Chia sẻ Iphone 4 thay audio mất nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi b0ml0v3my, 2/5/14.
  1. 2/5/14 lúc 10:28
    b0ml0v3my
    b0ml0v3my
    Nhận máy của khách mất loa mic, thay con audio xong mất nguồn kẹp nguồn kim treo tầm 1A. trong quá trình khò đã che chắn rất kĩ nghĩ chắc ko xì keo A4, vệ sinh kiểm tra thì thấy mất con R87. xem sơ đồ thì con này cấp áp 1v8 cho CPU. thay con con R87 vào lên nguồn ok nhưng vẫn ko có loa mic mặc dù thay audio đã chuẩn kiểm tra thì thấy mất con R36 thay phát lên loa mic ok luôn. ( con này thấy ae bảo câu tắt ok nhưng e chưa thử )
    Chia sẽ cho những ae nào chưa biết đừng vội đụng vào A4 lên kiểm tra theo cách trên và xem có hạt thiếc nào bị dính vào đầu tụ trở gì không. ae ai biết rồi xin chém nhẹ tay :D
  2. 2/5/14 lúc 10:47
    nhânmobile
    nhânmobile
    bác khò làm mất 2 con trở thì bó tay
  3. 2/5/14 lúc 10:55
    b0ml0v3my
    b0ml0v3my
    hi bác em làm mất 1 con r87 thôi. còn con r36 chắc là thợ trước làm mất vì qua thợ rồi :D
  4. 2/5/14 lúc 10:58
    Trường Apple ĐN
    Trường Apple ĐN
    giỏi nè, thank anh ....
  5. 2/5/14 lúc 11:30
    XuânThànhmobile
    XuânThànhmobile
    lúc trước mất 1t tiền ngu cho pan này
  6. 2/5/14 lúc 11:39
    DASUKI
    DASUKI
    gặp rồi mới biết hjhjhj ......................
  7. 2/5/14 lúc 11:43
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    đến nhẽ kèo thơm từ đầu rồi nhưng cuối cùng cũng gặp may tý nữa thì toát mồ hôi hột:D thanks
  8. 2/5/14 lúc 11:57
    Âu Dương Khắc
    Âu Dương Khắc
    thanks thớt chia sẽ,để anh em lở gặp phải dể múc
  9. 2/5/14 lúc 12:58
    b0ml0v3my
    b0ml0v3my
    hì tay khò thì cũng tàm tạm nhưng có lúc cũng như ma làm ý bác à.
  10. 2/5/14 lúc 13:00
    DươngTrùngVương
    DươngTrùngVương
    thanks thớt,chờ kèo múc thôi :mad:
  11. 2/5/14 lúc 13:00
    ThanhQúyMobile
    ThanhQúyMobile
    thanks anh.........................
  12. 2/5/14 lúc 13:15
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    làm iphone tụ trở nhỏ quá.đôi hi xê dịch mất tụ trở là binh thường.thanks anh chia sẻ
  13. 2/5/14 lúc 15:11
    huy82_nt
    huy82_nt
    Thanks a đã chia sẽ........
  14. 2/5/14 lúc 16:21
    tung-nguyen
    tung-nguyen
    thanks anh nhé,em cũng đang làm ban này,để kiểm tra kĩ càng rồi múc
  15. 2/5/14 lúc 17:22
    Vipca
    Vipca
    chia sẽ cách đục con audio này luôn đi bác . hôm bữa có đục 1 con làm dấu 2 cạnh xong khò nhẹ đục keo thế mà đức chân :cry:
  16. 2/5/14 lúc 17:29
    b0ml0v3my
    b0ml0v3my
    mình đục đâu có làm dấu gì đâu. đục thì cứ từ từ thôi như khò của mình để nhiệt tầm gần 300 gió tầm 3.5 chủ yếu là phải che chắn kỹ. chưa quen thì cứ cắt dậu ra mà làm cho thoáng.
