mấy bạn là 100 nút home trùng không sai vào đâu được . các bạn chỉ cần thay thử dây nối còn hông thông đó đạc lại sóc kết kiểm tra nút home xem có chạm chiếc gì hông thì fix nhé .
    + và còn một vấn đề không thể bỏ qua đó là ổ cứng , một số bạn thay ổ cứng xong mất vân tay , các bạn nên xem kĩ lại là mình đã fix lỗi các kiểu chưa rồi hay đóng vô nhé còn hông dc thì thay ổ khác cho lành .
    - Hiện vân tay -> chọn vô báo " thất bai " ( chạm nút home 2 lần màn hình ko tuột ):
    ở lỗi này thường thì mình thấy là nút home ko trùng hoặc là nút home chết ( đối với các máy zin ) . còn máy vô nước hay đập thì các bạn xem là trở áp hay sóc kết , dây nối các kiểu .hông dc nửa thì chấp nhận số phận thôi . hihi
    - Hiện vân tay ->( chạm nút home 2 lân màn hình tuột ) chọn vô báo < -- khúc này đáng lẽ là nó hiện cái nút home lên nè mà nó treo luôn ko thất bại củng ko hiện cái gì hết.
    trường hợp này mình thường thì là do mình găn socket ko có ngay , hoặc sócket có vấn đè hoặc socket bị teng chạm .các bạn nói chung nên coi kỹ socket là được .
    Còn các bạn đã làm tè le thử các kiểu mà ko đươc thì liên hệ MINH THẮNG MOBILE giúp đở cho .
    - Lưu ý bài này mình khồng nói sâu vào vấn đè đục con nào gở con nao thay con nào là vì đây là bài phân tích lỗi chứ ko phải là sửa band . mình giúp cho các bạn có hướng đi cụ thể đặt biệt là các bạn biết đo đặc nhừng chưa có làm nhiều về bệnh này .
    - với lại lỡ các bạn dính xương còn nhơ người khác cứu được , chứ làm tè le hết thì không ai cứu nỗi . tốt cho các bạn .
    cuối cùng là các chia sẽ gần đây của mình và một chút quảng cáo :
    MINH THẮNG MOBILE Nhận sửa tất cả các pan bệnh của Apple
    Dịch Vụ Sửa Chửa Iphone Ipad Toàn Quốc <- Click
    - ip5 chạm hiển thị
    - hướng dẫn bắt bênh khi chạy phần mềm
    - Chia sẻ : iPhone 6 và 6plus camera nhoè sọc, màn xanh.
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/17
    mashi, nguyenle2011, taocuoi-CT28 thành viên khác thích điều này.
  2. 22/7/17 lúc 13:55
    iphonegovap
    iphonegovap
    tào lao
    Nghỉ mát 1 tuần để xem lại cách dùng từ
    phamtai thích bài này.
  3. 22/7/17 lúc 14:03
    duy_pthd
    duy_pthd
    ko có chia sẻ gì thì đừng chửi người khác
  4. 22/7/17 lúc 14:30
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
  5. 22/7/17 lúc 14:40
    NguyenLong248
    Administrator
    NguyenLong248
    Một lần nửa VietFones.vn like bạn vì bài viết quá chi tiết
    taocuoi-CT, NguyenChauvn78MTmobile thích điều này.
  6. 22/7/17 lúc 14:42
    thohocnghe_vfs
    thohocnghe_vfs
    Quan trọng là chia sẽ luôn tiện quảng cáo luôn ấy mà
    Thank tinh thần chia sẽ , rất hửu ích
  7. 22/7/17 lúc 15:01
    caothanhtiger
    caothanhtiger
    Mình một khi nó hiện cảnh báo "không kích hoạt được touch id" là sẽ ẩn hết bao gồm : hư home, chạm trên main, đứt đường main, nút home không trùng
    MTmobile thích bài này.
  8. 22/7/17 lúc 17:58
    Chuẩn men , nếu home trùng main và nhấp nhẹ hai lần màn tuột nhưng thêm vân tay báo thất bại thì gắn home và chạy lại phát là ok (cái này thì khi khởi động lên máy sẽ ko báo dòng "không thể kích hoạt touch id")
  9. 22/7/17 lúc 18:03
    Chiến Huế
    Chiến Huế
    Like
  10. 22/7/17 lúc 18:11
    MTmobile
    MTmobile
    đúng rồi !
