chia sẻ : Fix sóng cho Lgh LTE2
Thảo luận trong 'LG ANDROID' bắt đầu bởi Anh Tuấn™, 24/10/15.
  1. 24/10/15 lúc 10:08
    Anh Tuấn™
    Anh Tuấn™
    LG LTE2 mất imei và bb do up nhầm rom.
    Tôi đã thực hiện các bước như về kdz stock ,zip stock …box chuyên dụng như octopus Lg fix imei có đủ imei repair networck không có sóng .
    Cuối cùng thực hiện thế này lại ok full chức năng.
    - Hướng dẫn Fix sóng cho LG LTE2 sau khi fix imei và bb thành công không có sóng.các bạn sử dụng bản rom miui fix sẽ thành công vì mình làm cũng mấy con máy bị như vậy rồi.
    Cơ bản là hướng dẫn sẽ có thành công.
    B1: Yêu cầu bắt buộc trước khi Up rom MIUI:
    Vì MIUI và CM10 đều được làm lại từ nền V10 lên bắt buộc mọi máy muốn cài 2 ROM này đều phải về nền V10 (hay còn gọi là stock 4.0.4). Nếu đang ở ROM stock bất kỳ nền 4.1.2 thì xem ở link dưới để tải gói quay về V10 không cần kdz. Hoặc bạn có thể kdz bản V10 nào mới nhất, kết quả thì như nhau nhưng không nhanh bằng cách flash gói này qua CWM.
    Máy bạn là bản gì thì download bản tương ứng (không được tải nhầm):
    Máy L thì tải (Cube_Downgrade_Tool_v1-F160L.zip)
    Máy LV thì tải (Cube_Downgrade_Tool_v1-F160LV.zip)
    Máy K thì tải (Cube_Downgrade_Tool_v1-F160K.zip)
    Máy S thì tải (Cube_Downgrade_Tool_v1-F160S.zip)
    Downgrade Stock V10 cho L/LV/K/S:
    http://achonapp.com/?path=/lg/Optimus LTE2/cube/downgrade tool
    B2: Thông tin và download ROM
    Winter V2.8.2-VN
    Bản VH đầy đủ nhất MIUIV5 so với tất cả các máy k riêng gì LTE2
    Fix lỗi "Cuộc gọi chờ" > cần test
    Fix lỗi "Nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth > cần test
    Mi-pop mờ mờ kiểu như Ghost-pop :laugh: đỡ ngứa mắt
    L Lawliet upload
    xuantunt_Winter_V2.8.2-VN_10.01.14.zip 354.1 MB
    MD5: 206169B4A22B555D4331E67F9299C94E
    GD: https://drive.google.com/file/d/0B2sy0u4cqcj3X0NqZnJ3Z0NYTjQ/edit?usp=sharing
    MG: https://mega.co.nz/#!WNJ3ULgK!JBGrzCLHxZqg6Y8YJyhMe2PAWSNQAMw3r4mtYBWl-C8
    TL: http://tenlua.vn/xuantuntwinterv2-8-2-vn10-01-14-zip-0f37e62fe10a6902/#download0f37e62fe10a6902
    B3: Cách up ROM và Patch cần thiết theo máy
    Nếu chưa thành thạo thì vui lòng đọc đi đọc lại 2-3 lần cho nhớ
    Vào Recovey (rec gì cũng chơi được tuốt)
    Lần lượt chọn 3Wipe/3Format (wipe data.., wipe cache..., Adv... > wipe davik...)
    Up gói Stock V10 (L/LV/K/S) theo máy (đang ở V10 thì không cần làm).
    Quay ra chọn ROM flash tiếp
    Bản L/LV và S thì flash thêm gói patch tương ứng link bên dưới
    Nếu thích WALKMAN thì chọn flash luôn một thể
    Xong >> Thoát khỏi recovery >> Ngồi chờ hưởng thụ.
