Chia sẽ 7- 7 plus pin ảo - Báo pin hư - sạc không báo gì không vào pin
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Mobile6677, 23/11/17.
  1. 23/11/17 lúc 13:22
    Mobile6677
    Mobile6677
    Như anh em đã biết thường iphone sạc không báo gì hay không vào pin ta thay từ cái chân sạc đến Ic usb + nguồn là hết
    Ở dòng 7 cũng vậy . Có trường hợp găn pin vài lúc nào cũng 1% sạc thì vẩn báo mà không nhúc nhíc . Lâu lâu nnhỷ lên đúng % của số pin hiện tại ( ví dụ (35%) thì lại sạc ok
    Đã check châm sạc sườn ic sạc u2 cả bsi ( thường thường thì ban này thường bị bsi đường data báo pin ão
    Nhưng cũng có thể đứt đường chenging vào a10
    Anh em check kỉ chân bsi không đuợc thì nạo như em
    Em chỉ chia sẽ cho mọi người cùng biết thôi ai biết rồi ming bỏ qua
    Hoặc cho em í kiến để anh em cũng hoàn thành tốt công vc
    hochoimobi, thanhnghianhtip thích điều này.
  2. 17/3/18 lúc 18:32
    nhtip
    nhtip
    cho cai hinh voi banj oi
  3. 17/3/18 lúc 21:08
    taocuoi-CT
    taocuoi-CT
    Nạo j vại bạn??? Không hiểu lắm?
  4. 18/3/18 lúc 02:29
    VRFones
    VRFones
    ý User là cạo main câu đường đó anh, mà do đi copy lại nên không biết ghi gì luôn
    taocuoi-CT thích bài này.
  5. 19/3/18 lúc 23:23
    Mobile6677
    Mobile6677
    vãi cả user có gì liên hệ với zalo user có hình nhé 0988894344
  6. 2/8/18 lúc 15:51
    pvn892008
    pvn892008
    xin cái hình với
    HTCOne thích bài này.
  7. 2/8/18 lúc 16:09
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    nạo dừa là dc hả juy887
    Lovettbjacky2007 thích điều này.
  8. 3/8/18 lúc 12:00
    laogiagia
    laogiagia
    thanks a đã chia sẽ
  9. 14/8/18 lúc 18:07
    ozzbmt
    ozzbmt
    mình đang dính cây bị pin ảo thay sạc,usb rồi đo bsi đủ trở cả :( cao nhân nào làm qua rồi chỉ giáo cho e với ạ
  10. 14/8/18 lúc 19:12
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    ic nguồn hoặc u2 con đen hình trữ nhật
  11. 14/8/18 lúc 19:29
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    thanssk
  12. 15/8/18 lúc 20:46
    ozzbmt
    ozzbmt
    Máy lúc đầu hao nguồn, cắm 3u báo bình thường. Cách ly usb xong dòng đẹp thay con khác thì dính nodata, đã thay thêm vài con usb, con sạc chữ nhật rồi trở bsi e đo đủ hết, có cao nhân nào giúp e vơi ạ
  13. 15/8/18 lúc 20:47
    ozzbmt
    ozzbmt
  14. 15/8/18 lúc 20:53
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Chân pin hay toét nhé , lấy tay bóp chặt chân pin xuống xem đã , dính 7 7p hay bị toét chân pin
    thanhnghia thích bài này.
  15. 15/8/18 lúc 23:34
    matthewha
    matthewha
    Co khi nao la con IC sac khong anh em. Tai con IC sac no nam ngay o mat sau cua chan PIN. Neu an no xuong thi co the cai sac IC cung work.
  16. 16/8/18 lúc 08:41
    ozzbmt
    ozzbmt
    thanks a :D đè chân pin xuống thì báo ok rồi nhưng lại ko nhận sạc, thả ra thì nhận bình thường mà sạc ko lên pin - ko đè chân pin thì báo ảo và sạc bình thường -_-
  17. 16/8/18 lúc 09:12
    thjenvuongnc
    thjenvuongnc
    google dịch à
  18. 16/8/18 lúc 09:15
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Thay chân pin hoặc lấy bank gẩy chân bsi ra 1 tí , xong gắn pin đóng lồng vô ok , đã gặp nhiều
    ozzbmt thích bài này.
  19. 16/8/18 lúc 09:31
    ozzbmt
    ozzbmt
    thanks Bro! đã done ạ :D thank so much
  20. 16/8/18 lúc 10:16
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Mấy con của nợ này mà ko để ý là cày tới lui nát cái main =))
    ozzbmtjacky2007 thích điều này.
  21. 22/9/18 lúc 11:16
    TâmBeoStore
    TâmBeoStore
    e đang dính 7p y như a nói!làm các kiểu vẩn k dc...
  22. 22/9/18 lúc 11:19
    pvn892008
    pvn892008
    thay chân conec pin đi b
    TâmBeoStore thích bài này.
