Bán [Chia sẻ] Case CoolerMaster CMP 510 – Vỏ mid-tower ARGB đáng cân trong phân khúc phổ thông
Thảo luận trong 'LAPTOP, MACBOOK, MÁY TÍNH BÀN VÀ PHỤ KIỆN.' bắt đầu bởi Thành Nhân TNC, 2/8/25.
    1.45 triệu (VNĐ)
    02839250259 Click để xem
    174-176-178-180 Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q1 (Click để xem bản đồ)
    Gửi 2/8/25, 0 Trả lời, 151 Đọc
  1. 2/8/25 lúc 11:55
    Thành Nhân TNC
    Thành Nhân TNC
    Nếu bạn đang tìm một chiếc case có airflow tốt, thiết kế ổn áp, đủ thoáng để chơi tản khí mà vẫn mở đường cho watercooling sau này, thì Case CoolerMaster CMP 510 w/o ODD ARGB là cái tên không nên bỏ qua. Dù thuộc phân khúc phổ thông, nhưng con case này vẫn giữ được bản sắc của CoolerMaster: đơn giản nhưng tinh tế, hiệu năng airflow hợp lý, dễ đi dây và đặc biệt là 3 fan ARGB stock lắp sẵn mặt trước – ngon trong tầm giá dưới 1 triệu rưỡi.
    Thiết kế: Đơn giản, cứng cáp, hỗ trợ tốt airflow
    CMP 510 có layout dạng mid-tower chuẩn ATX, mặt hông là kính cường lực bản full, viền thép sơn đen lì. Phần front panel được làm kiểu lưới mesh hình tam giác kết hợp dải ARGB dài chạy dọc trung tâm, không quá “hầm hố RGB” nhưng vẫn có điểm nhấn thị giác vừa đủ khi build dàn máy lên.
    Form size ở mức 445 x 204 x 463 mm, không quá to nhưng đủ không gian để chơi hầu hết các cấu hình phổ thông đến trung cấp. Phần khung được làm bằng thép SECC, độ cứng khá tốt trong tầm giá – mình test lắp full dàn i5 + RTX 4060 + tản khí 158mm không có cảm giác “mềm” hay rung vỏ.
    Hệ thống quạt & airflow: Ổn trong tầm, mở rộng dễ
    CoolerMaster build sẵn cho bạn 3 fan ARGB 120mm phía trước, cắm vào hub sync RGB main hoặc chơi tay tùy thích. Case hỗ trợ thêm:
    • Top: 2x 120mm hoặc 2x 140mm
    • Rear: 1x 120mm
    • Tản nước: hỗ trợ radiator 240mm mặt trước, 120mm phía sau
    Nếu bạn muốn build theo hướng airflow tản khí thì combo 3 trước + 1 sau là đủ chiến basic. Còn chơi AIO 240 thì chỉ cần bỏ 2 fan front ra, lắp rad vào là chiến luôn.
    Tính năng hỗ trợ & mở rộng: Đủ dùng, không thừa
    CMP 510 có tổng cộng 7 khe PCIe, đủ cho đa số card 2-slot hiện tại. Phần khoang PSU tách biệt, hỗ trợ PSU dài max 160mm. Về ổ cứng, có:
    • 2 khe combo 3.5”/2.5”
    • 2 khe 2.5” riêng
    • Front I/O: USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, combo audio jack
    Đủ chơi 1 SSD + 1 HDD + thêm 1 SSD gắn riêng. Nếu bạn muốn build nhẹ kiểu iGPU + SSD NVMe thì để open airflow luôn cũng rất thông thoáng.
    Build thực tế: Dễ đi dây – Không gian hợp lý
    Mình build thử dàn: i5-13400F + B760M + tản khí ID-Cooling SE-224 + RTX 4060 – setup này vào case khá gọn. Clearance tản CPU max là 161mm, VGA dài tối đa 350mm nên thoải mái chiến dòng mainstream. Phần đi dây phía sau được chừa khoảng 20mm, đủ để route dây 24-pin, EPS, fan và SATA gọn gàng.
    Điểm mình đánh giá cao là mặt trước dễ tháo – dễ vệ sinh, lưới mesh mịn, ít bám bụi. Còn phần filter đáy PSU thì là dạng lưới rời, tháo ra tiện hơn so với dạng cố định bằng clip.
    Tổng kết: Đáng build cho dàn i5/i7 – RTX 40xx dòng non-Ti
    Trong tầm giá ~1.3 triệu, CoolerMaster CMP 510 w/o ODD ARGB mang lại đủ những gì người dùng cần ở một chiếc case ngon - bổ - rẻ: airflow ổn, hỗ trợ build mượt, có sẵn fan ARGB, mặt kính cường lực đẹp – rất phù hợp với anh em thích setup dàn máy vừa đẹp vừa hiệu quả.
    Nếu bạn đang lên dàn máy i5-12400F/13400F hay Ryzen 5 7600 + card tầm trung, CMP 510 là một trong những case “giá trị trên từng đồng” đáng để cân nhắc.