  17. 2/5/14 lúc 20:09
    tho85vt
    tho85vt
    thank a...............................................
  18. 2/5/14 lúc 20:13
    tuan_mc
    tuan_mc
    nói iphone sao em cứ thấy run run. tay nghề chán quá. cũng từng làm vài con , đục nguồn, đục cặp. con nào con đấy bét nhè.
  19. 2/5/14 lúc 20:33
    Tùng_Apple
    Tùng_Apple
    toàn kèo thơm cho anh em iphone iphone nhiều bệnh phức tạp quá
  20. 2/5/14 lúc 21:53
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    trước khi khò thì che chắn con ổ cứng lại cẩn thận rồi vệ sinh keo quanh ic đi còn nhiệt thì tuỳ vào khò và cảm giác thôi làm sao nhiệt đừng lớn quá con a4 ở mặt sau nó xì chì ra lại khổ rồi khò qua khò lại lấy cái nhíp đẩy thử các con tụ trở ở 4 góc xem nó đã chảy thiếc chưa nếu chảy rồi thì gẩy nhẹ cái là bay lên liền được cái chân con ic audio này cũng chắc ít khi mất lắm trừ khi thiếc chưa chảy mà cứ cậy nó mới đứt thôi
  21. 2/5/14 lúc 22:36
    NguyễnThanh.VH
    NguyễnThanh.VH
    thanks bạn đã có lòng chia sẽ
  22. 3/5/14 lúc 10:44
    t&tmobile
    t&tmobile
    kinh nghiệm đục keo chỉ đúc kết mấy câu như này là ok."bình tĩnh và cứ từ từ không nóng vội"
  23. 12/6/15 lúc 18:52
    phuthuong37
    phuthuong37
    rất hay cho anh em đang non tay đánh dấu chờ kèo
  24. 12/6/15 lúc 20:26
    tn42349
    tn42349
    tốt nhất là lổi bệnh gì lôi sơ đồ nguyên lý cộng sơ đồ khối ra xem mất em nào không rồi đo đạc chắc ăn mới cho ic ăn nhiệt
    Thanks đã chia sẽ
  25. 12/6/15 lúc 20:32
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Đã gặp qua và từng làm sình bụng A4..............:'''
    Sau này rút kinh nghiệm chích keo tản nhiệt và miếng nhôm hút nhiệt khỏi cần che luôn............:D Hầu như version nào củng dính xương.........>:)
  26. 13/6/15 lúc 00:12
    bl0gmobile
    bl0gmobile
    hay quá đang có 1 em ko loa ko míc đã làm cae 2 em audio mà vẫn im lìm .đọc đc bài này mai tét phát
  27. 13/6/15 lúc 00:12
    Đẹp Trai Kệ Tui
    Đẹp Trai Kệ Tui
    thanks anh chia sẽ kinh nghiệm
  28. 13/6/15 lúc 00:15
    Netword
    Netword
    Thank bác đánh dấu chờ kèo
  29. 13/6/15 lúc 07:15
    luanmobile_yb
    luanmobile_yb
    con u62 đục cái ra ngay mà,nó ít chân và ít keo thôi.chắc do thớt run tay,chắc do quay tay nhiều
  30. 13/6/15 lúc 07:59
    duy85vt
    duy85vt
    thank bác chia sẽ. :-*
  31. 13/6/15 lúc 08:57
    davidvn
    davidvn
    Cám ơn bạn chia sẻ !:eek:
  32. 13/6/15 lúc 10:30
    gsmtuanhung
    gsmtuanhung
    chờ kèo.............................
  33. 13/6/15 lúc 11:01
    huyentb
    huyentb
    thanks thớt chia sẽ.....
  34. 13/6/15 lúc 11:52
    HuynhTrungNghia
    HuynhTrungNghia
    thank anh chia sẽ kinh nghiệm của mình
  35. 13/6/15 lúc 15:03
    No imel
    No imel
    nhấc ra xem nó chạm thì sao u62 ý