  11. 22/7/17 lúc 18:26
    Duysoft
    Duysoft
    đã gặp 2 cây...xem kỹ cứu được một.Triệu like :)
  12. 22/7/17 lúc 18:44
    Minh Tiến Q9
    Minh Tiến Q9
    like nhưng không giúp được gì cho tui
  13. 22/7/17 lúc 18:45
    MTmobile
    MTmobile
    chúc mừng bạn
  14. 22/7/17 lúc 18:52
    giaphatmobile
    giaphatmobile
    thank chủ thớt nhìu
  15. 22/7/17 lúc 19:48
    applered
    applered
    thanks a...rất chi tiết
  16. 22/7/17 lúc 20:07
    Tuan Pham
    Tuan Pham
    Hay rất chi tiết. Thank bác
  17. 22/7/17 lúc 20:56
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    vậy chỉ áp dụng dc cho 6 trở lên hả anh
    đang có con 5s vào nước bấm tới mục đặt vân tay cái đứng hình
  18. 22/7/17 lúc 21:24
    MTmobile
    MTmobile
    đứng hình là đúng nút rồi , h bạn coi socket dây sạc á . chổ đó hay bị gắn lẹch
    chinh_cuchi thích bài này.
  19. 22/7/17 lúc 22:30
    Duysoft
    Duysoft
    cái này mình làm lâu rồi...hiii
  20. 23/7/17 lúc 00:06
    daklak
    daklak
    Thank... tinh thần chia sẻ của bác
  21. 23/7/17 lúc 00:26
    hoangtiep2003
    hoangtiep2003
    Sọcket em
    Thé này nhé, kiếm cụm sạc khác xài OK tháo máy OK nhé, rất quan trọng
    Thay nó, kiém miếng bông gòng, xăng thơm chui sạch cái socket nút home. Gắn vào nhớ khơi đọng lại máy
    Done 90% còn 10% bị app tưeb main
  22. 23/7/17 lúc 00:47
    kiennguyet
    kiennguyet
    triệu like .............cho chủ thớt.
  23. 23/7/17 lúc 07:55
    mr_zero1188
    mr_zero1188
    Anh ơi e làm 1 cây 6 chạm home hao pin nóng máy, gỡ chạm thành công, đã làm có áp 1.8, 3.0 -> ẩn vân tay, mất áp 16.5 nên e làm con nguồn vân tay -> hiện vân tay, nhấp nhấp -> tụt :D nhưng thêm vân tay thất bại...h làm gì tiếp a :)
  24. 23/7/17 lúc 12:56
    MTmobile
    MTmobile
    chay phần mềm
    mr_zero1188 thích bài này.
  25. 23/7/17 lúc 16:28
    nguyenmobile414
    nguyenmobile414
    có dứt nút home liên hệ e nữa là thơm : D
  26. 23/7/17 lúc 18:44
    mr_zero1188
    mr_zero1188
    Đứt sát cảm biến luôn làm đc ko bác ?
  27. 23/7/17 lúc 20:31
    MTmobile
    MTmobile
    dc mà hơi cực , bác tra công em bao nhiêu
  28. 24/7/17 lúc 08:14
    mr_zero1188
    mr_zero1188
    Haha, trả 1 thùng Ken vs 1 con vịt quay tiêu, à ko, gu của bác là Busweiser chứ. :D
  29. 24/7/17 lúc 09:11
    CuongHN_GSM
    CuongHN_GSM
    thank bác thớt đa chia sẻ với ae
  30. 24/7/17 lúc 10:10
    MTmobile
    MTmobile
    hehe chuẩn luôn :D
  31. 19/8/17 lúc 23:30
    Cảnh Mobile
    Cảnh Mobile
    có cách nào tắt hiển thị touch id không thể kích hoạt trên thiết bị này ko ae ?tắt nguồn khởi động lại báo hoài phiền quá.
  32. 20/8/17 lúc 13:09
    LongThai
    LongThai
    tk
  33. 20/8/17 lúc 15:20
    Duy Thường 1986
    Duy Thường 1986
    6s plus của mình máy đập. Đặt vân tay ok mà mở ko được thì khắc phục sao thớt. Thank you
  34. 21/8/17 lúc 10:05
    MTmobile
    MTmobile
    6s của ban canh lại vị trí nút home khi đặt vào màn hình đi , thường la do bị lệch . thân chào !
  35. 21/8/17 lúc 10:05
    MTmobile
    MTmobile
    cái này hy vọng apple lắng nghe bạn
  36. 16/9/17 lúc 14:14
    BiSilver
    BiSilver
    Máy e bửa tháo màn ra k cẩn thận k sử dụng vân tay đc nữa bác sửa đc k? Bị ẩn thêm vân tay vào thì thông báo thất bại. Khởi động nguồn thì thông báo k thể sd touch id. 6s plus nha bác
  37. 16/9/17 lúc 18:50
    tuiphoneq12
    tuiphoneq12
    của mình 6s vân tay ko báo lỗi,nhấp 2 lần màn hình ko tuột. vào chọn thêm vân tay nó đứng ngay phần cái bàn tay với cái hình điện thoại,, ko nhảy qua khúc đặt vân tay,,là lỗi gì vậy a em
  38. 16/9/17 lúc 23:38
    BiMobile542
    BiMobile542
    Like
