Chia sẻ Iphone5 lỗi wifi
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi hoangcuong_gsm-NEEDCHANGE, 16/6/15.
  1. 16/6/15 lúc 14:10
    Sau 2 ngày đau đầu mất thời gian cày ải cũng tìm ra bệnh nên chia sẻ ae.
    Nhận cây ip5 vào wifi mờ,báo khách thay Ic wifi.sau khi mở máy kiểm tra đo đạc các áp ok nên quyết định thay wifi.lấy ic từ mên cũ đóng qua lên wifi căng đét>:).nhưng khi vào mạng thì lúc đc lúc ko(gan như là ko đc) và sóng wifi tụt dần và mất hẳn.bóc thêm 2 con wifi và mua thêm 2 con mới nữa vẫn vậy.bực mình tháo ic ra đo trở kháng và áp vẫn ok,nối tắt R1808_rf,nối tắt ăngten wifi vẫn bị như cũ.
    Tiếp tục đo tới R113 và R114 thì thấy mất nội trở kiểm tra trên sơ đồ là đường BT_REG_ON_R và WIFI_REG_ON_R mất nội trở.tiến hành thay Ic nguồn thì Done.
    p/s: Anh em nào đã từng làm qua đừng chém và gạch đá em dưới mọi hình thức:D.Chúc ae tháng mới gặt đc nhiều lúa :-*
  2. 16/6/15 lúc 16:31
    ThànhĐạt mobile
    ThànhĐạt mobile
    thank bạn đã chia sẽ chờ kèo test
  3. 17/6/15 lúc 11:35
    Hãy Nắm Tay
    Hãy Nắm Tay
    sư phụ nhanh lên tay quá. pro vãi l:Dn
  4. 17/6/15 lúc 11:43
    Lộc Phát GSM
    Lộc Phát GSM
    cao tay quá :p dù sao thank tinh thần đã
  5. 17/6/15 lúc 11:51
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    thì ra ic nguồn Thật không thể tin nỗi :''' thanks you chia sẽ nhiệt tình
  6. 17/6/15 lúc 12:01
    caimaynho
    caimaynho
    thanks chia sẻ
