Máy iphone 5 không lên màn hình thường hay gặp thì theo kinh nghiệm của mình thì thường có 2 pan xãy ra nên rút cái kinh nghiệm làm bài hướng dẫn cho ae dễ làm,tránh sai pan.....mau lụm lúa 1.Máy không lên màn hình,khi gắn màn hình thì nóng máy,hao pin do nóng ic nguồn,kim dòng lúc khởi động máy thì ngang ngữa với ip5s Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra áp +5v7 tại socket J5 ngay đầu cuộn dây FL37 ko có áp thì chúng ta nên đo tụ C156 có chạm mass ko,nếu ko chạm thì thường sẽ chạm 1 trong 2 tụ này: 2.Máy không lên màn hình,máy khởi động bình thường ko chạm,ko nóng Hướng dẫn thao tác: Kiểm tra áp +5v7 tại socket J5 ngay đầu cuộn dây FL37 nếu ko có áp thì nên kiểm tra phần VBOOST_LCM,cái đường áp PP5V7_SAGE_AVDDH ,ở trường hợp này thì thường hay hư hỏng diod D2 Chú ý: Máy ko lên màn hình tức là màn hình tối thui ko nhìn thấy gì,ko thấy hiển thị,máy tuyệt đối sẽ ko bao giờ có đèn màn hình nhé,gắn màn đo áp đèn sẽ chỉ có 3v7(áp vbat,vccmain).Áp +5v7 chỉ có khi có màn hình Do đó anh em đừng làm sai pan mà làm cái phần đèn màn hình trước nhé Đây là kinh nghiệm thực tế đã làm rất nhiều nên chia sẽ cho những ae chưa biết hoặc còn hay bị thắc mắc,chưa hiểu.... Ae nào đã biết,đã làm thì nên thanks vì bài viết nhiệt tình này,ko nên chém gió,ném gạch đá ở đây nha Thanks all,chúc cả nhà gặt được nhiều thành công,vui vẽ khi mùa xuân đến nhé
anh ơi con diod D2 có chung với con nào không. hỏng con đó thì lấy đâu thay vào khi không có mein xác ạ.
ngày trước không biết pan này em chạy cò quá trời sau nhận vài con về thấy seal không khui mà ok nên cũng mò mò làm cuối cùng đúng như anh nói luôn cảm ơn anh chia sẻ cho những người chưa biết
Có làm,có mò mẫm nghiên cưú thì cũng có ngày thành công thôi à Hiện tại vẫn còn làm bệnh này cho các cửa hàng cũng nhiều,cửa hàng cầm đồ ......thường thì mình thay thế tụ chứ ko remove bỏ để ko để lại dấu vết Đó là nghề nghiệp,là cách kiếm tiền chứ ko phải giấu diếm gì hết Ae quen biết thì gọi hỏi mình cũng sẳn sàng share nếu khả năng mình biết Những anh em ko biết làm cứng thì chỉ ra cũng khó mà làm dc
