Chia sẽ IP6 mất đèn màn hình
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi thienlongmobile, 5/6/15.
  1. 5/6/15 lúc 09:50
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Tình trạng máy mất đèn,main zin chưa ai làm qua..Đường dử liệu không đứt,sau một hồi đo đạc phát hiện hư con D1501..Đo trở kháng vẩn có nhưng nó khác với main bình thường.Gắp qua thay thử thì lên đèn ok.
    Bệnh mất đèn thì nhiều trường hợp,em không chắc làm theo em là ok.Nhưng củng giúp anh em phần nào trong sửa chữa.
    Nếu màn hình ok - đường dử liệu không đứt...thay D1501 này không hết kiểm tra thêm con L1503..xem áp cấp cho U1502 có không...Nếu đầy đủ phang tiếp con U1502.
    Nhớ chích keo + tản nhiệt đầy đủ nha anh em..Kết hợp khò với hàn cho nhanh...Chứ không ăn cơm không ngon...................:D
  2. 5/6/15 lúc 11:06
    suaiphone
    suaiphone
    Nếu màn hình ok - đường dử liệu không đứt...thay D1501 này không hết kiểm tra thêm con L1503..xem áp cấp cho U1502 có không...Nếu đầy đủ phang tiếp con U1502. chuẩn đã làm ok
  3. 5/6/15 lúc 11:12
    thanhsg_apple
    thanhsg_apple
    thanks anh nhiệc tình chia sẻ lưu lại chờ kèo:D
  4. 5/6/15 lúc 11:23
    ph_mobiles
    ph_mobiles
    thank theard chia sẻ......
  5. 5/6/15 lúc 12:18
    thiennguyen2788
    thiennguyen2788
    thanks vì tinh thần chia sẻ!!!
  6. 5/6/15 lúc 12:24
    T7mobile
    T7mobile
    thanks anh vì tinh thần chia sẽ ....
  7. 5/6/15 lúc 13:31
    Mỹ Trang
    Mỹ Trang
    đường đèn đa số chạm diode và trasistor nhiều. thanks vip chia sẽ
