Chia sẻ : iPhone 6 và 6plus camera nhoè sọc, màn xanh.
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi MTmobile, 14/7/17.
  1. 14/7/17 lúc 13:13
    MTmobile
    MTmobile
    79184_b2ba11d84f1b409ae01c0d77e1b88d53.
    Hình trên là một ví dụ camera bị sọc .
    Xin chào các bạn , hôm nay chúng ta sẽ phân tích lỗi camera trên iphone 6 6p .
    - Ở đây chúng ta có 3 trường hợp .
    1. camera tối thui ( khi vào chup hình màn hình đen xì )
    2. camera không lấy nét
    3. camera bị sọc màn hình xanh xanh
    Mỗi một trường hợp thì chúng ta có mỗi xách xử lý khác nhau và chúng ta khi sửa phải xác định đươc chúng ta đang khắc phục trường hợp nào để làm cho nhanh lẹ . Ok bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng tường hợp một .
    Lưu ý : trước khi múc trên main . các bạn cần phải test camera ok bóc từ máy khác trước để đảm bảo mình đang đi đúng đường nhé . Quên bước này là làm chết m luôn đó :D.
    Jul-14-2017 12-47-50.
    1. camera tối thui .
    - Trường hợp này thì bất cứ một tín hiệu nào mất đi từ socket củng có thể dẫn đến trường hợp trên .cho nên việc chúng ta nên làm đó là đo trở kháng trên socket. nếu mất chân nào thì fix chân đó là ok.
    2.camera không lấy nét .
    - Ở đây chúng ta phải lưu ý là máy zin hay máy đã thay võ nhé . nếu máy thay võ thì các bạn càn coi chiêm lại camera vì đối khi các bạn thay vo gắn cam cấn vô sường măt cảmera không nhút nhích được nên mất chực năng lấy nết suy ra khi chup hình rất mờ còn với máy zin thì các bạn nên thử thay con U2301 nhé.
    3.camra bị sọc màn hình xanh xanh .
    - Với trường hợp này thì các bạn nên kiểm tra thay hoặc câu tắc mất con L2334 L2333 L2337 L2338
    câu lại rồi mà không dc nửa thì xác định bị hở chân con A8 nhé
    chúc các bạn thành công nhé .
    MINH THẮNG MOBILE Nhận sửa tất cả các pan bệnh của Apple
    Dịch Vụ Sửa Chửa Iphone Ipad Toàn Quốc <- Click
    - ip5 chạm hiển thị
    - hướng dẫn bắt bênh khi chạy phần mềm
    - Chia sẻ : iPhone 6 và 6plus camera nhoè sọc, màn xanh.
    - Chia Sẻ : Lỗi Vân Tay Trên Iphone
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/17
  2. 14/7/17 lúc 13:25
    nhatlongtn
    nhatlongtn
    Thank a chia sẻ tuy là e ip4 cũng chưa dám sửa :)
    dtddQuangPhu thích bài này.
  3. 14/7/17 lúc 13:55
    yekulang44
    yekulang44
    Like cho tinh thần cao cả của thớt. Mong bác sẽ có nhiều bài viết như này cho anh em học tập.
  4. 14/7/17 lúc 14:16
    MTmobile
    MTmobile
    bạn hãy chia sẽ để nhiều người có thể biết nhé
  5. 14/7/17 lúc 14:35
    hoanglongtb
    hoanglongtb
    Rất tuyệt vời, triệu like luôn
  6. 14/7/17 lúc 15:14
    Trung Hậu
    Trung Hậu
    Hay quá anh ơi..Triệu Like
  7. 14/7/17 lúc 17:52
    Bao.Khang
    Bao.Khang
    thank...................................
  8. 14/7/17 lúc 19:34
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    cam tối thui mà socket đầy đủ trở thì hở A8 nhé , đường cam rex0 và cam rex1
    N.H.T thích bài này.
  9. 14/7/17 lúc 19:34
    LongTứ-gsm
    LongTứ-gsm
    tuyệt vời.......................