    Patch for L/LV/S: Vì tôi dùng bản K lên tôi sửa lại ROM thành bản K, bản K không cần phải flash thêm gói này. Chú ý patch này tôi đã sửa lại lên 3 máy kia vui lòng tải lại để tránh lỗi vặt. Gói patch này dùng cho mọi phiên bản MIUI, tất cả các phiên bản MIUI được phát hành dù mới hay cũ đều phải Up thêm gói này không có ngoại lệ.
    Cập nhật [07/11/13]
    V2-F160L: http://www.mediafire.com/download/3fc1ynsc3771dn4/Patch_F160L_V2.zip
    V2-F160LV: http://www.mediafire.com/download/karncii7iah74wn/Patch_F160LV_V2.zip
    V2-F160S: http://www.mediafire.com/download/iutie5oio8l3u6q/Patch_F160S_V2.zip
    Sử dụng WSMTools: Vào WSMTools> Cài đặt > Quản lý WSM > ấn nút Cài đặt nhìn 2 dòng trên cùng giống 2 dòng bên dưới nó thì khởi động lại máy. Sau đó thiết lập trong Mi-Tools rồi qua WSMManager bật nó lên, mỗi lần chỉnh sửa cái gì cũng đều phải reboot mới có tác dụng.
    p/s:vừa sưu tầm vừa thêm cả kinh nghiệm làm nên port bài này mong ae đừng chém.
    hình fix imei ok mà không có sóng
    hình sau khi fix như trên:
  2. 24/10/15 lúc 10:58
    haihung-apple
    haihung-apple
    bài dài quá . save song xem lại sau vậy thank
  3. 24/10/15 lúc 12:45
    crackmobile
    crackmobile
    Nói chung là bài viết của thợ gà , nói thật chớ bạn đừng buồn , theo hình bạn fix như trên thì sóng hiện chữ g là 2g , ko thấy chữ h đâu ( 3g) . bạn khỏi cần chạy miui mà vào menu ẩn chọn gsm only nó có sóng liền , máy bị vậy là mất 3g , khi chạy miui nó chuyển sóng nhanh hơn nên nhận 2g thôi , đơn giản nhất là kiếm dump 512 từ máy sài bình thường dump vô up stock lại là 2g 3g đầy đủ . vụ này thay emmc do bị mã hóa hay bị nhé , ko read 256 hay 512 emmc gốc lại để nạp vô emmc mới mà nạp dump 512 từ support box thì bệnh y chang
  4. 24/10/15 lúc 12:50
    Anh Tuấn™
    Anh Tuấn™
    em chỉ chia sẻ chứ đâu dậy bác đâu,
    thì gà mờ bác .đây mất imei + bb fix imei bb = octopus đủ kiểu rồi có imei bb đầy đủ mà không sóng
    nên táng rom miui ở v10 vậy mà bác chiết lý ghớm thế em đã p/s rồi vẫn ăn ghạch của bác vãi chưởng
  5. 24/10/15 lúc 12:52
    Hải Hậu
    Hải Hậu
    cám ơn bác bụng phệ nhé
  6. 24/10/15 lúc 12:54
    crackmobile
    crackmobile
    Fix mà kiểm tra đi xem 3g có chưa . ko có 3g thì miui làm gì , gsm only cho lẹ. Còn fix 3g thì phải mạnh tay dump
  7. 24/10/15 lúc 12:56
    crackmobile
    crackmobile
    Bữa làm emmc bị hành 2 ngày nè
  8. 24/10/15 lúc 13:02
    Anh Tuấn™
    Anh Tuấn™
    có 3g luôn anh nhé.
    lúc đầu mất hoàn toàn ,gsm only lên dc ha anh :D
    ý em chia sẻ là mất hoàn toàn táng rom miui ở v10 có full sóng nhé
    em không nói máy mất 3g mà fix sóng 3g nhé.
  9. 5/11/15 lúc 00:52
    canhxom
    canhxom
    mát 2g chỉ có 3g fix kiểu gì mọi người nhỉ