  10. 14/7/17 lúc 19:48
    anh_gsm
    anh_gsm
    em đang thấy nản với camera iphone gặp 2 con 1 6 và 1 5t hai con bệnh như nhay vào camera đen thui đo nội trở không mất chân nào áp cấp đầy đủ vào camera vẫn đen thui k biết lý do gì chả lẻ lại do a
  11. 14/7/17 lúc 19:50
    MTmobile
    MTmobile
    bạn có thay con cấp áp 2v8 chưa. và con ic đèn falsh nửa
  12. 14/7/17 lúc 23:13
    jacky2007
    jacky2007
    Ip6 của e . trở bình thường áp ok.chụp hình đen thui.vào flash thì báo máy nóng wa không bật được.bị j hả anh
  13. 14/7/17 lúc 23:46
    MTmobile
    MTmobile
    ic đèn flash đó mà
  14. 15/7/17 lúc 00:11
    kiennguyet
    kiennguyet
    hay...., triệu like cho thớt
  15. 15/7/17 lúc 02:51
    hoangtiep2003
    hoangtiep2003
    quá good
  16. 15/7/17 lúc 06:49
    proapple
    proapple
    Quá hay....vì vf phát triển
  17. 15/7/17 lúc 09:20
    anh_gsm
    anh_gsm
    em thay đến 4 con rồi anh ạ cấp áp đầy đủ em mới thấy lạ
  18. 15/7/17 lúc 09:42
    MTmobile
    MTmobile
    Em chạy phần mềm lại chưa
  19. 15/7/17 lúc 09:54
    Mạnh_dung gsm
    Mạnh_dung gsm
    hay quá .em thích nhất câu test camera .quên bước này là làm chết mẹ luôn đó uyg4c
  20. 22/7/17 lúc 19:32
    phuchung1954
    phuchung1954
    Đánh dấu. cảm ơn b nhiều
  21. 20/8/17 lúc 23:19
    Duyhuynh phone
    Duyhuynh phone
    uyg4c
  22. 13/9/17 lúc 21:52
    caothanglc
    caothanglc
    em đang gặp cây 6p đo nội trở và áp đầy đủ mà vào cam trc vẫn đen thui , cam sau bt
  23. 13/9/17 lúc 23:31
    kiennguyet
    kiennguyet
    hay qua!!! thank vì tinh thần...
  24. 24/6/18 lúc 21:44
    Hoactaithien85
    Hoactaithien85
    Con 6s của mình bị camera sau sọc nhuyễn. Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ cách fix với (đã thay camera khác vẫn vậy nhé)
  25. 25/6/18 lúc 08:00
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    chi tiết quá. tks a
  26. 25/6/18 lúc 11:50
    cps2010
    cps2010
    em tìm trên sơ đồ 6 không thấy hai đường này anh anh có thế chỉ ro hơn được không ạ thank all
  27. 25/6/18 lúc 12:00
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    R0701 R0703
    cps2010 thích bài này.
  28. 28/6/18 lúc 15:06
    cps2010
    cps2010
    cảm ơn anh em đo đừng đó vẫn có nội trở anh ạ
  29. 7/8/18 lúc 17:24
    Tây Thục
    Tây Thục
    Thanks anh!
  30. 7/8/18 lúc 21:46
    hoangquan1980
    hoangquan1980
    thanks anh
  31. 8/8/18 lúc 10:42
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    tuyệt.................
  32. 8/8/18 lúc 11:17
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    uyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4c
  33. 8/8/18 lúc 15:03
    congtubot169
    congtubot169
    ch)ch)
  34. 5/11/18 lúc 20:34
    dinhtruonglami
    dinhtruonglami
    Ở sg bác nào làm sọc cam k.
  35. 6/11/18 lúc 00:58
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    có ai giúp dùm em ip6 chạy rất chậm có lúc thì bình thường vô ứng dụng thì chạy rất chậm bấm home trở ra thì màn hình nó đơ đơ
    đã cách ly thay thế usb sạc nguồn nhỏ âm thanh nhỏ gỡ luôn dàn công suất vẫn kg hết
    pin sạc bt lên bt cpu nóng hừng hực có lúc tự khởi động lại do nóng quá
    ah cảm biến xoay tự nhiên mất đã thay thế mới luôn cũng kg hết
